Рамный узел с подрезкой профилей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел с подрезкой профилей
Непрочитано 03.10.2014, 13:43
Муратжан
Самара
Здравствуйте! посмотрите пож-та, на узел(здание - грубо говоря, небольшой сарай). Возникают проблемы в расчете, ибо я на фирме единственный конструктор и спросить не у кого(((
Если тема уже была, то не ругайтесь.
Тип файла: pdf Draw - 001-Layout1.pdf (4.1 Кб, 315 просмотров)
хочу покончить со своим невежеством
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 11:27
Муратжан
Самара
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Узел сойдет если нагрузок совсем нет.
Применять лучше что нибудь в более классическом варианте
Спасибо)) про этот узел совсем забыл. Возможно ли сделать прорезь в полке двутавра и вставить в эту прорезь нижнюю пластину(в пластине соответственно прорезь под стенку двутавра), дабы избежать расслоения?
П.С. у себя на работе делаю всякую неинтересную геморройную хню и все по чуть-чуть, в основном КМД, опыта браться неоткуда. Возьмите кто-нибудь меня на нормальную инженерную работу )))
Муратжан вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 12:18
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Муратжан Посмотреть сообщение
у Вас нижняя пластина растянута?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 14:56
Муратжан
Самара
А вот этого я не знаю.. Думаете, стоит замоделировать узел КЭ и посмотреть?
Муратжан вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 15:18
ZVV
Харьков, Украина
Можно ограничиться стержневой схемой. Смотрите расчетную схему и ищите для ригеля комбинации при которых нижняя полка ригеля у опоры получается растянутой. Если таких комбинаций нет, то нижняя накладка сжата и расслоение поперек проката маловероятно.
ZVV вне форума
Непрочитано 07.10.2014, 22:29
Supotb
Разве расслоение металла не зависит от его толщины, среды использования самой конструкции, технологии сварки ?
В чем проблема ?Тут стыкуются 2 балки №20 , а не листовая конструкция из листов t=60+...
----- добавлено через ~1 ч. -----
Если используются стандартные сечения сортамента , товарищ Беленя описывает весь расчет ....
Последний раз редактировалось Supotb, 07.10.2014 в 23:59.
Supotb вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Рамный узел для разных сечений ригеля "Пухлый" Конструкции зданий и сооружений 15 06.10.2009 12:11
