Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?
Непрочитано 05.11.2014, 15:39
uhti 2
Интересует правильность подбора материала для постройки 2х этажной угловой постройки в заводском цеху. См чертеж
Название: ангар вид сбоку.jpg
ID:	138148  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид сверху.jpg
ID:	138149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид спереди.jpg
Непрочитано 06.11.2014, 10:06
Омская птица
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
чем обоснованно?
50x5 уголки чем обоснованны?
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 10:15
uhti 2
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
на лестнице для ступеней использую, заодно и для балок. Основная функция как я понимаю -удобство при монтаже? чтоб поставить на уголок конец балки..или я ошибаюсь?
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:01
s7onoff
а на лестнице почему 50х5? И почему труба не круглая?
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 11:03
uhti 2
подсмотрел у соседей готовую лестницу. Квадратную трубу легче сваривать с балками и швеллерами
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:18
*KSV*
или я ошибаюсь?
совершенно верно!
для 75 уголков марка стали лучше, почти такая же как и у квадратной трубы, соответственно свариваемость будет лучше, швы надёжнее, а сварщик счастлив.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 11:28
uhti 2
если уголок будет 75х6, значит зазор 6мм от балки до колонны? не много?
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:29
s7onoff
uhti 2, 6 мм много очень, болтаться будет... Но можно заполнить его текстолитовой прокладкой.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 11:48
uhti 2
это что за космические технологии? какие прокладки.. ни разу не слышал не видел
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 11:56
#29
s7onoff
uhti 2, а двутавры и трубы видели? Давно в проектировании?
Непрочитано 06.11.2014, 12:00
#30
*KSV*
какой зазор? зазора не надо, уголок пёрышком вниз...
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 12:15
#31
uhti 2
точно! извиняюсь запутался.
Можно тогда доп.вопрос про крышу: начертил из трубы 50х30 пойдет для профнастила массой 160-200кг
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 12:18
#32
*KSV*
мало...
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 13:22
#33
uhti 2
мало...
мало сечение? или добавить решетки?:
дык я технолог, в конструировании редко.. про текстолит для прокладок не знаю, хотя металлоконструкций много видел в процессе изготовления
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:15
#34
*KSV*
сечение предательски мало...
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 15:28
#35
uhti 2, может, чего полезного найдёте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144 , ибо приближаетесь к этому
Непрочитано 06.11.2014, 15:32
#36
s7onoff
*KSV*, оно несет себя и слой пыли)
----- добавлено через 52 сек. -----
upd: вот блин, проспойлерил, рассказал автору про существование нагрузок >_<
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 15:43
#37
uhti 2
cколько заложить? под самый легкий профнастил С-8мм до 150кг на всю крышу 28кв.м
----- добавлено через ~28 мин. -----
немного почитал, интересная тема. Там особое конструкторское чутье нужно при разработке, как я понял основное правило минимум металла, важно задать грамотную "ажурность" конструкции
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:13
#38
*KSV*
не совсем так коллега. Пыль 50 кгс/м2 + вес профнастила+c.в.=g,
так что Вам я настоятельно рекомендую выполнить расчёт по двум группам предельных состояний.
заложите побольше...
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 16:28
#39
uhti 2
уяснил, спасибо! подбираю сечение трубы другое
тр 60х30 стенка 2 необходимый минимум?
uhti 2 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:33
#40
в строительстве сталь тоньше 4 мм не рекомендована для использования...
Сварной двутавр, как правильно принять отношение пояса с стенке? lexa89 Металлические конструкции 1 11.07.2011 22:58
Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 35 30.04.2010 10:41
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
