Расчет узла 5 серия 2.440-как решить развязку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла 5 серия 2.440-как решить развязку?
Непрочитано 09.03.2015, 13:11
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Подскажите, каким образом можно развязать верх балки по рекомендации из серии? Поставить гор. связь-не к чему
Непрочитано 09.03.2015, 22:16
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
не могу объединить 5 и 6 узел-у меня ребра в балке-и закрутить болт, который аж глубоко внутри, никак не получится
у вас здается 45Ш1, на вскидку опорные ребра на всю ширину полки это с запасом, попробуйте их укоротить по ширине, чтобы можно было просунуть руку с ключем, и проверить расчетом на устойчивость стенку балки на опоре с учетом укороченных ребер
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 22:25
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
по-моему, извращение...)
инженер гарин вне форума
Непрочитано 09.03.2015, 22:46
Nagay
Metal Heart
Киев
посчитайте стенку без ребер, если не несет, подберите их толщину и ширину с учетом доступа к болту или поставьте сверху уголок 100х7 на 2х16 болта к ВП балки и стенке колонны, вариантов масса
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 22:52
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
-по поводу уголка-попробовать можно, но опять же-не превратится ли узел в жесткий?
Непрочитано 09.03.2015, 23:01
Nagay
Metal Heart
Киев
уголок 100х7 и 2 болта М16 жестким его не сделают в нашем понимании. Американцы очень любят такой узел, не только для развязки ВП, а именно для восприятия момента, соответственно и методика расчета у них имеется, и получают они в итоге не жесткий/шарнирный узел, а конкретное значение предельного момента, определяемого по минимальному из компонентов узла, в тч уголка и болтов
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 23:25
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
такой? опять же проблема с постановкой болтов
Последний раз редактировалось инженер гарин, 09.03.2015 в 23:33.
Непрочитано 09.03.2015, 23:35
Nagay
Metal Heart
Киев
уголок к стенке колонны тоже на болтах для удобства монтажа балки, уголок с другой стороны будет тоже крепиться этими болтами, и ребра все равно придется короче делать, тк визуально там 3-4см, не закрутят болты)...приварите уголок к балке, а к стенке колонны на болтах через 4мм прокладку
Последний раз редактировалось Nagay, 09.03.2015 в 23:41.
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2015, 23:54
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
с 8 мм зазором ее между колоннами ни в жись не заведут, хотя...может на монтаже и к балке и к колонне приварить?
Непрочитано 10.03.2015, 00:18
#29
Nagay
Metal Heart
Киев
такой вариант, если опасаететсь за монтаж...а по хорошему в таких случаях более традиционным является узел с торцевой пластиной, которая приварена только к стенке балки, с креплением к стенке колонны на двух рядах болтов, и конечно с учетом того, что в колонне не будет ребер, чтобы балку завести через верх, почти все британские этажерки так делают
Последний раз редактировалось Nagay, 10.03.2015 в 00:25.
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 00:25
#30
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
торцевая пластина не очень удобна-там несколько этажей с такими балками... и балки покрытия ставятся сверху на колонну... а за первый вариант-спасибо)
Последний раз редактировалось инженер гарин, 10.03.2015 в 01:33.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 01:34
#31
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а теперь вопрос усложняется - как прицепить к этому узлу еще две верт. связи? получится, что связи крепятся с балке, и линия передачи усилия прерывается там, где оканчивается балка
Непрочитано 10.03.2015, 19:52
#32
Snajper
КМ
Киев
А что, это узел несет "хорошее" продольное усилие? Сомневаюсь... лучше взять другой узел.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 20:22
#33
wvovanw
инженер гарин, посмотрите здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42798
wvovanw вне форума
Расчет узла крепления консольной балки. SNIIP Металлические конструкции 15 21.01.2016 08:15
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Расчет узла фермы Alpha Конструкции зданий и сооружений 9 03.02.2008 22:36
