Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
2. Момент сопротивления квадрата относительно диагонали меньше чем относительно основных осей. Но это вопрос философии - потому что опрокинуть относительно угла чаще всего сложнее чем относительно грани. Иной схемы разрушения кроме опрокидывания я представить не могу (при условии целостности самого фундамента). 3. Вы плохо представляете задачу за которую взялись. Очень плохой подход. |
Не знаю, не проектировал космические корабли - тож думаю там ничего сложного. Главное пример найти. :-)
2. Кран скорее всего импортный, Вы уверены что методы проектирования "тама" и "тута" одинаковые? Например, что коэффициент надежности по ветровой нагрузке "тама" учтен. А ветровые районы в Германии (Франции) такие же?. А форма здания к которой крепится кран какая в расчете принималась? Но я имел ввиду другое - делать что-то не задумываясь откуда что берется - вот это плохой подход. "Главное никогда не переставай задавать вопросы" (с). Эйнштейн. |
Самара
Вот почему для эстакад допускается отрыв 1/3, а только для башенных Рмакс/Рмин=0,25??? |
realdoc, с таким же успехом я не знаю с какими коэф. посчитаны моменты и горизонтальная сила. Расчетные или нормативные это нагрузки. И при каких условиях они посчитаны. Выходит тупик?
Мой расчет идентичен расчету в экселевском фалйике из поста 18 темы Расчет фундамента под башенный кран LIEBHERR на анкерах |
Надо искать или брать в запас. |
Я когда то, по молодости, прорабом залез на кран КБ-676, напросился у генподрядного - интересно же. Фиговина, еще та под груз в 12тн - крупнопанельный. Страх божий - как его колбасит в поворотах и остановках в повороте)))). Когда считаю - рисую - помню свой рвотный рефлекс...)))), и никогда и ни при к обстоятельствах эпюру не отрываю. В крайнем случае, как в посте выше для скалы приводил по диагонали фундамента в ноль - треугольник.
Я когда-то по молодости, главным конструктором посчитал кран КБ-473 на ветровую нагрузку, в запас вообще не брал учет решетчатости и .... нагрузки получились в 2 раза меньше чем в паспорте крана. Поэтому когда мне очень надо - я пишу производителю крана и прошу указать нагрузки именно для моего ветрового района и они оказываются минимум в 2 раза меньше "универсальных" указанных в паспорте крана. Поэтому для "паспортных" нагрузок можно смело считать только на опрокидывание (с учетом податливости грунта обязательно) и не бояться. Даже на отрыв 1/3, 1/4 или любой другой можно вполне не ориентироваться.
Фундамент под кран это большие деньги всегда, по большей части бросовые. Тут надо обдуманно подходить. |
Как доказать что в опасной зоне башенного крана нельзя производить прочие работы? | sp1ash | Технология и организация строительства | 6 | 19.12.2013 17:38 |
Помогите посчитать нагрузку от крана на грунт | seregaxxl | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.07.2013 15:46 |
Как посчитать лотки теплотрассы на нагрузку от башенного крана? | Poreth | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.12.2012 15:23 |
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс | sanndima | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.03.2008 00:19 |
Ищу чертежи болтов для башенного крана КБ-572 | Goreloff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.12.2006 14:06 |
