Представьте бочку герметичню, а внутри барабашка. Барабашка вертится. А вокруг бочки давление везде одинаково. Цитата:
А старые желтые книги читать надо, это полезно, как я посмотрю. ![]() И т.д. и т.п. Что за непонимание элементарных вещей? "Потребляемая мощность это произведение давления на расход и деленное на разные кпд." Это оскорбление или уничижение? ![]() Ай-яй-яй... |
Украина (после Урала и Алтая)
Как же в безвоздушном? Как раз на закрытой нагнетающей стороне будет подпор, создаваемый крыльчаткой, т.е., крыльчатка нагружена.
ну, тут можно поспорить, но без чистой физики будет просто гадание. А в формулах я не силен, забыл со школы. Так что останусь при своем мнении и промолчу.
Век живи, век учись - ... |
Уфа
См. например книгу http://www.ozon.ru/context/detail/id/5470817/ на стр. 90. Если в неё подставить p=0, то мощность очевидно будет равна нулю.
Нет перемещения массы- нет работы. С воздухом- работа будет, пока напор, создаваемый вентилятором, не сравняется с давлением подпираемого воздуха у задвижки. С практически несжимаемой средой (водой) результат будет гораздо очевиднее. На практике это будет выглядеть так: измерьте силу тока в цепи на открытой задвижке/кране насоса и на закрытой. На этом принципе основан один из способов защиты погружного насоса в артскважине от т.н. "сухого хода" без соответствующего датчика. Последний раз редактировалось Арсеньевич, 17.01.2015 в 04:15. |
Перемещение кое-какое есть. Давление-то надо поддерживать, поэтому кончики лопаток в работе. Чем больше обороты, тем меньше "А", зато скорость вылета молекул с лопаток выше. Но поскольку работает не вся лопатка, то и мощность нужна небольшая.
Сам натеоретизировал.
uraltay, Не совсем так... Дело в том, что телесная лопатка осевого вентилятора имеет в своем профиле форму крылаи подчиняется законам аэродинамики: где скорость потока выше, там давление будет ниже, поэтому и появляется передвижение воздуха в сторону более низкого давления
![]() Если закрыть вход и выход то перемещения в доль оси вентилятора не будет, но появится перемещение воздуха поперек оси вентилятора под действием центробежной силы ![]() |
Я вообще-то иронизировал. Мощность потому что не "произведение деленное на", а работа в единицу времени. Ну, просто мощность. Можно канэшна мысль развить шире, глубже и распространить на частности и наоборот...
![]() Насчет произведенной работы, кстати - одне придурки заткнули вихревой насос и таким макаром грели жидкость. И выдавали свое "изобретение" как тепловую машину, причем с кпд выше 100%. Для убедительности написали книгу про эффект холодного ядерного синтеза, происходящего в завихрении. Это к тому, что время от времени нужно обращаться к началам, для отрезвления. |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Вопрос по фундаменту для МЖД | Toxel | Основания и фундаменты | 1 | 23.12.2011 09:33 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
