Civil 3d 2014 rus создание разноуровневого котлована - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2014 rus создание разноуровневого котлована
Непрочитано 29.04.2015, 08:50
kukuikar
Конструктор ЖБ
Приветствую.
Только начинаю изучать Civil.
С созданием котлована с одним уровнем дна проблем нет. Подскажите как создать котлован с двумя или более отметками дна. Т.е. в одной части котлована отметка 100 в соседней 105 в третьей 110. Civil 2014 rus.
Непрочитано 05.06.2016, 13:25
puton
Вопрос как получить общую поверхность дна котлована. С перпендикулярными канавами вроде разобрался: извлёк командой MinimumDistBetweenSurfaces линии пересечения поверхностей, по ним обрезал подошву котлованов канав и построил характерную линию, по которой сделал профилирование. Но вот что делать с углублениями под фундаменты, которые попадают в основной котлован по его границе понять не могу (на скринах они красного цвета). Да и вообще, есть ли способ проще, т.к. то, что делаю я мне кажется не совсем рациональным.
ID:	171669  Нажмите на изображение для увеличения
puton вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 23:20
1 | #22
Neznayka
скачайте CivilGeoTools и получайте линии пересечения поверхностей. и по ним обрезайте поверхности
Neznayka вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 14:39
bboysyndrom
Уфа
Подскажите каким образом в TIN-поверхности создать котлован по контуру полилинии?
Полилиния - это низ котлована.
Не пойму как создать проекцию полилинии на TIN-поверхность, чтобы создать верх котлована.
Подразумевается вертикальная стенка у котлована (подпорная стенка).
Тип файла: zip УОС.СкладЛВЖ.Генплан-Поверхность.zip (766.0 Кб, 18 просмотров)
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 15:33
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
отметку дна котлована знаете?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 00:01
engngr
сети
Московия*
Сделать из плинии характерную, поднять её на поверхность со вставкой допвершин?
engngr вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 06:41
bboysyndrom
Уфа
dorogi-dorogi, Отметка дна котлована 135.8. Полилиния построена на этой отметке.
engngr, подскажите, пожалуйста, как это сделать?
----- добавлено через ~6 ч. -----
Котлован создал при помощи урока http://www.youtube.com/watch?v=ZyOVKIbr2FE
Как теперь создать результирующую поверхность, где в рельефе вырезана выемка?
Непрочитано 14.07.2016, 14:42
bboysyndrom
Уфа
http://c3da.blogspot.ru/2014/01/blog-post.html - здесь описано, как создать, но у меня в результате поверхность (Проектная) в модели не отображается (в дереве есть).
Оказывается поверхности необходимо добавлять обязательно последовательно.
Тип файла: zip УОС.СкладЛВЖ.Генплан-Поверхность.zip (855.6 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 15.07.2016 в 06:08.
Непрочитано 15.07.2016, 13:51
dorogi-dorogi
Не смотря на то что у меня Civil 2016, файл отказался корректно открываться, сказав, что был выполнен в более поздней версии программы (насколько я знаю, 17 версии обещали совместимость с 16)
Как корректно перенсти поверхность из civil 3d 2014 в infraworks 2014 fomichev.147 Прочее ПО от Autodesk 2 11.02.2015 10:19
Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d AtomMish Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 28.01.2015 18:59
Создание ведомости по кодам конструкции (Civil 3d 2014 rus) Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.05.2014 07:28
Auto Civil 3D 2014 (Rus) Как настроить в листе в ВЭ при построении картограммы сетку квадратов под углом в 75 градусов Евгения_100 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 06.03.2014 13:11
Civil 3D. Создание поверхности. LastGraff Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 09.10.2012 05:56
