Будет ли база колонны жесткой. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли база колонны жесткой.
Непрочитано 22.12.2015, 14:27
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! имеется база, в расчете пространственном просчитан каркас с жесткими узлами. В проекте запроектирована такая база. 1 этажное промздание 36х36м. Сейсмика 8 баллов. Ветровой район-IV. шаг рам 6 м. возможно ли считать данную базу жесткой и на глазок до каких усилий она жесткой будет??
Непрочитано 23.12.2015, 10:43
1 | #21
Хмурый, а если высота опоры более 20м?
Без разницы. Правда, если колонна получается типа 100Ш4, то лучше, конечно, узел с центрирующей планкой использовать (по 5-5) или тангенциальные опоры
Непрочитано 23.12.2015, 10:50
wvovanw
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
с жесткими узлами где?
В базе?
Колонна-балка?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 10:54
Saha
Планета Нибиру
В базе?
Колонна-балка?
База колонн принята жесткой.
Saha вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 10:57
wvovanw
Saha, а соединение колонн с балками или фермами? Что там у вас?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 11:14
Saha
Планета Нибиру
Фермы с боку подходят, жестко.
Saha вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 11:27
Navk
Несомненно - видно невооруженным глазом, что задавали жестким. Плиту 50 таких размеров хрен согнешь. Остается проверить прочность швов "плита/колонна" на момент (на предмет отрыва).
Это означает обеспечение передачи сжимающих усилий через контакт деталей (торец/плита), без учета швов.
Похоже, тут очень большая вертикальная сила и мизерный момент. В таком случае в статрасчете будет без разницы, шарнир или жесткий. А вот для расчетной длины при проверке устойчивости разница будет в два раза.
Уточню вопрос, вот этот термин "плотно пригнать" включает в себя строгание плиты и фрезеровку торца колонны или это что-то другое?
Вы правы сила 800 кН, момент 5 кН*м.
Подскажите еще, правильно я понимаю, коэффициент условия работы для моей базы по табл.1 СП 16 будет 1,15*0,95=1,0925 ? (плита 40 мм, здание общественное)
Navk вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 11:35
1 | #27
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Navk Посмотреть сообщение
этот термин означает, что должна обеспечиваться передача усилия "через смятие", а не "через швы".
На практике для этого достаточно, чтоб щуп 0.3 не лез между стержнем колонны и плитой.
Как один из вариантов - строгать/фрезеровать. Но не единственный.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 12:39
1 | #28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как говорит Бармаглотище, это означает мехобработку с номинальной точностью. Например колонну отпилить пилой, а плиту фрезернуть. Это пусть в КМД в цеху выбирают. Смысл - обеспечить контакт по всей площади. Если колонну отрезать газорезкой и пришпандорить кривой лист из-под гильотины, то контакта не получится. Поэтому нужны телодвижения по пригонке.
Похоже, да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 13:04
1 | #29
Бармаглотище
КМ, КМД
Похоже, да.
плита может и не требовать никакой обработки, вполне реально нарезать этих прямоугольничков "под щуп 0.3". Особенно на какой-нибудь 40-ке.. = ))
мы ставим выноску "под щуп 0.3" - а в цеху пусть смотрят, что у них получается. На то у них и технологи там имеются. Конструктор задает конечный результат.
Offtop: кстати, мне вот интересно. Те, кто в КМе пишут "колонну фрезеровать, плиту строгать" - сами-то этот процесс видели? Интересует конкретно строжка плиты
Непрочитано 23.12.2015, 13:22
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...кто в КМе пишут "колонну фрезеровать, плиту строгать" - сами-то этот процесс видели? Интересует конкретно строжка плиты [/offtop]
Я лично вчера с 13 до 15 именно этим занимался - смотрел как фрезеруют плиту толщиной 60 размером примерно 1х1 м. Кроме того, посмотрел, как кромкуют листы под стык (разделка). Потом отрегулировал ток на стенде по автоматической сварке балок из штрипсов, так чтобы поясной шов стал вогнутым и поменьше катетом, т.к. у них искривление балки было большое. Почему-то старались варить максимально мощным швом.
Понаблюдал за работой плазменного стенда. Пощупал детали из него. И т.д.
А что?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:09
#31
Бармаглотище
КМ, КМД
А что?
неееее!!! Не фрезеруют, а именно строгают плиту! фрезеровку-то плиты я себе прекрасно представляю. и строжку кромок и даже торцов - тоже. А вот строжку плиты - с трудом
Непрочитано 23.12.2015, 15:17
#32
Варанчик
ГИП
Начнем с того, разве конструктор обязан указывать тип технологии обработки на чертеже?
И "строгать" или "фрезервать" это разве конструктивное требование к поверхностям?
Варанчик вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:25
#33
wvovanw
не понял ни хрена
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:28
#34
Бахил
Да чё там сложного? Берёшь рубанок и строгаешь. Правда, если плита большая, то лучше шлифовочной машиной. Помню пол паркетный строгал... В углы только тяжело подлезть.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:40
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
но ведь пишут же за каким-то хреном
не понял ни хрена
это разные операции и разное оборудование, что тут непонятного?
Не, можно, конечно, и строгать плиты... полдня одну плиту 1х1 м строгать будешь.
паркет из С245 был или С345-3? = ))
Непрочитано 23.12.2015, 15:49
#36
wvovanw
Бармаглотище, я о том что сначала ты пишешь
а потом
так её строгают или нет?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:51
#37
s7onoff
wvovanw, он пишет, о том, что строгают конструктора на бумаге. Мудаки, дескать, конструктора.
Непрочитано 23.12.2015, 16:01
#38
Бармаглотище
КМ, КМД
проектировщики. Конструктора обычно такую хрень не пишут, конструктора обычно хотя бы приблизительно представляют себе технологические операции
----- добавлено через 55 сек. -----
нормальные люди - нет. Нормальные люди плиты и прочие плоские детали большой площади фрезеруют.
Непрочитано 23.12.2015, 16:15
1 | #39
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Offtop: Да какая разница, главное проблему обозначить, а там какой-нибудь бармаглот на заводе разберется что к чему )))))
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 16:21
#40
s7onoff
ох, а как самоидентифицироваться в этой системе? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12353 - вот тут есть такой холивар, окей.
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны bigden Конструкции зданий и сооружений 10 20.10.2015 20:37
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) user277418 Металлические конструкции 13 31.10.2014 12:54
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. Davy Jones Конструкции зданий и сооружений 48 24.10.2014 12:56
Расчет база колонны Катена Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2012 09:27
