Рамный узел с подрезкой профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел с подрезкой профилей
Непрочитано 03.10.2014, 13:43 #1
Муратжан
Самара
Здравствуйте! посмотрите пож-та, на узел(здание - грубо говоря, небольшой сарай). Возникают проблемы в расчете, ибо я на фирме единственный конструктор и спросить не у кого(((
Если тема уже была, то не ругайтесь.
Тип файла: pdf Draw - 001-Layout1.pdf (4.1 Кб, 315 просмотров)
хочу покончить со своим невежеством
Непрочитано 03.10.2014, 19:33
str02
питер
Узел сойдет если нагрузок совсем нет.
Применять лучше что нибудь в более классическом варианте
Тип файла: pdf 1.pdf (1.6 Кб, 259 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 20:15
Supotb
Можно сделать и так. Кстати на сайте вроде лежит книжка Joints in Steel Construction Moment Connection. Там есть подробные расчеты.
Название: Жесткое сопряжение рамного узла.jpg
Supotb вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 20:39
eilukha
Сообщение от Муратжан Посмотреть сообщение
Draw - 001-Layout1.pdf (4.1 Кб, 43 просмотров)
- не хватает как минимум трёх рёбер.
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
- тоже двух рёбер не хватает.
Две силы не могут быть уравновешены друг другом, если они не лежат на одной прямой. Теперь замените "сила" на "пластина".
eilukha вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 21:44
slava217
Проектирование
Рязань
Это что? идея как сэкономить обрезки?
slava217 вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 22:07
Supotb
Мб вас научить раскладывать момент на пару сил ?
Откройте учебники , пособия , просмотрите расчеты...
В моем примере мб даже 2 пластины лишние !!!
Название: Распределение сил при действии момента.jpg
Последний раз редактировалось Supotb, 03.10.2014 в 22:31. Причина: Добавил фото
Supotb вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 22:55
eilukha
- красиво.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 23:12
s7onoff
Supotb, то, что вы добавили "вут", еще не избавляет ближайший к колонне участок нижнего пояса от силы продольной. И она там продолжает давить и гнуть стенку. Только усилие в ней будет меньше, чем в полке "вута", пропорционально расстоянию до ц.т. приопорного сечения. Нулевое усилие будет в этом поясе (он же - полка), когда расстояние между ней и вутом будет h, где h - высота балки. А если точнее - расстояние между центрами тяжести поясов.
Непрочитано 04.10.2014, 00:55
Supotb
Arikaikai спс , я знаю о чем вы пишите.
Сообщение от Supotb
- красиво.
Красиво не красиво , а вот для сравнения
Скажите пож. куда вы собираетесь еще запихнуть ребро?
Название: Сравнение продольных сил с вутом и без него.jpg
Supotb вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 02:29
ETCartman
считается то все сейчас точно - объемными элементами за секунды (любой cad, кроме ватокад, + ansys, solidworks simulation, calculix и так далее)
только есть небольшой момент - стыковые швы (все кроме угловых) не желательны, требуют неразрушающего контроля сварных соединений (если конечно изделие не для дачи).
А у вас стыковой шовчик аккурат берет все растяжение вместе с поперечной силой на себя.
Поэтому узлы конструируют так чтобы по возможности все работало с угловыми фланговыми швами. (и если можно - с отсутствием растяжения поперек проката которое тоже требует стали с контролем в Z-направлении что геморойно)
И аналогичный "настоящий" узел выглядит несколько по иному. И именно - удлиненная заглушка на вертикальный двутавр (одновременно верхняя накладка для ригеля)
+ вертикальная пластина на стенку ригеля для восприятия сдвига по стенкам (одна или две - расчетом на Q)
+ нижняя накладка (либо как у вас внизу врезка = тру, если момент велик или стенка колонны тонкая)
+ ребро в стойке напротив нижней накладки.
Такой узел считается кривым карандашом на коленке. Вот собственно и вся наука "как конструировать узлы"
гуглите стоатью троицкого в dnl по особенностям работы таких узлов.
Само собой сварка по возможности предполагается в заводских условиях (если можно). Такой узел можно сделать в составе заводской марки а ригель стыковать на удалении - где усилия меньше.
PS только увидел str02 пост с трушным узлом, то о чем пытался написать. Joints in Steel Construction Moment Connection книжка не очень и узлов там пригодных мало.
Последний раз редактировалось ETCartman, 04.10.2014 в 02:45.
ETCartman вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 03:04
Tyhig
Подскажите, пожалуйста, вот что. В советских узлах КМ вроде бы и правда обычно к полке вертикального двутавра приваривается пластинка воспринимающая момент и продольную силу (как у str02) балки. Приваривать же двутавры друг к другу сложно из-за растяжения шва и зет отслоения стали полки.
Но ведь если посмотреть на эту пластинку, она же не в воздухе висит. Она тоже приварена к полке швом и тоже растянута сверху моментом.
Откуда такие двойные стандарты ? Профиль приваривать так нельзя, а лист можно ? Почему ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 04.10.2014, 05:23
1 | #12
ETCartman
Пластина для восприятия сдвига приваривается только вертикальными швами (а не вокруг ни в коем случае), кроме того берется достаточно длинной. Смысл - восприятие продольной силы от касательных напряжений (которые в стенке, в отличие от нормальных - которые в полках) . Правильней в принципе даже использовать для этого случая не пластину а уголок, который не сопоставим по продольной жесткости с накладками на момент и потому нормальных напряжений почти не передает.
При монтажной сварке данный элемент снабжается монтажными болтами для фиксации ригеля. Не смотря на то что расслоем достаточно часто пугают (проектировщики сами себя) - я припоминаю только один серьезный случай когда поехали таким образом рамные узлы. Причем отказ катастрофическим не был (для накладок использовали ВП сталь, в чем может и крылась основная причина). ПСК строило чего то в Югославии и обложалось на международной арене немного.
Неплохая практика делать по бокам накладок "уши" с заходом на ребро внутри стойки. Дедушки-бабушки умные и пугливые такие узлы конструируют.
Хотя сейчас вопрос конструирования и расчета как я выше писал решается просто - в том же солидворск/ансис, в котором вы за пару часов переберете 10 вариантов объемными элементами (задавая швы как есть - с валиками и прочим), и там воочию видно все эти теории, статьи и Z напряжения
там же и истину ищите если че.
Последний раз редактировалось ETCartman, 04.10.2014 в 05:31.
Непрочитано 04.10.2014, 09:49
Supotb
Вы считаете , что в европе не умеют стыковать рамные узлы ?
Supotb вне форума
Непрочитано 04.10.2014, 11:20
1 | #14
Tyhig, на самом деле, там две пластины приварены к полке. Одна- на заводском шве с двух сторон и одна на монтажном с одной стороны. А моменты воспринимают верхняя и нижняя пластины
Непрочитано 04.10.2014, 12:03
Tyhig
Спасибо.
То есть без пластин по полкам через узел на колонну не передаётся (незначительно передаётся) также и продольная сила балки ?
Ну хорошо. Тогда всё равно к полкам колонны приварены эти горизонтальные пластинки. Одна из них растянута моментом. То же отслоение стали полки ? Опять неясно почему нельзя.
То есть можно, расчётом исключая расслоение ? Просто всем лень делать расчёт и общенародно считается что от пластинок отслоения якобы не будет ? Хотя это и не так ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.10.2014 в 12:15.
Tyhig на форуме
Непрочитано 04.10.2014, 16:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Делал недавно расчетик. Из таких расчетов можно понять где стоит бояться расслоения, а где нет.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 00:20
ZVV
Харьков, Украина
Расслоения стоит бояться в местах, где лист испытывает растяжение по толщине проката. Можно определить без расчета МКЭ.
Если бы все было так просто как Вы описали, это уже давно было широко распространено. Пока, нечто подобное я видел лишь для уникальных объектов типа перекрытий стадионов.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 15:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
ZVV, ну наверно вы такой великий спец, что для того, чтоб увидеть картину напряжений вам только стоит закрыть глаза и подключится квселенскому инфоромационному полю. Я проще. Поэтому расчет мне помог тем, что показал, что левый верхний угол, место, которое для меня казалось как раз тем, где стоит бояться расслоения не такое уж опасное. Потому, что там напряжения рассеиваются и до угла доходит их малая часть.
Непрочитано 05.10.2014, 16:55
ZVV
Харьков, Украина
Уж извините меня, подумал, что Вы уже подключены " квселенскому инфоромационному полю". А так-как, получается, еще нет - упражняйтесь с МКЭ.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 18:25
Бахил
Картинка красивая. Не ясно почему напряжения в стенке и ребре разного знака. Если только ребро не приварено к стенка.
Бахил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Рамный узел для разных сечений ригеля "Пухлый" Конструкции зданий и сооружений 15 06.10.2009 12:11
