Ж/Б ферма (как разрезать?) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ж/Б ферма (как разрезать?)
Непрочитано 05.05.2014, 18:21
Славс
Надеюсь не глупый вопрос
Можно ли разрезать ж/б ферму на участке 1-2, если под точкой "2" поставить колонну(длина фермы - 24м.)
Изображения
Тип файла: jpg U7HWCevZzdk.jpg (228.1 Кб, 629 просмотров)
Тип файла: pdf ферма.pdf (106.1 Кб, 198 просмотров)
Непрочитано 09.06.2015, 11:15
arcturus
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста серию на подобные составные фермы. Особенно интересует узел их соединения в пролёте.
Название: Ферма составная жб.JPG
arcturus вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 11:24
hentan
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
могу ошибаться, но составной жб фермы нет (я во всяком случае о таком не слышал) составными металлические делают) жб обычно целиком. А Вам с какой целью?
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 09.06.2015 в 11:31.
hentan вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 11:42
arcturus
Знакомый мастер интересуется. В цеху хотят лебёдку подвесить на пару тонн грузоподъёмностью в центральный нижний узел.
Видел фото. Там вточ как на данном изображении. Средняя стойка двойная с зазором. Видно некий шов на нижнем поясе. Но более ничего не разобрать. Поэтому его интересует серия. Таблицы с нагрузками и тд итп...
arcturus вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 11:52
hentan
Сложно сказать, возможно попробовать серии ПК посмотреть 60-х годов, но тут предоставлю более компетентным товарищам слово, с таким первый раз сталкиваюсь
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 11:53
arcturus
hentan,
Тут сказано что они предварительно напряжённые (рис 88) но никаких намёков на серию
http://stroy-technics.ru/article/vid...onnykh-izdelii
arcturus вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 11:58
wvovanw
hentan, тоже не встречал, а вот здесь есть http://docs.cntd.ru/document/1200090212
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 12:01
earthfrom
Ферма на участке 1-2 перестанет быть фермой, верхний пояс ее превартится в балку подпертую шпренгелем чтоли.
Армирвание опорного узла и над новой колонной разное.
Обратите внимание что в стержнях над новой колоной ( точкой 2) появлилась большая продольная сила.
которая раньше шла по всему верхнему поясу , а сейчас идет к новой колоне через раскос.
Короч нельзя резать ферму. она может и не упадёт от этого,но будет представлять потенциальную опасность
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1433840658
ID:	151381  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151382  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151383  Нажмите на изображение для увеличения
Ищу работу в РФ
Последний раз редактировалось earthfrom, 09.06.2015 в 20:57.
earthfrom вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 12:45
arcturus
earthfrom,
Сообщение от earthfrom Посмотреть сообщение
в стержнях над новой колоной ( точкой 2) появлилась некая продольная сила.
Думаю что в данной схеме будет возникать ещё и момент на опорном участке верхнего пояса.
И снова оффтоп: Offtop: А вы случайно не сталкивались с составными жб фермами?
arcturus вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 13:26
#29
hentan
http://gostrf.com/normadata/1/4293836/4293836530.pdf не совсем то, конечно, но может что похожее есть
Одиссей (с)
hentan вне форума
Прямоугольная или треугольная ферма? def Конструкции зданий и сооружений 27 25.04.2017 16:00
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
Безраскосная ж/б ферма oleg_81 Железобетонные конструкции 15 30.10.2011 22:10
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
Помогите разрезать солиды.. skalder AutoCAD 34 10.01.2008 11:46
