Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе.
Непрочитано 19.05.2015, 11:10
ИГС
Добрый день.
Монтируем фермы "Молодечно" пролет 24м. Монтажный стык на высокопрочных болтах, в нижнем поясе имеется зазор между фланцами.
Технадзор не дает монтировать с таким дефектом.
Согласно СП 70.1333, зазор во фланцевых соединениях не допускается, а также щуп 0.1 мм не должен проникать в зону радиусом от оси болта на 40 мм.
В данной ферме от оси болта до края фланца 40 мм, т.е. получается щуп вообще не должен проходить за грань торца фланца.
Подскажите пожалуйста как грамотно выйти из ситуации. Мои соображения по вариантам:
1. Можно срезать фланец и приварить новый уже без дефектов. НО данный вариант трудоемкий и затратный, так как часть ферм уже смонтированы, к тому же эти металлоконструкции мы сами изготавливаем.
2. На сколько я знаю, нижний пояс фермы работает на растяжение, основное усилие воспринимаемое данным соединением - это продольное растяжение, момент и поперечная сила мала по сравнению с продольной силой незначительна, соответственно прочность соединения обеспечивается в большей степени за счет болтов. Прошерстив литературу вычитал, что также в данном фланцевом соединении присутствуют местные поперечные усилия, но дать оценку степени их влияния на несущую способность данного стыка я пока не смог, но я так думаю что незначительна.
И исходя из вышесказанного, думаю попытаться доказать заказчику, что данные зазоры не влияют на несущую способность фермы.
Я конечно не проектировщик, чтобы смело утверждать об этом, поэтому собственно обращаюсь с этой темой к вам.
Если это возможно доказать заказчику, то было бы замечательно услышать здесь нормативный источник, или иную литературу, а также услышать методику расчета или расчетные формулы таких соединений, или тут без экспертной оценки от какой нибудь проектной организации не обойтись?
ID:	150119  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150120  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.05.2015, 20:30
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Написал письмо.
Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» п. 4.6.3 допускается установка стальных прокладок при перепаде поверхностей стыкуемых деталей. Просим согласовать устранение замечания с помощью установки пакета прокладок из листовой стали толщиной от 0.5 до 5 мм, с последующим нанесением водонепроницаемого герметика по периметру стыка фланцев.
Пункт 4.6.3 из СП не об устранении зазоров в фланцевых соединениях и к Вашему случаю отношения не имеет. Нормы не предусматривают устранение брака изготовления фланцев путем засовывания прокладок между фланцами.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 07:06
ИГС
О чем тогда этот пункт? по моему он как раз допускает перепад поверхностей. Природа их возникновения в снипе не указана. Так же судя по хронологии событий от предыдущего пункта (4.6.2) это фланцев тоже касается.
ИГС вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 08:27
Chebyn
Дело не в герметичности соединений, а в том, что стянув грибовидные фланцы, вы создали дополнительные напряжения в ферме (швах, поясе, решетке).
Chebyn вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 08:55
eilukha
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
- это как?
Катюшин в своей книге проводит некоторый анализ влияния грибовидности фланцев, и там не всё плохо.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 08:58
wvovanw
перепады поверхностей допускает СП 53-101-98, вот на него и нужно ориентироваться.
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 19:27
1 | #26
Chebyn
- это как?
Не знаю что там у Катюшина, возможно небольшая грибовидность на косом фланце в карнизном узле рамы переменного сечения это не страшно, но практике известны случаи, когда попытки монтажников затянуть "до плотного" грибовидный фланец фермы приводили к отрыву опорного раскоса от пояса.
Последний раз редактировалось Chebyn, 22.05.2015 в 19:33.
Chebyn вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 20:05
eilukha
- ну если только ферма находилась на абсолютно несдвигаемых опорах, что практически невозможно. Offtop: Либо это со слов самих монтажников.
В статически определимых каркасах не возникают усилия от смещений и удлинений элементов.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 20:45
s7onoff
Chebyn, я видел только порванные болты при попытках "стянуть")) Отрыв опорного раскоса от пояса при попытке затянуть фланец в поясе? Это какая-то фантастика)
Непрочитано 22.05.2015, 22:19
#29
Бахил
Если фланцы кривые, то преднапряжение теряет смысл, так как болты находятся в разных условиях. И никакие "прокладки" не спасут.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 23:08
#30
kga82
Инженер (неуч)
Смешно наверное было, затягивали фланцы а оторвался раскос - наверно потом долго думали что случилось.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 07:31
#31
Chebyn
ферма со стягиваемым зазором в нижнем поясе - это сама по себе статически неопределимая система
если б это была фантастика, серия бы не ограничивала усилие натяжения до 0.15*усилие в поясе, а тянули бы "до талого", как в остальных фланцах
вот, опять же, верно подмечено
Последний раз редактировалось Chebyn, 23.05.2015 в 08:02.
Chebyn вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 10:57
#32
eilukha
- нонсенс, это как? У Вас крестовая решётка?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 20:35
#33
Chebyn
А в чем нонсенс ? У вас есть схема с доп. усилием, которое можно выкинуть и система сможет без него существовать (признак стат. н.о. системы). Кроме того, этот процесс сродни преднапряжению конструкции, только с созданием усилия не обратного знака, а того же. А теперь вопрос: "можно-ли преднапрячь статически определимую систему?"(С). Ответ - нет.
p.s.
Мы слегка отклонились от темы, давайте вернемся назад.
во вложениях картинка : ферма молодечно, в нижнем поясе организован зазор, и в качестве силового фактора добавлено смещение узлов навстречу друг другу по 5 мм с каждой стороны (что преувеличено, конечно, но смысл не в этом), слева у фермы шарнирно неподвижная опора, справа шарнирно-подвижная (как вы и хотели). В данной ферме это приводит к 16 тонн доп усилия, в нижнем поясе. Дак плохо грибовидные фланцы или нет ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 27.05.2015 в 20:49.
Chebyn вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 20:54
#34
s7onoff
у вас не сближение узлов, а перемещение строго в горизонтальном направлении. Каждая полуферма почти определимая, если делать действительно сближение, коньковый узел поднимется и ферма станет немножко короче и изогнутей. Попробуйте прикладывать сближение пошагово.
Непрочитано 27.05.2015, 21:01
#35
Rockname
ну прям уж 16тс. и чего у вас N несимметрична?
у меня в кН
Название: QIP Shot - Screen 165.png
Название: QIP Shot - Screen 164.png
Название: QIP Shot - Screen 163.png
Rockname вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 21:20
#36
s7onoff
Rockname, вот и я о том же, что у Вас на первой картинке. Только правая опора еще немного подъедет внутрь..
Непрочитано 27.05.2015, 21:26
#37
Rockname
можно забить на это
Rockname вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 21:37
#38
s7onoff
Rockname, ну я с точки зрения правдоподобности картинки. Убрать шарниры - будет чуть больше. В 16 тонн не верю, если верхний пояс не сверхжесткий.
Ну и в целом, даже если ВП действительно очень жесткий - получаем балку со шпренгелем и преднапряжением. При её изгибе действуют все те же правила, что и для любого другого преднапряжения. Внешняя нагрузка до определенного момента не будет прибавлять усилий в нижнем натянутом поясе, а верхний изогнуто-напряженный будет разгружаться.
Непрочитано 28.05.2015, 07:34
#39
Chebyn
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
у меня в кН
Вложение 150645Вложение 150646Вложение 150647
С того что опоры слева и справа разные. Т.е. вы хотите сказать, что стянув на 1 см нижний пояс фермы пролетом 24 м, вы получите доп. усилие 180 кг ? Побойтесь Бога.....
Последний раз редактировалось Chebyn, 28.05.2015 в 08:52.
Chebyn вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:33
#40
Rockname
Побойтесь Бога.....
а я в бога не верю. я верю в физику, строймех, теорию упругости и т.п..
Rockname вне форума
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Почему возникает сжатие в нижнем поясе стропильной фермы? City_child Металлические конструкции 7 30.01.2014 01:18
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
