Объясните пожалуйста узел стыка гл балки на колонну? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Объясните пожалуйста узел стыка гл балки на колонну?
Непрочитано 27.03.2014, 06:40
student-PGS
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста место в узле обведенное маркером! что за деталь между колонной и балкой? и зачем она нужна? это шарнирное соединение?
Изображения
Тип файла: jpg уз.jpg (125.5 Кб, 811 просмотров)
Непрочитано 27.03.2014, 18:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..я тоже хотел пошутить ....действительно так называют болты с круглой головой под отвертку. ..
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 18:37
s7onoff
Offtop: Шутка для Ильнура и maks-ufa: Любимые уфимские круглые болты
Непрочитано 27.03.2014, 19:04
Инженегр-конструктор
Барнаул
ыыыыыы.... Не думал, что общественность воспримет круглые болты всерьез.
Offtop: Когда в свое время принимал курсовые у студентов, то почти у каждого в примечаниях была фраза "укрупнительный стык выполнять на круглых высокопрочных болтах". На вопрос "какие еще бывают болты" студенты смущались и признавали, что бездумно сдули у одногруппников.
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 19:26
-=Andrew=-
Навскидку в узле 4 лишних элемента: ребро в балке, ребра в оголовке колонны, подкладка...
Кто-то считал или приняли конструктивно?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 19:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
При еще более глубоком анализе лишние и клонна и балка.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 21:01
-=Andrew=-
остаётся болт...
Непрочитано 27.03.2014, 21:35
palexxvlad
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Толщина ребра подбирается из расчета на смятие,
Это на какое же смятие подбирается толщина ребер в данном случае?
Да, и стенки в балке и в колонне тоже лишние, достаточно одних полок.
Непрочитано 28.03.2014, 01:06
eilukha
В котором теперь случае?
- надо приложить Qfic и оценить возможность/невозможность этого случая.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:37
#29
Evgeny31
я тоже хотел пошутить на эту тему, но блин, залез в гугл - действительно так называют болты с круглой головой под отвертку. Зачем там болты под отвертку - вопрос совсем другого характера.
ЗЫ: проверил еще раз источник - там оказывается китайский переведенный сайт.
Offtop: Всегда думал, что болт с круглой головкой под отвертку - это винт
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:40
#30
s7onoff
Offtop: Evgeny31, по википедии, винт - рычаг, а болт - крепежное изделие. От формы головки не зависит. Хотя, разницы между болтами, винтами, шурупами, саморезами и т.д. я накопать так и не смог. Называю случайным словом подвернувшимся.
Непрочитано 28.03.2014, 12:41
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вообще у автора наистандартнейший шарнирный узел опирания неразрезной балки на колонну. Все при нем. Недостает только "винтов" или как их там, болтов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:43
#32
Evgeny31
Offtop: Мне как то знакомый механик объяснял отличие между болтом и винтом. Так вот разница как раз таки в головке. У болта головка под ключ, а у винта под отвертку.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:46
#33
s7onoff
Offtop: Evgeny31, Болт или винт?) Да, я тоже такой вариант разделения слышал, но он ничем по сути не подкреплен, насколько я понимаю. И что есть шуруп тогда?
Непрочитано 28.03.2014, 12:52
#34
Geter
Выдумываю
С головкой под шуруповерт, что не ясно-то?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:55
#35
s7onoff
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
тогда болт имеет головку под гайковерт и болт - гайка.
Непрочитано 28.03.2014, 13:02
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А у меня есть отвертка с шестигранником под гайки и болты.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 13:49
#37
Geter
Выдумываю
Offtop: Саморез М24
Geter вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 22:47
#38
Uzel
Инженер-проектировщик
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Болт закручивается в гайку, а винт - нет. Вот и все отличие.
Uzel вне форума
Непрочитано 29.03.2014, 22:52
#39
boris_r
Инженер
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Вот здесь эту тему обсуждали на 100 постах, но так и не пришли к единому мнению.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85993
boris_r вне форума
Непрочитано 30.03.2014, 09:42
#40
Uzel
А зачем единое мнение, если есть правильное?
Uzel вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
