? Регистрация: 17.06.2014
Все узлы жёсткие. До определённого момента. А все эти "шкалы" специально немцы придумали, чтобы нас от дела отвлекать.
Данный узел будет шарнирным, хоть что с ним не делай.
Воскресе |
Это речь о какой пластине? Опорной? То есть узел перейдет в шарнирный из-за деформаций этой опорной пластины? Что-то мне думается, что деформации опорной пластины в данном случае невозможны без деформации опорной фасонки. А чтобы она деформировалась - напряжения в ней должны быть больше Ry.
Плохо тебе думается. Возможно всё. Фасонка просто повернётся без всякого деформирования.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Ну, можно посмотреть соотношение жесткостей еще))) В Трансваале тоже считали, что стальной брус будет с развитием пластики работать шарнирно, а он гад момент-пластический передавал. Но вообще согласен с Нитонисе, что если хочешь шарнир, то конструируй шарнир, а не нечто среднее.
student-PGS кстати, а какие габариты у опорного ребра и примыкающих элементов?) |
Прежде чем всю эту дискуссию устраивать объяснили бы молодому инженеру, что такой поперечник с решетчатым ригелем и его очертанием изначально не проектируется в виде жесткорамной системы. Подсказали бы про передачу момента. Если нужно жесткое примыкание ригеля к колонне, то на зачастую это не решетчатый ригель а двутаврового сечения балка. А если нужен решетчатый ригель, то подходить им надо сбоку колонны с малым уклоном поясов и с соответствующим исполнением узлов..... про разложение усилий по поясам, про опорный момент.... а то как-то не по человечески выходит.
Offtop: Тьфу, блин.... целый день держался не хотел писать.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114993. Тут всего 2 страницы. student-PGS, осильте.
![]() ![]() Для начала смотрим, что у автора. Вот что у автора:
Воскресе |
Для соблюдения геометрии - от н.п. до оголовка колонны есть высота. Ну и для того чтобы увидеть усилия как в стержне. Вместо реакции колонны.
Воскресе |
Там кроме колонны и фермы масса палочек. Они будут иметь неверную длину, если отметка фермы снижена. А усилие любое, например момент "внутри" пластины узла. Этот "кусок" приварен к ферме.
Воскресе |
Offtop: Офигеть! Не, я в ентом не участвую...
![]() Offtop: Вот если бы были дырочки... Ильнур, самые лучшие арбузы Быковские (Волгоградская область). Астраханские не бери. Не бери сорта "Холодок".
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Горизонтальных связей по верхнему поясу не хватает.
Торцевые фермы хлипкие шоппц и явно стержней не хватает... Спасибо, Ильнур, я не успел ответить. Offtop: Да нормально всё, не очкуй, ща поправим. Юмор такой у зубров мк... |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
