Диаметр свай с обсадными извлекаемыми трубами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Диаметр свай с обсадными извлекаемыми трубами
Непрочитано 07.09.2015, 09:26 #1
Василина
Инженер-конструктор
Необходимо запроектировать буронабивные сваи с извлекаемыми обсадными трубами. По расчету получилась свая ф300 мм, но по факту диаметр сваи зависит от диаметра обсадной трубы?
1)есть ли какие-нибудь нормативы откуда взять диаметр обсадной трубы? Почитала на форуме, что стенка трубы должна быть 40 мм, тогда ГОСТ 10704-91 не подоходит
2) по СП 50-102-2003 табл Г2 минимальный диаметр сваи 400 мм, т.е. Ф300 нельзя брать?
3) были у кого-нибудь случаи, когда сваи не делились на группы по длине, а присваивалась одна марка и в спецификацию записывался общий погонаж всех свай? Надо сделать так для стадии П. Если есть у кого примеры, буду благодарна
Непрочитано 07.09.2015, 09:39
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
Ссылку?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 09:45
Василина
Инженер-конструктор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108154
пост 11
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67477
пост 2
Василина вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 10:08
engngr
сети
Московия*
Тогда вы недочитали эти посты: речь в них про инвентарные обсадные трубы.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2015, 10:12
Василина
Инженер-конструктор
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
мне нужны трубы, которые будут доставаться после бетонирования, тогда чем они не инвентарные?
Василина вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 07:49
kruz
Василина, ну подумайте сами. Диаметр 30 см и длиной, например, 15 метров.... Вы туда загоняете бетон и начинаете поднимать трубу..... Что может произойти? Правильно - шейка. Так как трение между бетоном и трубой ни кто не отменял. А так как чем меньше диаметр, тем удельное трение больше (суммарная сила на площадь контакта), то вероятность вытащить бетон на диаметре 300 гораздо больше, чем на 400... Поэтому на маленьких диаметрах и не применяют обсадку.....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 08:47
Василина
Инженер-конструктор
такую обсадную трубу хочет заказчик, а делать трубу, которая остается вместе со сваей типа дорого
есть еще же еще сваи, где просто бурится скважина, ставится каркас и бетонируется? но про такие разговора даже не было. Это может быть связано с грунтом? Там на глубину около 5м залегает строительный мусор всякий и свая по боковой поверхности ничего не несет, у нас сваи стойки приняты
Василина вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 08:54
kruz
ну дак объясните, что 40-60% свай точно будет брак. Или переходите на другие типы свай, где бетон из обсадки будет выдавливаться давлением (но пусть за это он бабки гонит)
Есть, но опять же не все так просто...
kruz вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 08:55
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У вас в скальный грунт сваи опираются?
Из последнего поста не совсем ясно зачем обсадные трубы?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 09:19
RrRR
Без обсадки ведь скважина может обсыпаться/оплыть в неустойчивых грунтах. Может быть бурят с глинистой промывкой скважины и без обсадной трубы?
Kruz а если обсадную ф300 извлекать с вибрацией?
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 09:19
Василина
Инженер-конструктор
объясните в чем не просто?
да, в щебенистый грунт заглубляем на 0,5 м
так сказали, обсадные извлекаемые трубы, про другие варианты не думали, сейчас думаю. Как еще можно сделать?
Василина вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 09:21
RrRR
М. б. роторное бурение под глинистым раствором без обсадной трубы
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 09:22
Василина
Инженер-конструктор
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
а что за такая обсадная труба? по какому она ГОСТу или ТУ? Я такой маленький диаметр нигде не нашла
и какой наименьший диаметр буронабивных свай можно применить?
Василина вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 09:27
а вы уверены в своём расчёте? сваи воспринимают только вертикальную нагрузку? случайный эксцентриситет учтён?
интересно, какая принята толщина защитного слоя бетона до арматуры и какие диаметры арматуры...
свая д300
защитный слой 40мм (для БНС - не меньше)
арматура д20
итого, пучок продольной арматуры размазан по кольцу диаметром: D= 300 - 40*2 - 20*2 = 180мм
6 стержней с шагом 10см по дуге. рабочих растянутых будет 2, с hs = 250мм
Несущая способность сваи на изгиб приблизительно 4т*м
зачем такие БНС?
Про диаметр обсадной трубы 300мм - вам верно сказали. Пытаясь извлечь такую обсадную трубу выдерните и её начинку из скважины. БНС с извлекаемой обсадкой не делают такими тонкими. Если очень хочется - то делайте без трубы. Просто пробурили лунку, сунули каркас и забетонировали. Но качество будет сами догадываетесь какое.
Я бы на забивные ж.б. сваи перешёл. Дешевле на порядок, несущая способность та же и на вертикалку и на изгиб
Непрочитано 08.09.2015, 09:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
там и с буровыми будет не все гладко. Была подобная площадка, сваи правда были 800 мм, так ее перекопали экскаватором от 4 до 6 м, как огород перед посадкой. Столько всего нашли
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 09:42
Василина
Инженер-конструктор
защитный слой 40 мм, арматура 6ф12 (мало?)
расчет делала не я, прикладываю что есть по расчету, посмотрите верный ли он? либо есть пример расчета?
Тип файла: zip СвОсн.zip (1.40 Мб, 280 просмотров)
Василина вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 11:37
RrRR
в расчете есть Q
и на сваю она не действует?
Такие трубы в качестве обсадных видел при устройсве наблюдательных скважин ударно-канатным бурением.
ГОСТа не знаю
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 11:48
Василина
Инженер-конструктор
в расчете есть Q
Q учтена при нахождении момента по низу ростверка
Василина вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 11:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Q по верху ростверка дала момент и испарилась). На 5и метрах насыпи от поперечки момент будет 4-5 тс*м
Непрочитано 08.09.2015, 11:54
вывод - мало
см.мои гадания:
свая д300
арматура д20
для ваших условий надо сваю толще
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Какую буровую машину следует использовать при устройстве буронабивных свай с обсадными трубами диаметром 400мм? Юлия1235 Основания и фундаменты 12 09.01.2014 23:54
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами Sarman Основания и фундаменты 12 01.04.2013 12:45
Теплоизолированный свайный буронабивной фундамент мелкого заложения. Размещение и диаметр свай. YOW Основания и фундаменты 30 05.02.2013 20:17
Глубина и диаметр буронабивных свай в фундаменте. Можно уменьшить? Villy-Churak Технология и организация строительства 22 21.04.2011 14:03
