Статический момент полусечения круглой трубы как посчитать - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Статический момент полусечения круглой трубы как посчитать
Непрочитано 17.02.2014, 01:53
ALM
строительство
Подскажите как посчитать статический момент полусечения круглой трубы, или где взять?
Может кто подскажет почему на круглые трубы в сортаменте этих данных нет?
Непрочитано 19.02.2014, 12:48
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Это для восприятия изгибного момента при беспрогонном опирании.
В серии 1.460.3-23.98 выпуск 1 опирание только на прогоны.
не освещен вопрос т.к. по серии вы как бы должны сталь взять С345
Дело не в серии, а в нормативной литературе. Серии разрабатывают на основе норм, а не наоборот. Если ориентироваться на расчет фермы из ГСП по СП, то ферма у меня и со сталью С245 проходит. А по факту - нет.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 14:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Ильнур, вы задавали только опорное давление 24 тонны ? Просто я задал только Q=24 т и у меня сошлось с Журавским. В ручную получилось "т" = 1677,6 кг/см2. Лира показывает "т" = 1653 кг/см2. Разница с аналитическим решение 1,5 %. Сетка такая же как у вас - 10 мм.
Я задал 12 сил по 2 т в узлы опорной пластины. Узел продолжил стержнями и на некотором расстоянии прикрепил шарнирами к земле. А совпадения результатов и не нужно ожидать - модели -то немного разные.
Ильнур вне форума
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? Cody 44 Конструкции зданий и сооружений 126 19.06.2021 10:57
Статический момент сдвигаемой части сечения брутто Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 110 19.03.2015 12:53
Момент инерции. Как посчитать интеграл? kinohd Конструкции зданий и сооружений 8 16.07.2011 09:23
Статический момент круга Panther Конструкции зданий и сооружений 11 13.10.2009 11:24
Помогите посчитать опрокидывающий момент Masher_ Конструкции зданий и сооружений 4 02.12.2008 13:53
