Какой сделать фундамент под БКТП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой сделать фундамент под БКТП
Непрочитано 16.08.2014, 15:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Планируется установить здание бетонной КТП (монолитный ж/б каркас).
Ситуация по геологии см. прилагаемый файл: Установка БКТП.pdf
Какой тип фундамента лучше принять в данной ситуации: монолитная плита или сваи?
Тип файла: pdf Установка БКТП.pdf (15.8 Кб, 756 просмотров)
Непрочитано 20.08.2014, 12:59
мозголом из Самары
Самара
В моей практике корыто шло без дна, только 4-ре стены. А если с заводским дном, то тогда лучше что бы оно и играло роль фундамента и уже было бы толщиной 250-300 мм с нужным армированием.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 13:37
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Это Вы изготовителям скажите. У них другая задача, обеспечить чистую разводку кабелей (подводку к трансформаторам).
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 20.08.2014 в 14:35.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 14:20
vonkovalev
Не нужно лишней говорильни, правильно решение ГИПа б/у
По нынешним временам все это лучше выполнить в железобетоне.
vonkovalev вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 00:57
Скрулл
Достали меня эти дуболомы и безработные, ужас какой-то. В приводимом ими же примере фундамента под 2БКТП видно, что нижнее корыто БКТП опирается по контуру (а не всей нижней поверхностью) на расположенные под ним стены, а само днище этого самого корыта висит в воздухе и поэтому эти самые заводские конструкторы рассчитывали это днище, очевидно, как плиту опертую по контуру, а не опертую всей поверхностью!!! Точно такое опирание (по контуру!) и в моем предложении, только это самое корыто опирается (по контуру!!!) не на стены, а на четыре балки (которые рандбалки), расположенные под этим самым корытом по его контуру (по его четырем сторонам). Сами балки же опираются своими концами на четыре столбчатых фундамента размещенные по четырем углам этого самого корыта. Песчаный грунт (ЕГЭ 4а) вполне способен выдержать вес этого БКТП передаваемый на него не сплошной плитой а четырьмя отдельно стоящими столбчатыми фундаментами с подошвами порядка 1х1 м. Экономим на том, что под днищем БКТП вместо сплошных железобетонных стен и фундаментной плиты, устраиваются отдельно стоящие фундаменты и сокращается объем земляных работ. На этом моя дискуссия с дуболомами и безработными прекращается.
Скрулл вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 13:09
uksus
Под блочно-модульные БКТП устраивается монолитная плита. Это рекомендуется как самим производителем так и здравым смыслом.
1) БКТП может состоять из нескольких блоков (2 ... 4х) и для компенсации разности осадок своей жесткостью выручает сплошная плита.
2) Подземные блоки БКТП как правило в форме ванны и приходят полностью обмазанными гидроизоляцией по наружней грани для защиты от проникновения воды в техподполье, однако дно чаши тонкое как правило 100мм и его назначение скорее обеспечить герметичность от проникновения воды, но никак не фундамент.
3) Между монолитной плитой и подземной "ванной" укладывают 50мм песка, что обеспечит равномерное распределение нагрузки, т.к. готовые ж/б изделия приходят кривые "винтом".
P.S. Столбчатые фундаменты по углам с балками - только для односекционного варианта, но такой фундамент не обеспечит жесткость дна "ванны"и противоречит пунктам 2 и 3.
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Какой фундамент под деревянный дом с обкладкой кирпичом. МО? lyusenochek Основания и фундаменты 6 20.09.2013 13:42
Какой фундамент лучше для деревянного дома? nastasia Основания и фундаменты 15 05.04.2013 20:12
Какой фундамент целесообразней запроектировать под склады? ТакойВесьСтроитель Основания и фундаменты 16 12.01.2013 16:39
Какой фундамент лучше для 2х этажного каркасника 9*12 в Лен. области? Wall.e Основания и фундаменты 4 25.09.2012 17:24
2-х эт дерев домик.Можно ли под печу 1м х 1м фундамент (уходит через подвал H=2м в плиту подвала) сделать из металлоконструкций ? drill_man Основания и фундаменты 10 22.08.2012 08:11
