Помимо прочего. А что скажет собственник канализации на интересные действия в охранной зоне его сетей, при наличии сервитута ? А если заказчик и есть собственник, то как подействует на трубу новый фундамент ? Кроме того есть ещё нормативный уклон НК, чтобы вода текла. Просто текла. А ещё бывает не течёт... А осадка фундамента, небось, от 10 мм. А уклоны НК порядка 8-30 промилле. Offtop: Начальника, труба сам прогнулся, сам так выгнулся, вода полилася, и полилася... В этом точно виноват проектировщик Иван Пупкин, мы всё делали по чертежу.
Новомосковск (Тула)
Сети на предприятии никто никогда не переносит, тем более, судя по нагрузкам, сооружение не большое. Фундамент лить ниже отметки трубы, труба заключается в защитный кожух необходимого размера, в фундаменте гильза с запасом на возможную осадку фундамента
Новомосковск (Тула)
ltnchik1405,
Ну есть вариант, если ото отвод от здания, но тут и вопросов быть не должно, а попадают обычно на магистраль, длиной n км. и ваш фундамент при таком подходе с переносом сети выйдет золотым |
Новомосковск (Тула)
Конечно съемка есть, там и сети, и отметки, и колодцы, и решение по обходу той или иной трубы должно закладываться в проекте, а не по месту. И конечно замечательно когда есть возможность сместить фундамент, но зачастую на территории места живого нет чтоб поставить что то более менее свободно. А проект уже утвержден и экспертизу прошел, и существующее производство остановить нельзя и к новому эстакада должна быть проложена только тут, а иначе меняется магистраль и оборудование меняется и проект новый нужен уже, и так до бесконечности может идти))
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Делайте футляр для трубы. Выводите за пределы фундамента (футляр). Согласуйте с сетевиками. Если есть опытные знакомые у сетевиков, они вам еще и узел по такому решению дадут). Осадки-то от 16 тонн наверное небольшие. С трубой будет все ок.
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент | MONSTR123 | Основания и фундаменты | 44 | 02.12.2019 21:09 |
Фундамент для сруба 8х8 высота первого этажа 2,6 мансарды 2,5 Посоветуйте фундамент!? Под срубом труба 420, а труба на ж/б блоках. | binnv | Основания и фундаменты | 4 | 25.06.2014 12:49 |
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 25.02.2014 07:05 |
Столбчатый фундамент на подошве | fossa | Основания и фундаменты | 8 | 24.08.2010 00:27 |
