Оценка/критика узла КМ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оценка/критика узла КМ
Непрочитано 05.11.2014, 11:19
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем доброго времени суток!
Требуется критика узла 4 и 5. В 4-ом узле пытался имитировать узел 20 серии 2.440, но получается эксцентриситет из-за уклона кровли 1,5%. На сколько это критично (пластины будут работать на изгиб)? Может вместо пластины использовать уголок?
И в 5-ом узле смущает узкая колонна 30Ш по сравнению с фермоой. Ну и ладно, да? И вообще конструктив узла... (мог заложить 35Ш, но хочется сэкономить).
Спасибо!
Offtop: Если сочтёте нужным, можно закрепить тему на верху, чтобы все могли выставлять сюда свои узлы КМ...
ID:	138105  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138106  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 10.11.2014, 10:21
1 | #21
Sarman, да я про узел 4. Если есть вертикальные связи, то должны быть и распорки
Непрочитано 10.11.2014, 11:02
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Узел 4 вполне нормальный. Только ребер на колонне нехватает. прогоны подводить к балке с вырезом. На тот уклон - 0,015 никто не заморачивается.
Узел 5 - для фермы хорош. Прогон только под "?" Поставить планку сзади с отгибом и на два болта М20 по вертикалу.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 16:52
Sarman
Возможно ли в серийном узле заменить болты на сварку? Боюсь в отверстия не попадут, т.к. балки подходят под углом. Понятно, что узел станет "не совсем шарнирным". На сколько это страшно?
Или я зря беспокоюсь, что в отверстия не попадут? Реакция балки 15 тонн.
Sarman вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 20:52
1 | #24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Sarman, узел останется со сваркой такой же шарнирности, как и с болтами.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 12:26
1 | #25
Владимир Зайцев
В узле 4 под вопросом доступ к болтам крепления швеллера, лучше его развернуть в другую сторону. В узле 5 гнутик надо глушить т.к. не прокрасить изнутри. Так же крепление прогона из швеллера в узле 5 мне не нравиться , я бы его еще приварил полкой к колонне.
Владимир Зайцев вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 21:24
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
вообще не вижу смысла в двутавре-стойке в данном узле, сделайте стойку из трубы и будет вам счастье
gomer вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 21:54
eilukha
Не понимаю как от опирания сбоку получается значительный момент. У вас полный связевой каркас, момент от ветра и расцентровки одного порядка?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 15:05 Шарнирный узел
pitukoff
Добрый день, господа! Новую тему не стал создавать, поэтому пишу здесь.
Изначально хотел запроектировать узел как в серии 2.440 (с опиранием на швеллер), но в крайней оси к колонне будет прикручена сэндвич-панель, а также ребра жесткости не позволяют завести балку между полок колонны, поэтому отказался и стал фантазировать. Результат на рисунке. Может есть какое-нибудь более "изящное" решение? Буду благодарен за подсказки или ссылки, где можно посмотреть.
pitukoff вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 15:32
#29
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от pitukoff Посмотреть сообщение
Шарнирный узел
Это верхний или промежуточный этаж?
Еще хотелось бы знать усилия и что на опирается на балки обоих направлений другого направления
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 15:47
#30
pitukoff
Верхний.
в другом направлении фланцевые узлы
Еще смущает, смогут ли вварить фасонку между ребер жесткости?
Усилие на первом рисунке Q=29.3 т
pitukoff вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 15:54
#31
eilukha
  1. Ослабленная отверстиями стенка балки перегружена в 1,5 раза по срезу.
  2. Для М20 шаг не менее 60 мм.
eilukha вне форума
#32
Старый Дилетант
Дилетант
А зачем?
Непрочитано 15.02.2019, 16:04
#33
pitukoff
Спасибо. А откуда это требование?
А зачем?
Такова схема здания. На балке 60Ш2 висит подкрановый путь, профиль балки подобран по прогибу.
pitukoff вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 16:22
#34
eilukha
А откуда
- 2,5*(20+3), см. нормы.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 16:26
#35
pitukoff
2,5*(20+3) см. нормы.
Табл.40 СП 16. Да, черноту отверстия чет прошляпил. Спасибо.
А по основному вопросу есть какое-нибудь мнение?
pitukoff вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 16:45
#36
Старый Дилетант
Дилетант
Было бы неплохо увидеть поперечник и узнать, чем вызвана необходимость жесткого узла.
Непрочитано 15.02.2019, 16:49
#37
pitukoff
Вот, схемку прикладываю, если не сложно, то и ее покритикуйте
Тип файла: spr КРУ 6 кВ.SPR (1.27 Мб, 8 просмотров)
pitukoff вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 17:27
#38
Старый Дилетант
Дилетант
Для этого надо сначала СКАД освоить
Непрочитано 15.02.2019, 18:43
#39
wvovanw
Верхний.
Смогут. Делай по максимуму на высоту сечения балки.
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 19:52
#40
dambra
Зачем эти уродливые пластины варить к колоннам внизу, можно же сделать узел простым без всяких 100 листов металла. 3 ребра и болты - может на 1 размер больше. Это же не ферма, а простая балка небольшого сечения. Любят в СНГ такое проектировать с узлов 30-ти летней давности. Все равно ее нужно поднять краном и закрепить - кроме как болтом ничем ее не закрепишь.
dambra вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ 024 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.06.2013 00:36
Усиление рамного узла (КМ) Конструктор-ППРщик Конструкции зданий и сооружений 53 08.05.2013 11:50
Оценка/критика жесткого узла примыкания швеллера к двутавру Romegv Металлические конструкции 8 23.10.2012 22:38
Требуется критика узла КМ Alpha Конструкции зданий и сооружений 14 24.10.2011 08:00
