Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Здравствуйте фуромчане . Столкнулся с такой проблемой . Установил Архикад 17 , закинул плагин артлантиса в папку "Импорт-Экспорт" и др файлик дллку в папку Архикад 17. А в " сохранить как" нет сохранения в формата артлантиса ??? ПОЧЕМУ??? Может кто встречал такую проблему? Как вы её решили? Спасибо заранее..
Можно. Начинайте учить GDL. Встроенное руководство очень хорошее.
Archicad, Smath, VBA |
При переводе из архикада (17) элемента (перекрытие) закруглённой в плане формы в 3d max увеличивается количество промежуточных точек. Т.е. в архикаде закругление было сделано по двум точкам, при конвертации и импортировании в мах на кривой их "милион" ну не менее 100. Как этого избежать. Т.е. хотелось и в мах-е иметь не более исходного количества точек на элементе.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
никак
макс принимает полигоны а архикад, видимо, что то типа параметрические NURBS кривые избежать можно заранее выполнив кривые прямыми отрезками т.е. выглядеть это будет так себе
BIM for SIPs construction |
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток форумчане. Как оформить на чертеже схему стропильной системы? Стропила находятся на уровне 3-го этажа, а затяжки на уровне 2-го эт., чтобы затяжки были видны на плане вместе со стропилами? Файл прилагаю
При работе с архикадом принято обмениваться файлами в формате pla. И про версию упомянуть - я вот скачал, а оно не в 16-ой версии сделано.
Поэтому навскидку - выставьте в параметрах стропил (они у вас объектом, наверное, сделаны) видимость на нужных этажах в свитке Представление на плане и разрезе. А если вам нужно, чтоб они только на третьем отображались - то выставьте этот этаж для затяжек в качестве текущего, а в Представление на плане и разрезе поставьте только собственный.
Бельцы_Молдавия
Спасибо большое! Файл в 17 версии.
Здравствуйте, у меня опять возник вопрос. При создании плана балок , как спрятать все лишнее для этого плана? См. картинку. Ответ на решение этого вопроса- это Карта видов. На ютубе http://www.youtube.com/watch?v=ylldOnvw_8I, http://www.youtube.com/watch?v=nT24n0DW8LQ Последний раз редактировалось Vintorez, 29.07.2014 в 13:35. Причина: Новый вопрос |
Екатеринбург
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток.
1. Подскажите как в Архикаде значение размера вынести на выносную линию (как в Автокаде) , есть ли такая функция , если нет , как выходите из этой ситуации? 2. Как уменьшить "интервал" в размере между цифрами в значении? См. жпег. |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Vintorez
1) Нету такой функции. Или оставляем как есть, или рисуем выносную линию в ручную 2) Это отображение тысячных долей соответствует настройкам, которые установлены в "Языки и региональные стандарты", настроек Windows
Мои видео-уроки |
Екатеринбург
вот тут выноску обсуждают
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=11508.0
Бельцы_Молдавия
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, в Архикаде 17 при создании разреза, стены или колонны в сечении не прозрачные а "затемненные". Как сделать только контур колонн или стен?
Последний раз редактировалось Vintorez, 07.10.2014 в 17:07. Причина: дополнение |
Vintorez в параметрах разреза, в разделе "Показ модели", поставь эти настройки.
Мои видео-уроки |
Vintorez попробуй через PDF. В PDF все видно.
Мои видео-уроки |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Вопрос по импорту DWG файлов в ArchiCAD | OlegZ | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 15.02.2007 15:22 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
