Я иногда создаю, например сейчас сделал малюсенький переход, усилие сдвига 1,36 тонн, а болтов 4 шт. М24 8.8 (крепление к стальному ростверку). Моментов нет, есть отрыв 9 тн или сжатие 23 тн. ПАэтому я ничего от сдвига не предпринял
Воскресе |
Хабаровск
Так бы сразу и сказали. Никакие шпоры не нужны. В стальных башнях ставится распорка между базами поясов башни. Вот она и воспринимает сдвиг и передает его на сжатую базу, которая, в свою очередь, воспринимает сдвиг за счет трения.
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Ну если не хотите анкера сдвига ставить, поставьте ванты. Была башня стала мачта.
![]() Свежее оригинальное решение. воспринимаемая сила сдвига = сила прижатия x0.3x0.9 0.3 к-та трения 0.9 к-та надезноси. Последний раз редактировалось 100k, 02.03.2015 в 11:46. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
А я разве говорил о восприятии сдвигающей силы фундаментными болтами=)))
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
По ходу дела wvovanw два и два сложить не может. Я описал свой подход не для этого случая, а в целом. Если прижатия нет, то и трению не откуда взяться=) Это и ежу понятно=) Значит остаются шпоры.
Минуточку, а куда делось прижатие? Вы болт затягиваете на момент, рассчитанный специально для того чтобы после растяжения прижатие осталось. Нет?
Воскресе |
И прижать базу нужно будет с силой большей, чем действующее на неё вырывающее усилие. Я правильно понимаю?=) С моей точки зрения лучше (в случае растяжения) поставить шпоры. Ну и если надеяться на момент затяжки фунд. болтов, то какой способ выверки выбрать? Если выверяете с помощью гаек под опорной плитой, то в таком случае момент затяжки фунд. болта сможет как-то помочь?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 02.03.2015 в 12:33. |
? Регистрация: 17.06.2014
Я видел только через шпоры (имею ввиду промку, где база с траверсами и планками). Еще вариант давайте=)
Так же, как и надеюсь, что ВБ в ФС затянут с контролем
![]() На деле я специально не задаю натяг, а использую для передачи небольших Q при явном избытке прижатия. Например, из предыдущего примера: растяжение 9 тонн, 4 болта могут нести 56 тонн, пусть натяг составит 60% от этого, и коэф трения 0,25, уже хватает. Зачем еще шпорить, тем более что даже если сдвинется, то на 2 мм, а далее болты имеют НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ (по нашим нормам) мощность на срез. Цитата:
Если снизу есть гайка, то и преднатяга нет.
Воскресе |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. | Boris_1 | Металлические конструкции | 5 | 21.12.2013 02:27 |
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов | crosandr | Металлические конструкции | 5 | 28.07.2013 16:05 |
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. | Дзяниска | Основания и фундаменты | 3 | 31.01.2013 22:59 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |
