Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку
Непрочитано 23.07.2014, 12:27
Sanechek
Ребят, подскажите пожалуйста, на какой минимум можно взять для опирания профнастила на металлическую балку, если он служит в качестве несъемной опалубки ? В расчете плиты настил не учитывается. Можно ли взять норму для опирания монолитной плиты на металличесую балку 75 мм.?
Непрочитано 23.07.2014, 14:08
s7onoff
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Если не затруднит, можно вопросик, с каким шагом +- нужно ставить саморезы к примеру по 6м прогонах с шагом 1,5м под нагрузку 0,5-1т?
Только что вопрос заметил. Вот под такие прогоны считал с саморезами в каждой волне (а именно в каждой волне предписывает вышеназванное руководство для учета жесткости профлиста ставить саморезы). Нарисовал распределение нагрузки по саморезам, считал на восприятие профлистом ветра вместо связей по перекрытию. Получил примерно вот такие цифры:
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Еще рекомендую проверить смогут ли работяги уложить профлист вплотную к стенке двутавра(на нижней полке) с обоих сторон
Хороший вопрос. Тут надо, я полагаю, посмотреть, сможет ли он прогнуться так, что его длина уменьшится хотя бы на 7 см?
ID:	132520  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.07.2014, 14:15
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: Еще рекомендую проверить смогут ли работяги уложить профлист вплотную к стенке двутавра(на нижней полке) с обоих сторон. Бывали случаи в моей практике, что лист просто не влезал, если его брать точно впритык между стенок двух двутавров.
Offtop: ИМХО не критично, главное чтобы профлист выдержал массу смеси на этапе монтажа))
Спасибо, о том что нужно крепить в каждую волну для учета профлиста слышал, но сам не считал.
Offtop: Нужно будет пообщаться непосредственно с монтажниками что им проще, как по мне приварить выпуски через пол метра)
G-E-K вне форума
Опирание многопустотной плиты на металлическую балку Мария1251 Конструкции зданий и сооружений 201 09.01.2023 17:56
Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты konsi Железобетонные конструкции 26 27.11.2014 11:33
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? Regby Robot 48 24.06.2009 23:22
