Опорный узел купола - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел купола
Опорный узел купола
Непрочитано 05.02.2014, 15:00
Опорный узел купола
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
Выкладываю на критику опытных специалистов эскиз узла примыкания ребра купола к нижнему опорному кольцу.
Никогда раньше с таким не сталкивался.
Пересмотрел много литературы, сделал что-то обобщенное.
Металлический купол (опорное кольцо 40Ш1, ребра 40Б1)
Примыкание ребра к кольцу шарнирное.
Основные усилия на рис.2.
Присоединение ребра к кольцу фланцевое на высокопрочных болтах.
Прошу оценить жизнеспособность такого узла и помочь выбрать способ соединения между собой элементов опорного кольца при данных усилиях.
Изображения
Тип файла: jpg Разрез.jpg (103.6 Кб, 2461 просмотров)
Тип файла: jpg План.jpg (52.4 Кб, 2178 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 16:18
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Диаметр как я понял около 36 м, в плане - красотень, я хотел посмотреть разрез (кривизна арки) и как и на что опирается кольцо - можно и на словах. Вообще мне кажется тема достаточно интересная - большой купол, редкая вещь, не ферма которую можно с закрытыми глазами делать, ну почти
Диаметр купола 42.5м, высота в разрезе около 5м.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106797
В этой теме выкладывал каркас по середине которого будет купол.
С опиранием пришлось поломать голову, т.к. верхняя в плане часть каркаса 3эт, нижняя 2эт, купол на уровне между 2 и 3 этажами, перерезает колонны кольцом.
Решил устроить небольшие консоли внутрь здания от колонн и опереть купол на них, как подкрановые балки.
Изображения
Тип файла: jpg Разрез.jpg (33.1 Кб, 1045 просмотров)
Andrey88 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 16:36
Geter
Выдумываю
Кстати, как снег собирали?
Изображения
Тип файла: jpg Графики.jpg (214.7 Кб, 973 просмотров)
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 18:47
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
По приложению Г.13 СП "Нагрузки и воздействия"
Andrey88 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 19:11
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
И всё таки - Почему бы не сделать балку именно кольцевой, по радиусу?
Стыковка на опорном ребре + швы с полным проваром в неограниченных количествах не есть гуд.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 19:53
svk
Красота!!!!!!!!!!!!
DWG 2007
2.dwg (484.8 Кб, 3028 просмотров)
DWG 2007
3.dwg (451.2 Кб, 2906 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 20:00
svk
Узел проще !! по материалам и монтажу.
Тип файла: rar -0015.rar (1.08 Мб, 545 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 21:01
kga82
Инженер (неуч)
svk, это жесткий узел, кольцо будет крутить - зачем? Опирание происходит на консоли колонн, как я понял, арка трех шарнирная - опорный узел ребра к кольцу однозначно при таком пролете надо делать, как говорилось выше, по второму варианту через шпильку, главное просчитать на смятие листы.
По поводу кольца - балки так и так стыковать, сегментов много и так приближено к очертанию кольца.
Если мне не изменяет память то при расчете купола можно считать отдельно арку при этом одним из опасных моментов является потеря устойчивости ребер по синусоиде в плоскости сечения арки те двутавр 40Б1 на 20м должен проходить по предельной гибкости 120, вы просчитали это?, это как раз при асимметричной снеговой нагрузке (с одной стороны купола) .
Интересно посмотреть на узел сопряжения кольца с консолями колонн, наверное через болты с не приваренными опорными шайбами.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2014, 22:06
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Элементы опорного кольца в любом случае придется так или иначе стыковать между собой.
Все швы будут заводскими, хочу отказаться совсем от монтажной сварки при сборе купола.
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Красота!!!!!!!!!!!!
Сильный купол.
Это для какого снегового района?
Самое неблагоприятное загружение для ребра как раз и являлось неравномерный снег.
Расчетная длина ребра в плоскости изгиба была принята равной длине полуарки, из плоскости- расстоянию между промежуточными кольцами. Предельная гибкость 180-60а.
Этого узла пока нет. Есть узел только самой консоли.
Тут тоже нужно будет все продумать, т.к. консоль и колонна стоит не по оси ребра.
Примерно так (накидал по быстрому):
Изображения
Тип файла: jpg Опора.jpg (65.9 Кб, 940 просмотров)
Andrey88 вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 22:40
#29
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Я быстро прикинул: длина ребра 21 м или 2100 см ix для 40Б1 = 16 см получаем лямбда = 2100/16=130 предел 120 - не проходит. 180-60 альфа фигня 120 и не более (для меня). Мое мнение уходить на 45 а лучше на 50 двутавр.
Вы делали расчет только программный, на бумаге не прикидывали?
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2014, 17:35
#30
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Только программный, сначала в постпроцессоре скада, после в Кристалле - сопротивлении сечений по РСУ.
40Б1 получился с запасом, не вижу оснований ограничиваться гибкость в 120.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 18:50
#31
kga82
Инженер (неуч)
Andrey88, если посмотрите старые снип или справочник мельникова там ограничения по гибкости идет 120 коэф фи уже меньше 0,5 . Я стараюсь брать для главных сечений гибкость 90-100 не более, гибкость всегда дает запас от непредвиденности . Честно говоря мне просто странно что так легко берете гибкость более 120 при такой конструкции (я бы ушел на 50Б1 категорически) .
kga82 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 15:55
#32
str02
питер
Самый первый узел смотрится солидно и надежно. У вас купол серьезный, я бы такие узлы и оставил. А узлы на 1 фасонке, или с толстой шпилькой подвижные, это больше для круглого фонаря на крышу, или люка дымоудаления.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 20:44
#33
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Согласен с str02, только я бы узел стыковки убрал бы подальше от опоры и сделал бы другую раскройку, чтобы меньше варить (см. вложение). Либо как вариант повернул бы двутавр, вообще с учетом кручения опорный контур лучше из труб делать, нежели двутавров.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 21:30
#34
Chardash
Соискатель
Урал
согласен, также принимали гибкость стержней не более l = 80…90, иначе необходимо дополнительно учитывать влияние снижения их продольной жесткости на величину критической нагрузки
Chardash вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
