что бы линии не накладывались при выводе в DWG to PDF:
Мастерская СПДС |
Всем спасибо за ответы)
DWG TO PDF действительно самый компанктный получается ![]() Но действительно с ним лучше работать через публикацию, что не для моего случая, ибо всё в модели... Не помогает это, суть та же остатётся, пробывал) Определённое решение нашёл в Брикскаде (сам пользуюсь автокадом 2011 LT и полным брикскадом 2013 года): он странным образом и быстрее собирает pdf и без этой проблемы... |
До сих пор работать и оформлять в модели, это ж какое упорство надо иметь....
Вам сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
Первый вариант может пакетно и в DWG TO PDF. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Это присутствует во всех принтерах, и в PDFCreator тоже. |
руками это делать конечно не очень удобно, но все реально
Мастерская СПДС |
Вариант работать в листах мною поднимался но не нашёл отклика, буду поднимать снова) Но отдельное спасибо за сарказм с вашей стороны) Цитата:
![]() Знаю, через наборы по одному листу) Или как-то иначе можно? Просто в нанокаде наборы реализованы как-то лучше, там его можно делать не для одного листа, а сразу нескольких, если у них формат одинаковый) |
Но руками долго и муторно((
Мастерская СПДС |
Dromandon
Есть замечательная пога, которая создает листы на основе рамок. Потом зато сможешь распечатывать с помошью публикации....
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв | Theodora | AutoCAD | 7 | 16.03.2020 13:20 |
Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)? | AlexV | LISP | 15 | 07.11.2017 15:55 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС | Alexandr_Kovalevskiy | AutoCAD | 21 | 08.09.2010 09:01 |
С помощью чего лучше бетонировать фундаментную плиту? | Verto | Технология и организация строительства | 17 | 21.05.2010 12:44 |
