Сапфир сложная жб конструкция. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сапфир сложная жб конструкция.
Старый 18.08.2014, 14:42
polkin
Не понятно как правильно начертить ЖБ конструкцию....
Задача - 2 подземных этажа и 2 надземных. Два подземных - практически куб зарытый в землю. На этих этажах будут расположены стеллажи (полки). Для разгрузки стен и плит перекрытия заказчик хочет включить стояки стеллажей в работу. Т.е. стояки 40*60*2мм высотой 6000мм нижним концом привариваются в сетку нижней плиты (фундамента), верхним в плиту между 2-3 этажом, и по средине являются элементами перекрытия между 1 и 2 этажом. Квадрат 12*12 метров, закопанный в землю.
Как данные стояки привязать к плитам перекрытия?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 23:15
polkin
Сообщение от Алексей Киселев Посмотреть сообщение
3MEi86 прав,
Вообще необходимо проверить каркас стеллажей отдельным расчетом, посмотрел на Вашу схему "Бункер", грузовая площадь плиты перекрытия опираемая на одну стойку стеллажа Aгр=0.814 м2, соответственно, нагрузка только от веса плиты перекрытия толщиной 300 мм составит N=0.814х0.3х2500=610 кг, а еще нагрузка от второго перекрытия, плюс постоянные и временные нагрузки на само перекрытие и вес от загружений стеллажей.
Стены из пенобетона задавать можно, как постоянную нагрузку на плиту перекрытия, хотя САПФИР позволяет добавлять материалы. В любом случае, стены из пенобетона - самонесущие.
Стойки из металла и колонны ЖБ задавать на высоту этажа, добавить контуры продавливания по плите.Offtop: мое мнение, стойки 60х40х2 не выдержат нагрузок, если не сложатся от веса плиты, то при полном загружении кунскамера дополнится фото, что то подобное там уже мелькало
Откуда 300мм? Сейчас между этажами вообще перемычки из 60х40х2 на который кинули 50мм деревянный брусок. Нагрузка на торцы стояков (между -1 и 1 этажом) 600кг на метр.
polkin вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 08:37
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Сообщение от polkin Посмотреть сообщение
Откуда 300мм?
На Вашей схеме показаны перекрытия из ЖБ толщиной 300 мм
ID:	136768  Нажмите на изображение для увеличения
Алексей Киселев вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 11:36
polkin
Нарисовал эти 300мм, поскольку не знаю как распределить нагрузки и какая будет разумная достаточность для данной конструкции, учитывая ее сопряжение с стойками. Для перекрытий между -1 и -2 этажами, 1 и 2 этажами, 2этажом и чердаком хватит бытовой нагрузки 150 кг/м2.
Между -1 и 1 600 кгc /м2. Простая плита перекрытия дает 800 кгc /м2. А она всего 220мм. А вот фундамент может быть и 300мм.
Пока скопировал фундаментную плиту для визуальности.
Подземные плиты перекрытия опираются не только на стойки, но и на стены. Подземные этажи бетонные с арматурой. Наземные возможно бетонные с арматурой, возможно пенобетон.
Я только учусь...
polkin вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 10:57
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
это перекрытие, которое не будет являться жестким диском, это обычный настил, который можно использовать только как ходовые мостики на строительных лесах. В расчетной схеме даны тип перекрытия не будет играть большого значения, его можно задать просто как нагрузку на стойки, и как связь по центральной и верхней части стоек.
Чем больше расчетная высота в стенах и колоннах, тем соответственно будет больше процент армирования, а это может привести и к увеличению сечений монолитных конструкций.
Можно заменить монолитные перекрытия - металлическими, но они значительно будут массивней Ваших.
Плиту основания СП 52-103-2007 рекомендует принимать не менее 500 мм, перекрытия не менее 160 мм и не менее 1/30 пролета
Особое внимание нужно уделить металлическим конструкциям с точки зрения пожарной безопасности, если не делать мероприятий по огнезащите, вы получите 4 степень огнестойкости, что скорее всего будет не допустимо для Вашего здания, на металле с толщиной стенки 2 мм( могу ошибаться нужно уточнить у разработчиков огнезащиты) не возможно получить более высокую степень огнестойкости.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 11:17
polkin
Оно и не является. Сейчас человек имеет в пром зоне бывший цех примерно таких размеров высотой 8 метров. В качестве перекрытия на уровне 3 метров имеет деревянный настил. Человек хочет опустить это все под землю, а сверху построить дом и мастерскую.
Нужны монолитные в соответствии с бытовой нагрузкой. Только перекрытие на уровне земли (мастерская и гараж) с повышенными требованиями.
500 мм не так уж и много, если удастся за счет металлических стоек сделать стены уже, а не лепить их из 400мм блоков.
Частный дом...
polkin вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 17:52
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Посмотри вот это!http://dwg.ru/bsk/1049 и это http://dwg.ru/bsk/885, стоит задуматься заказчику и Вам.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 13:54
polkin
Не наш вариант. В Ваших примерах нет ЖБ каркаса. У меня есть, только хочется его слегка уменьшить.
polkin вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 15:16
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Не наш вариант
да, вариант не ваш. Я хотел показать, что может получится, когда используют в качестве несущих конструкций стеллажи и что из этого может получится.
Я сам когда то делал расчеты по ЛСТК, еще стоят, не упали нужда заставила, хотя сейчас отказываюсь, не доверяю я таким конструкциям.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 03:03
#29
polkin
Если делать нормальные перекрытия. По затратам что дешевле, плиты перекрытия 12м бросить или монолитом залить?
polkin вне форума
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 11.08.2017 19:22
Не сложная конструкция теплового пункта из металлокаркаса и сендвич панеля Колюня Металлические конструкции 2 03.09.2012 11:51
Металлическая конструкция атриума + ЖБ перекрытие, помогите проанализировать jula89 SCAD 7 21.03.2012 21:02
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Конструкция пола над ЖБ перекрытием maximems Железобетонные конструкции 8 20.12.2010 18:35
