Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы
Непрочитано 17.07.2015, 11:26
Mistake
Личинка проектировщика
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Собственно, в промышленном здании нужно поставить перегородку из сборных жб панелей (t=120мм, p=1800кг/м3, l=6000мм), высота до низа конструкций покрытия (фермы) 7,6 и 13м.
Было принято решение ставить колонны крепить верх к нижнему поясу фермы (труба 180х6) в плоскости пролета, из плоскости (вдоль перегородки ) ставить связи по этим стойка.
Был нарисован узел, прошу оценит его жизнеспособность и дать конструктивную критику Может уже кто-нибудь применял подобное, буду благодарен !
Непрочитано 18.07.2015, 03:37
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от 82nik82 Посмотреть сообщение
к тому же я не наслышан об отказах произведенных лично ими конструкций
Offtop: "отказ" - дело вообще очень интересное...
Например, в Питере знаю один торговый центр.. Фермы делались по образу и подобию молодеченских. Но а.) по нижним поясам ни одной распорки; б.) укрупнительные узлы по нижнему поясу сделаны не фланцы, а фрикцион. И все бы ничего - но в некоторых узлах там не то что щуп 0.3.. Там палец засунуть можно.
И ничаво, стоит. Пока - стоит.
Речь про окей на электросиле. Работал я в конторе, которая его проектировала и строила. Правда, в данном объекте не участвовал, смотрел со стороны (и охреневал).
Знаю и кучу других примеров достаточно грубых ошибок проектирования и производства работ.. И не падают же ошибки эти.
Просто наша нормативно-техническая база составлена так, что в нее хоррроший такой "запас прочности" заложен. Чтобы рухнуло - надо ооочень сильно накосячить.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 07:08
Бахил
Ну не очень "хоррроший" - всего то 2.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 07:25
DEM
YngIngKllr
Надо проще поступить....
Заменить крайнюю ферму на балку, и все встанет на свои места...
И колонну можно будет делать уже не фахверковую, а несущую...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 09:36
Mistake
Да и прогибы у фермы... Тут кто-то решил, что больше, чем у балки - замечу, что в большинстве случаев нет)
Если брать конкретику - то сравнивали ферму 24м в проекте тс и унитековскую раму. Именно раму, да... С жесткими узлами крепления ригеля.
Я это и имел ввиду, жесткий ригель рамы.
Ой, у вас такие страсти здесь.... а можно с вашего дозволения я тоже поучаствую Mistake?
Милости просим, на то он и форум чтобы делиться точками зрения.
1. fmin=182 - это прогиб?
2. стойка имеет развязку из плоскости дв.?
3. Поразитных усилий не возникнет в поясе из плоскости?
но судить по одному только узлу как то не принято, вы ставите вопрос общественности только на половину, нужно
для полной картины тогда и ситуацию (в виде схемы) дать и усилия показать.
1. Прогиб будет меньше, это было взято с запасом для представления общей концепции узла, там максимально допустимый порядка 100мм, а стойки перегородки будут стоять где-то на 1/3 пролета.
2. Так точно, связи из плоскости. (в направлении меньшей жесткости двутавра)
3. Если учесть, что связи сразу включаются в работу, то усилий в поясе из плоскости не должно быть
На выходных, увы, нет возможности посмотреть расчетную схему, чтобы определить прогибы и перемещения. А схемку перегородки постараюсь скинуть.
Не, не... Уже все стоит (каркас здания), конструктив менять никто не разрешит. Да и вопрос не в фахверке а в перегородке, которая устраивается в здании.
Кстати никто не ответил на счет нагрузок, как рассчитать свозняк
Mistake вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 10:00
DEM
YngIngKllr
Так а все таки чем не устраивает тогда листовой шарнир?
Сделай его из 2-х деталей и все ок....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 10:02
Mistake
Да я уже уяснил, спасибо Будем делать листовой шарнир. Просто хотелось узнать умеет ли шансы на жизнь такой узел, и применял ли кто, что-нибудь другое (в плане работы узла как ползуна).
Mistake вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 10:16
DEM
YngIngKllr
Я делал, но там был просто уголок с овальным отверстием.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 15:23
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
"что-нибудь другое" - да.
Например, к ферме снизу присобачить одну железяку с овальными отверстиями с допустимыми перемещениями болта крепления по овалу отверстия примерно на 1.5-2 расчетных прогиба вниз и 0.25 - вверх, к которой уже цеплять стойку.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 15:49
#29
Mistake
То-есть типо узла в шапке темы, только на одной пластине ? Одна к низу фермы с овальным отверстием 200мм, вторая пластина к оголовку с круглым отверстием под диаметр болта ?
Mistake вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 16:08
#30
DEM
YngIngKllr
У меня одно отверстие было овальным, второе круглым.
Уголок был принят т.к. он жестче чем пластина...
Две пластины как у тебя, требуют точной выверки....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2015, 16:16
#31
Mistake
Я понял на счет монтажа, что будет морока. Делали фахверк на одной пластине, как выше советовали, но то был именно фахверк под сэндвич.
А с этим случаем, думал 2 пластины будут надежнее. Хотя .... сквозняк дела непредсказуемое
Mistake вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 17:00
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
нет, не как в шапке.
Идея похожая, но конструктив сильно отличался
Непрочитано 19.07.2015, 00:27
#33
Манифест
Черноземье
Да простят меня УНИКОНОВЦЫ за пиратство. Эх Mistake лови может приспособишь такой узелок (уклон не принимай во внимание). Вместо балки у тебя будет нижний пояс фермы. А твой узел чет мне не нравится (без обоснований чисто мнение)
Манифест вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 01:02
#34
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Бедная К2...
Она точно готова к тому, чтобы оказаться опорой для ригеля?
Суть обсуждаемого в теме узла в том, что он не передает вертикальную нагрузку на стойку. Твой же узел эту нагрузку передает, что совершенно не годится для стоек фахверка или, как у ТС, под перегородку. Перегородке это совсем не понравится (да и ферме может не понравиться промежуточная опора под нижним поясом)
Непрочитано 19.07.2015, 07:59
#35
DEM
YngIngKllr
В узле поменять отверстия на монтажные, поставить прокладку из текстолита, чтобы обеспечить скольжение. Ну и описать в примечании, что болты закручивать не до упора.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 09:15
#36
Mistake
Ну это все понятно, что сделать из него ползун можно. Ну думаю листовой шарнир будет легче монтировать, предварительно подготовив выварные планки на ферме.
Кстати на счет фермы, связи то нужны дополнительные ? Стойка будет подходить не в узел . на и связи из плоскости будут.
ID:	153597  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153598  Нажмите на изображение для увеличения
Mistake вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 10:48
#37
Бахил
Offtop: Повеселило
Строители не только затянут, но ещё и обварят. Кто ж на стройке читает примечания?
Mistake, если всё стоит, то не проще сделать отдельно стоящую этажерку? Тем более, что
На счёт ветра - посмотри СП 20. Там есть схемы с открытыми воротами.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2015, 11:44
#38
Mistake
О, спасибо, дельный совет.
На счет этажерки не хочется Мю=2, делать, уж больно мы в габаритах (толщина стены перегородки) урезаны из-за технологии.
Mistake вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 13:13
#39
DEM
YngIngKllr
Mistake
дополнительные связи разумеется понадобятся.,..
Выложи схему в dwg, покажем как...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 13:34
#40
Бахил
Offtop: Mistake, посодют тебя..(с)
Вообще то этажерки крепят к основным колоннам, но никак не к фермам.
Бахил вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС aleksej Конструкции зданий и сооружений 1 22.07.2009 09:55
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48
