Расчет куста свай на горизонтальную силу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет куста свай на горизонтальную силу
Непрочитано 11.12.2014, 09:39
мозголом из Самары
Самара
Возник вопрос. При расчете на ЭВМ как правильно задать взаимное влияние свай на сдвиг. см вложение.
Тип файла: doc Вопрос по расчету куста свай на гор силу.doc (122.0 Кб, 719 просмотров)
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 11.12.2014 в 10:26.
Непрочитано 07.10.2015, 10:51
SergeyKonstr
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
И как тут отвечать на возможные дурацкие вопросы типа: почему вы не выполнили указания В.5, выполнив 7.1.13?
Не знаю, как другие, но всегда отвечаю, что и в п. 7.1.13 и в В.5 нет обязательства, по сему волен делать так, как считаю нужным.
Нужным считаю считать на максимум усилий.
получили максимальные усилия в средней свае.
А чего так. Максимум по фронту у свай.
Тип файла: docx Doc102.docx (291.7 Кб, 187 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да, по фронту максимум усилий, в центре максимум перемещений. И тут же вопрос - ростверк то условно жесткий, значит перемещения одинаковые должны быть. А отсюда выходит либо разное ку, либо одинаковая жесткость. А если СП говорит ку принять одинаковой, то остается только одинаковая жесткость. Сергей предлагает суммировать все и в одну точку, я прелагаю разделить поровну между сваями. Для верхушки разницы не будет. Остается проверить погрешность усилий в сваях
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:16
SergeyKonstr
Не делаю так. Перемещения беру одинаковые.
Тип файла: docx Doc1-1.docx (97.3 Кб, 156 просмотров)
Непрочитано 07.10.2015, 11:32
RomanM
инженер
Поэтому и написал, что бред будет, если и К по В.5 понизить и Q поровну между сваями поделить.
RomanM вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Перемещения одинаковые, жесткости разные. Выходит поперечка отличаться будет. Я понимаю, фраза "допускается" говорит о не обязательности исполнения, у вас получается фактическая ку от комбинации. Но хочется в одной модели все, и это "допускается" как раз немного развязывает руки в этом плане.
Непрочитано 07.10.2015, 11:47
RomanM
инженер
Николай Г, пропорционально K все должно быть: задача-то линейная.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 11:49
мозголом из Самары
Самара
7.1.13 Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с жестким ростверком с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями.
В.5 При статическом расчете свай в составе куста следует учитывать их взаимодействие.
Я п 7.1.3 понимаю так, если рассчитываешь здание, то можно все сваи осреднить и задать одно Cz для них, при условии что суммарная жесткость свай ростверка не изменится. Например у ростверка из 5 свай есть 3 разные жесткости сваи, их можно задать отдельно в расчетной схеме, но проще задать сваям одинаковую жесткость, сложив жесткости 5-ти свай, разделив на 5 свай. Тогда получим одинаковую жесткость для всех свай, при условии что общая жесткость ростверка не изменилась.
В.5 говорит, если считаешь сами сваи, то надо учитывать что лобовые сваи жестче и на них приходится больше Q и М
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:50
SergeyKonstr
Этого я пока не знаю, т.е. не делал сравнения. Но что-то мне подсказывает если не так, то нужно много моделей составлять одной расчетной схемы.
У меня - да.
Ну как бы по наухудшему варианту.
Да нет. Всеж линейно. любую гор. нагрузку можно задать.
Хочется, но как быть с ростверком.
Тип файла: docx Doc1-2.docx (521.6 Кб, 128 просмотров)
Непрочитано 07.10.2015, 12:18
#29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Только если знак меняет, то крайние местами меняются. В общей модели правда это не критично, главное понимать что где.
Doc1-2.docx (521.6 Кб, 1 просмотров)
Подскажи источник. Недавно искал это определение и никак вспомнить не могу.
Для небольших свайных кустов проблем не должно быть, даже если немного не входим в рамки
Ага, но если принять во внимание 7.1.13, жесткий ростверк, то выходит только одинаковой жесткостью такие результаты добиться. А если так, то это очень ускорит создание схемы
Непрочитано 07.10.2015, 12:25
#30
RomanM
инженер
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
мозголом из Самары, думаю Вы не правы.
Во-первых, этот пункт перекочевал из старого СНиПа, где его смысл в отсутствие нововведений В.5 был вполне понятен.
Во-вторых, то, что можно заменить несколько пружинок на одну эквивалентную, и без доп. указаний понятно.
И про здание там ни слова.
RomanM вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 12:41
#31
SergeyKonstr
Offtop: Какием же нововведения. Посмотрите п. 11 Приложения 1 СНиП
Непрочитано 07.10.2015, 12:58
#32
RomanM
инженер
Offtop: И правда. Никогда до п. 11 не дочитывал
RomanM вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет буронабивной висячей свай от лукавого Liam Основания и фундаменты 7 30.01.2013 12:09
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет и устройство свай ТИСЭ ooze Основания и фундаменты 2 02.08.2011 15:39
