Диаметр свай с обсадными извлекаемыми трубами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Диаметр свай с обсадными извлекаемыми трубами
Непрочитано 07.09.2015, 09:26
Василина
Инженер-конструктор
Необходимо запроектировать буронабивные сваи с извлекаемыми обсадными трубами. По расчету получилась свая ф300 мм, но по факту диаметр сваи зависит от диаметра обсадной трубы?
1)есть ли какие-нибудь нормативы откуда взять диаметр обсадной трубы? Почитала на форуме, что стенка трубы должна быть 40 мм, тогда ГОСТ 10704-91 не подоходит
2) по СП 50-102-2003 табл Г2 минимальный диаметр сваи 400 мм, т.е. Ф300 нельзя брать?
3) были у кого-нибудь случаи, когда сваи не делились на группы по длине, а присваивалась одна марка и в спецификацию записывался общий погонаж всех свай? Надо сделать так для стадии П. Если есть у кого примеры, буду благодарна
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 12:44
Василина
Инженер-конструктор
Q по верху ростверка дала момент и испарилась)
момент по НИЗУ ростверка (0,9-0высота ростверка, там умножается Q на высоту ростверка 3,16*0,9)
На 5и метрах насыпи от поперечки момент будет 4-5 тс*м
почему? тогда же получится, что 3,16*5=15,8тс*м?
рабочих растянутых будет 2, с hs = 250мм
Несущая способность сваи на изгиб приблизительно 4т*м
я этого не поняла, поясните расчет пожл)
для ваших условий надо сваю толще
Сколько?
Василина вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 13:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Василина, пора вспоминать строймех: поперечная сила на конце консольного стержня дает момент в заделке, но сама то она не испаряется.
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
у нас 4сваи. СНиП разрешает делить поровну на каждую.
Ну и при расчете по прочности я бы воспользовался пунктом 7.1.8 для определения расчетной длины исходя из грунтовых условий
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 14:47
Василина
Инженер-конструктор
откуда мне взять поперечную силу на конце консольного стержня (я так поняла, на конце сваи), если у меня только нагрузки на обрез фундамента?
или считается же, что конец сваи защемлен грунтом?
и для какого расчета мне ее учитывать?
Василина вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 15:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
И так:
1 читаем пункт 7.1.13 СП24; (отсюда определяем горизонтальную нагрузку на сваю в уровне ростверка)
2 Находим длину для расчетной схемы сваи, как для стойки, жестко защемленной в грунте по п. 7.1.8 СП24 (заглядываем в приложение В)
3 Определяем усилия в заделке стержня;
4 Армируем в соответствии с СП63
Вроде все, остальное думаю поймете в процессе
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 09:52
Василина
Инженер-конструктор
И так:
посмотрите расчет пожл, какая-то ерунда получается и по армированию сваи тоже... и вообще адекватен ли этот расчет, мне он не нравится(
Тип файла: docx Свая.docx (48.5 Кб, 125 просмотров)
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 09:59
wvovanw
Offtop: Василина, с расчетом в лире разобрались? Я вам ответ давал в теме?
мне он не нравится(
не симпатишный?)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 10:05
Василина
Инженер-конструктор
даа)) спасибо) поставила меньшую расчетную длину из плоскости и все ок)
не симпатишный?)
не правильный мне кажется, логики в нем нет. писали, что свая 300 тонкая, а по таким расчетам и 300 проходит и армирование хилое получается...
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 10:18
Fland
ПОС
Применяйте CFA сваи - обсадка не нужна, несущая выше по боковой (но вам это не надо), делаются крайне быстро.
Fland вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 10:40
#29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В общем то пойдет, ну кроме 1 Проверьте модуль упругости материала сваи, 2 смущает определение К (вы средний по слоям брали или насыпь такая хорошая?), 3 Не забываем про трещиностойкость
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 11:26
#30
Василина
Инженер-конструктор
К-которое в армировании? я чет не поняла как его брать то вообще, взяла что-то среднее.. "грунты, окружающие сваю"-это где? это скала, в которую она заходит или грунт, который свая проходит (дак там строительный мусор) и в таблице В1 ничего тогда не подходит.. как его принять тогда?
ее как-то считать надо?
а что по поводу определения несущей способности сваи, нес.способности по материалу? ведь нагрузка на сваю получается в разы меньше! в чем тут смысл то тогда?
P.S. спасибо, Вам, огромное, первый раз в жизни считаю сваю, вообще с бетоном дел не имела
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 11:32
#31
wvovanw
зачем меньшую?
там фишка в другом была!
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 11:33
#32
Василина
Инженер-конструктор
модуль упругости материала сваи взяла 2400 т/м2 по сп63, пересчитала пока с этим К, так площадь арматуры еще меньше получилась..
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 11:55
#33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не надо среднее. Надо брать грунт, окружающий сваю. Если там совсем мусор, то считайте что тем нет грунта и у вас высокий ростверк, те считаете заделку в грунт, который под мусором и прибавляете высоту от рассчитываемого слоя до ростверка.
Смысл пройти тот самый мусор и упереться в нормальный грунт. У вас скала, диаметр будет назначатся скорее из прочности сваи и ограничения горизонтальных деформаций.
модуль упругости В25 30*10^5 тс/м2 или 30*10^3 МПа.
Армирование сваи лучше в программе какой нибудь посчитать на усилия в заделке. Я сам не люблю с трещинами копаться
Непрочитано 09.10.2015, 12:05
#34
Podpolie
Момент на сваю конечно маленький))) и арматура в запас. Но сечение сваи по прочности посчитано не правильно. Это же круглое сечение не прямоугольник, там более замороченный расчет))) - внецентренное сжатый круглый элемент. Еще стоит проверить на образование трещин. И как в №33 программы кондовые существенно упростят расчеты)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 12:21
#35
Василина
Инженер-конструктор
по сп 63 табл 6,11 24*10^-3=2.4т/м2 (опечатка 10^-3 неверное) тогда 24*10^5)
какой грунт из табл В1 подходит для скалы?
там вначале приведен сбор нагрузок (там что получилось по усилиям в колонне) это там мало?
в армировании неправильно посчитан? или раньше? а есть пример расчета сваи стойки в ЛИре, например?
размышления: я думала в лире посчитать, но не знаю особо как.. что просто стержень с приложенными нагрузками к верху, внизу упругово основания нет, значит КЭ 56 не надо, поставить просто заделку (а где? на конце стержня или на протяжении 0,5м заглубления, тогда чем ее ставить) по боковой поверхности свая не несет, значит и Cz нет?
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 12:30
#36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
конечно опечатка, 2400 \то почти резина.
у вас скала сразу под насыпью? Тогда не очень хорошо, я даже не знаю как там, может сразу в скале жесткую заделку принять
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 12:38
#37
Василина
Инженер-конструктор
щебенистый грунт, приняли его как скалу
----- добавлено через 37 сек. -----
это для расчета в Лире?
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 12:56
#38
Mistake
Личинка проектировщика
Можно узнать как у вас грунты напластованы ? Я бы делал так, разбил бы стержень на участки, внизу жесткое защемление ( без учета 0,5м вхождения в щебень), определил бы Сz для участков грунта (не насыпи), на том промежутке где насыпь Cz=0 (в запас прочности). Ну далее все как тут уже писали жесткость-материалы-армирование.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 13:02
#39
Василина
Инженер-конструктор
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
см. прилагаемый файл
где его определять? для какого участка? сначала насыпь, потом щебенистый грунт
Нагрузку прикладывать к верху ростверка? по центру? в лире
чтоб и ростверк заодним посчитать
Тип файла: pdf КР новое-Model.pdf (180.8 Кб, 101 просмотров)
Василина вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 13:11
1 | #40
SergeyKonstr
Offtop: Щутите...
Тип файла: docx Doc1-10.docx (1.60 Мб, 90 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Какую буровую машину следует использовать при устройстве буронабивных свай с обсадными трубами диаметром 400мм? Юлия1235 Основания и фундаменты 12 09.01.2014 23:54
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами Sarman Основания и фундаменты 12 01.04.2013 12:45
Теплоизолированный свайный буронабивной фундамент мелкого заложения. Размещение и диаметр свай. YOW Основания и фундаменты 30 05.02.2013 20:17
Глубина и диаметр буронабивных свай в фундаменте. Можно уменьшить? Villy-Churak Технология и организация строительства 22 21.04.2011 14:03
