Размер зазора между торцевой пластиной в соединении второстепенной балки с главной - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размер зазора между торцевой пластиной в соединении второстепенной балки с главной
Непрочитано 03.09.2015, 15:58
user277418
Добрый день.
Второстепенная балка соединяется с главными при помощи торцевых пластин на обоих концах. Длина второстепенной балки по оси 5.5м.
Не могу нигде найти инфо о том какого размера зазор допускается между пластиной и балкой и нужны ли прокладки. Еще хотелось бы без монтажных столиков обойтись. Узел шарнирный.
ID:	156259  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось user277418, 03.09.2015 в 16:25.
Непрочитано 03.09.2015, 18:56
один черт, удалил своё сообщение
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.09.2015 в 19:03.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 19:05
user277418
Я бы на месте монтажников взял за причинное место проектанта
Знаете, вспомнил как при реконструкции директор проектной организации заставлял монтажников изгибать швеллера по длине, что бы в отверстия круглопустоток поместились, т.к. в проекте нечаянно в отверстие 219 мм установили швеллера 20 или 22, а они не помещаются )))) и ничего построили )))
user277418 вне форума
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
