Опирание пустотных плит длиной 4м на 18 двутавр - как выйти из ситуации? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание пустотных плит длиной 4м на 18 двутавр - как выйти из ситуации?
Непрочитано 05.06.2015, 12:39
voproshkin
Проектировщик сделал проект при котором пустотные плиты перекрытия длиной 4м стыкуются на 18м двутавре.
пример:
_________
|-----------|------------| <- плиты
][______][_______][ <-двутавры
В итоге, так как ширина ребра двутавра 8 см на каждую плиту (если учесть что они будут идеально стыковаться) остается по 4см ребра двутавра. Насколько я понимаю, минимально плита на металл должна ложиться на 10см.
Подскажите, как выйти из ситуации с наименьшими затратами?
Непрочитано 06.06.2015, 07:48
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
так опирать плиту нельзя, нужно избегать консольных участков, т.к расчетная схема плиты-шарнирно опертая балка по концам.
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 08:29
voproshkin
С швеллером, я так понимаю, вариант такой?
][ - двутавр
] - швеллер
Вариант интересный, и если я все правильно понял, самый бюджетный.
С учетом того, что верхняя грань будет действовать на разрыв, а нижняя на сдавливание - низ можно особо не проваривать. или я не прав?
Их ведь тоже можно в местах стыка плит сделать, а не по всей длине, скажем по 15-20-30 сам на каждую плиту чтобы выступало?
voproshkin
3. Не много по прикидывал (типа по конструировал в своем варианте) и рекомендую заменить пластину с t=6мм на t=8мм и габарит с 200х80 на 400х80мм (в чертеже размер Б ошибка. Косынки оставить 6мм и сдвинуть из ближе к торцам пластин. Почему:
- полка у двутавра №18 7.8мм будет равнопрочный шов с катетом около 8мм – хороший провар.
Последний раз редактировалось voproshkin, 06.06.2015 в 08:35.
voproshkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 17:30
voproshkin
никто не подскажет?
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 08:09
voproshkin
Со швеллером 18м самый удачный вариант, осталось только определиться с шириной залегания под панель. Нарисовал схематически, покритикуйте, если что не так.
т.е. швеллер варится на стыке плит с перекрытием 20 см каждой плиты,т.е. длина куска швеллера 40-45 см (с учетом неточности чтобы запас был)
Непрочитано 09.06.2015, 08:36
v.psk
Псков
Сообщение от voproshkin Посмотреть сообщение
варить прерывистым швом.
Для крайних двутавров полку (швеллер ) лучше не делать - длины плиты хватит, не будет дополнительного момента кручения; для средних двутавров таких полок нужно две.
При пролетах 4,0 м. подошел бы и монолитный вариант (t~130мм.) и вариант в несъемной (профлист) опалубке.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 09:57
voproshkin
две - это с каждого края?
по 20 см хватит зазора?
Последний раз редактировалось voproshkin, 09.06.2015 в 10:20.
Непрочитано 09.06.2015, 10:31
v.psk
Псков
1 опорный швеллер для опирания 2х плит *2 для средней балки - так как с двух сторон;
имеется в виду опирания? да /интуитивно/
v.psk вне форума
опирание пустотных плит olix Прочее. Архитектура и строительство 42 20.10.2017 14:01
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Опирание пустотных и сплошных железобетонных плит OBEY! Железобетонные конструкции 2 30.04.2009 18:35
Опирание пустотных плит на газобетон OlegVR Конструкции зданий и сооружений 19 07.07.2008 12:12
Опирание пустотных плит X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 7 19.10.2006 11:26
