Толщина монолитной стены цоколя 20 см. Выдержит? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина монолитной стены цоколя 20 см. Выдержит?
Непрочитано 27.02.2014, 11:08
Сергей Чита
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хватит ли толщины стены цоколя - 20 см. Со стороны ворот будет досыпан грунт и выполнена подпорная стенка. Проектировщики говорят, что 20 см хватит, строители говорят, что мало. Кто прав? Есть подозрения, что строители хотят себе добавить объема работ. Помогите разобраться. Спасибо.
Второй этаж - металлокаркас с сэндвич панелями.
Тип файла: rar фундаменты.rar (2.65 Мб, 516 просмотров)
Непрочитано 02.03.2014, 11:33
troja
Сергей, да здесь много слишком можно "причёсывать", так что отсутствие времени (и если честно, то и желания) не позволяет этим заниматься. К тому же ведь мне многого неизвестно из задуманного вами или ещё кем то. Я могу не угадать ваши задумки, которые может быть для вас важны, а мне они непонятны. Вот например планировка подвала. На мой взгляд так не надо делать, когда чтобы попасть в туалет или помещение 8 надо из 6 зайти сначала в пом.7. Почему бы не спланировать, чтобы входы в пом. 8 и 9 сразу из пом.6 были. Мне кажется так разумнее. Непонятно зачем по оси 3 стена 40 см на всю длину. Чего ради такая мощная конструкция? В монолитных балках почему то внизу два стержня, а вверху три, хотя по идее должно быть наоборот (в средней части балок). Совершенно непонятно мне зачем монолитить балки, а потом на них монтировать пустотки, а потом их опять омоноличивать. Почему бы целиком не сделать монолитное перекрытие, то есть балки и плиты как единая конструкция. При этом можно было бы вообще от балок отказаться. В качестве фундаментов я бы принял монолитную плиту толщиной порядка 30 см на уровне пола подвала и до отметки 4 метра не заглублялся бы. Это вот так, с наскока, то, что на поверхности лежит, а если углубляться. то ещё долго можно печатать. Советую иметь ввиду, что глубина заложения фундаментов для галечника не зависит от глубины промерзания грунтов, тем более что воды нет. А во вторых если подвал отапливаемый, то расчётная глубина промерзания грунта вокруг здания будет значительно меньше обычной примерно в 2 раза.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2014, 12:44
Сергей Чита
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Спасибо Вам.
Все это получилось вследствие: особенностей границ участка, разности отметок дороги и участка (на 2 метра ниже насыпи дороги), моей неграмотности в части строительства (моя первая стройка), надежды на проектировщиков. Вообще сам привык так, что если делаю работу, то учитываю все, и все варианты предлагаю заказчику. Тут вышло совсем не так. Сам себе придумывал, мне все это только загнали в программу и распечатали. Ну и посчитали конечно же.
Планировка подвала: очень полезное замечание. Скорее всего сделаем, как Вы предложили. Планировка будет делаться в последний момент.
Ось 3 – изначально проектировщик предложил толщину по всему периметру – 40 см. После вопроса, а почему так много? По периметру сделал – 20 см., а середину оставил – видимо, чтобы плиты опереть – по 20 см с каждой стороны.
Про стержни мне тоже сказали (строители) мол все наоборот, но в расчетах все именно так. Я, чтобы не сомневаться, добавлю 3 прут внизу (всего будет 6).
По монолитным перекрытиям, так решил сам. Мне так быстрее смонтировать (есть свои краны). Хотя об этом, я тоже думал. Да и если честно переживаю только за бетонную часть (по работам) по второму этажу все понятно (аналогичную конструкцию построил мой родственник в том году).
По фундаментной плите. Тоже этот вариант рассматривал. Потом прикинул, что стены цоколя пришлось бы поднимать все равно на 3 метра до пола 1 этажа, эти же ж/б колонны под металлические колонны второго этажа.
Тип файла: docx Результаты расчета балка БМ-1.docx (56.9 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: docx Результаты расчета балка БМ-2.docx (49.0 Кб, 64 просмотров)
Сергей Чита вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 12:58
troja
Сергей, у проектировщиков есть такое понятие "халтура". Это означает кое как сляпать какое то подобие проектной документации и всучить её заказчику, настаивая на срочной оплате этой якобы высокоинтеллектуальной работы. Это как раз то, что у вас, халтура в прямом и переносном виде. В результатах расчёта балки БМ1 (БМ2 не смотрел, уверен тоже самое) в точках 1 и 10 показаны изгибающие моменты около 20 тм. Там должны быть нулевые значения, так как там нет никакого жёсткого сопряжения балок с колоннами. Оно там могло бы быть, но для этого узлы стыка должны быть совсем по другому спроектированы, а сейчас там шарнир и естественно момент нулевой. А если так, то вся эпюра моментов опустится вниз и в средине балки будет уже не 10 тм, а больше. Боюсь, что будут "трещать" ваши балки. Я бы на вашем месте всё таки поручил какому то серьёзному конструктору проанализировать весь проект (я имею ввиду конструктив), потому как огрехи видны с первого взгляда, а что там внутри, это с наскока трудно сообразить. Например, прогибы балок, раскрытие трещин в расчётах вообще как то не проглядываются. Что там с ними надо анализировать.Желаю успехов.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 17:41
Сергей Чита
Спасибо. Завтра познакомлю проектировщика с этой информацией.
Непрочитано 03.03.2014, 18:22
Николай 623
А почему под наружной монолитной стенкой толщиной 200 мм монолитная плита шириной 800 мм (лист 6) стоит не по центру стены? По-моему, так быть не должно. Скорее всего проектировщик решил не заморачиваться с перечерчиванием плана фундамента, когда вы его попросили стену уменьшить в толщину.
Про балки вам уже написали. У вас нет ниодного рамного узла в соединении ригеля с колонной, значит посчитано не правильно.
А вообще, я думаю, что по прочности стена ваша выдержит. Вот по устойчивости ее бы не мешало проверить (хотя я думаю она тоже пройдет). Можете попросить проектировщика предоставить расчет по устойчивости.
Николай 623 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 21:21
troja
Сообщение от Николай 623 Посмотреть сообщение
Сергей, я не совсем понимаю какой смысл вкладывает Николай в понятие "расчёт по устойчивости", поэтому ничего добавить не могу. Возможно, что проектировщик поймёт. Это стена подвала, а не подпорная стена, поэтому, как мне кажется, с устойчивостью заморачиваться не стоит. Но может я чего то не понимаю. С учётом того, что это не просто стена 20 см, а стена с пилястрами (колонны), то сдвигать плиту фундамента куда то не следует, ну если только на какой то десяток см.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 03:09
Сергей Чита
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 03:19
Сергей Чита
Со стороны ворот стена цоколя будет полностью в земле (т.е. 2 метра до гравийоного грунта + 2 метра до уровня дороги). таким образом данная стена, толщиной 20 см будет деражать данный грунт.
Подскажите пожалуйста, что значит жесткий узел.
В моем случае: заливается колонна до уровня балки. Оставляется арматура - выпуски с резьбой под колонну металлическую. Затем делается опалубка под балку, затем выкладывается арматура балки. С торца основные стержни арматуры балки связаны металлическими пластинами. Затем все это заливается бетоном. Какой в таком случае узелполучается. Шарнирный или жесткий.
Совсем запутался. каждый говорит по-своему.
Тип файла: docx стена.docx (31.0 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Чита, 04.03.2014 в 11:29.
Непрочитано 06.03.2014, 00:14
#29
troja
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
Сергей, выше уже объяснили, что узлы шарнирные. Жёсткими ни один серьёзный конструктор их назвать не захочет, так как они должны быть другими. Конечно какая то жёсткость начальная в них есть, но это нерасчётная жёсткость. В жёстких узлах верхняя арматура балок должна отгибаться вниз с определённым радиусом закругления и заходить в тело колонн на определённую расчётную глубину. Пусть тот, кто утверждает, что ваши узлы жёсткие, почитает учебник по ж-б, если за время учёбы почитать не удалось.
troja вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 00:44
#30
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
п. 5.36. Пособия к СП 52-101. Может и жесткий...
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 15:55
#31
troja
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
К конструкции узла Сергея данный пункт не имеет отношения.
troja вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 17:31
#32
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Я не понимаю почему, можете пояснить?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 18:04
#33
Сергей Чита
Мне мой проектировщик сказал, что именно из-за того, что 32 арматуру согнуть под требуемым углом сложно или невозможно, он применил именно такой способ (пластины с торца балки).
----- добавлено через 34 сек. -----
Если не сложно, объясните пожалуйста.
Непрочитано 06.03.2014, 18:45
#34
Anfog
Судя из плана перекрытия и балок, балка Бм1 неразрезная 4-х пролетная, шарнирно опертая на колонны. А значит момент на средних опорах у нее больше чем в пролете и из этого следует что арматуры в верхней зоне должно быть больше чем в нижней.
Пластины на опоре не как не связаны с отгибами верхней арматуры в опорной части балки. Тут конструктор пытался сделать увеличить длину анкеровки арматуры в колонну, но т.к. у вас балка шарнирно лежит на колонне, то они просто ни к чему.
troja не путайте зря заказчика, его и без Вас строители запутают.
Сергей Чита не ведитесь на все предложения строителей, они зачастую не принесут ничего хорошего. Лучше к другому конструктору обратить за консультацией.
Anfog вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 21:59
#35
troja
Сообщение от Anfog Посмотреть сообщение
Вот уж не понял чем я запутал Сергея. Я ему объясняю, что узлы опирания балок на колонны, которые он нам продемонстрировал, шарнирного типа, а никак не жёсткие. И в чём путаница? Вы считаете, что они жёсткие? Тогда примите мои сожаления о том, что Вас не доучили в том заведении, где приобрели диплом. Но вроде бы Вы согласны, что шарнирные, сами пишете об этом. Тогда где что напутано? На крайних опорах момент нулевой однозначно должен быть в расчётах и эпюра моментов нуждается в корректировке с соответствующим пересчётом армирования. Что касается верхней и нижней арматуры, то в средней части балок рабочая арматура внизу, а вверху конструктивная и она никак не может быть больше рабочей. Что касается надопорной части балок (промежуточные опоры), то Вы правы, верхней арматуры должно быть больше, чем внизу. Но я говорил именно о средней части балок, а не надопорной части.
Теперь к Сергею. То, что в торце балок какие то стальные пластины, это на жёсткость узлов стыка колонн с балками (крайних) совершенно не влияет. Они здесь не к месту и можете их вообще не ставить, не тратьте материалы и деньги. Эти пластины были бы к месту, если бы у вас были промежуточные узлы многоэтажной ж-б рамы, а у вас одноэтажные рамы( выше стальные рамы, не имеющие к нижним отношения).
troja вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 22:24
#36
Anfog
Да как бы и я не писал что узлы жесткие, поэтому Ваше сочувствие о моих знаниях и насчет купленного мною диплома здесь ни к чему.
Вы тут рассказываете про грамотное и квалифицированное армирование балки, где рабочая арматура установлена только в растянутой зоне бетона, но т.к. сейчас зачастую балки армируют прямыми стержнями на всю длину (в нижней и верхней части сечения) по максимальным усилиям, а человек без строительного образования этого в основном не знает я и написал чтоб не путали его.
Anfog вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 22:46
#37
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1310224442 л.122 руководства по конструированию рис. 94
Чем не жесткий узел? Сравните с листом 10 из шапки, мы ведь о нем говорим (о БМ 1)?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 06.03.2014 в 23:05.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 23:17
#38
Anfog
В руководстве колонна идет выше, а тут она доходит до низа балки и из нее выпускаются анкерные болты, проходящие через балку, на который крепятся металлические колонны.
Anfog вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 23:23
#39
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Ах вот оно что, тогда действительно получается нежесткий узел.
Нарезаем резьбу, ставим колонну, подливку делаем под опорную пластину, гайки затягиваем на 0,75 от расчетного сопротивления болта. Получится, что арматура колонны заанкерована. Нельзя ли предположить, что такой узел будет работать как промежуточный?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 06.03.2014 в 23:29.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 03:45
#40
Сергей Чита
Спасибо Всем за обсуждение и объяснения. Проектировщик увеличил диаметр арматуры до 32. При таком армировании балка выдержит?.
Я хочу сам добавить в каждую балку еще по 1 пруту вниз 32 арматуры? Как Вы думаете?
Тип файла: rar Балки 32 арматура.rar (454.4 Кб, 41 просмотров)
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Стык монолитной стены и кирпичной Мария Че Архитектура 29 29.06.2010 18:12
Крепление монолитной стены к колонне? Securus Железобетонные конструкции 2 29.05.2010 20:38
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
