Как посмотреть общие прогибы в ЛИРА САПР 2013? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посмотреть общие прогибы в ЛИРА САПР 2013?
Непрочитано 16.04.2016, 15:41
Midimi
Добрый день.
Вопрос такой, как в ЛИРЕ САПР 2013 посмотреть прогибы от всех нагрузок?
Считал по РСУ, и Лира выдаёт прогибы и напряжения отдельно для каждого загружения.
Посоветовали посчитать по РСН, подставив в качестве коэффициентов сочетания, "понижающие" коэффициенты для перехода от расчетной нагрузки к нормативной. (Если задана расчётная)
Посчитал, получил общие прогибы по РСН.
Ради интереса решил подобрать арматуру по РСН (от расчетной нагрузки, без "понижающих" коэффициентов) и РСУ. Получил разные значения по Х нижней арматуры. Разнятся на 3см^2.
Вопроса в итоге 2:
1.Можно ли находить общие прогибы так, как мне посоветовали?
2. Почему РСН и РСУ дают немного разное армирование?
*Схему приложил.
Тип файла: lir 1.lir (1.46 Мб, 85 просмотров)
Последний раз редактировалось Midimi, 16.04.2016 в 22:22.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2016, 21:31
1 | #21
Midimi
Ну как звучит. Для определения прогибов необходимо снижать жесткость элементов на участках с трещинами. Реальные прогибы выше линейных в 3-5 раз при классических схемах, но точно определить в упругом расчете невозможно.
Для РСН вы сами должны ввести коэффициенты сочетания. И, если при просмотре перемещений от РСН в лире нет возможности выбирать от нормативных тлт длительных смотреть, то понижающие до нормативных и долю длительности вы сами доолжны учесть в коэффициентах РСН
Что касается "реальной работы" бетона в конструкции, СП разрешает как производить нелинейный расчет, так и вводить понижающие коэффициента для начального модуля упругости бетона. Их я учел в расчете.
Долю длительности Лира задает сама, при выборе вида нагрузки (кратковременная, постоянная и т.п.) А коэффициенты сочетания назначаются, на сколько мне известно, от группы сочетания. Их по умолчанию всего 4.
1. Все постоянные и одна наиболее опасная временная.
2. Все постоянные и все временные.
3-4. С учетом сейсмики и с учетом одного "особого" загружения.
По первых 2 группам по СП20 коэффициенты сочетаний равны 1.
По 3 и 4 не вижу смысла считать, ведь сейсмики и особых загружений у меня нет.
Поправьте если я не прав.
----- добавлено через 37 сек. -----
Midimi
Прошу Вас,когда разберётесь с прогибами по РСН - дайте знать. Потому что я тоже столько слышал мнений, а справка - та ещё справка.
Но лира безусловно остаётся любимой программой.
Хорошо.
Midimi вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 22:11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
Можно ссылку на пункт СП?
Лира ничего не задает. Задает пользователь. Лира лишь устанавливает определенный коэффициент, заложенный по умолчанию, что не всегда соответствует коэффициенту по СП.
И еще раз: все эти коэффициенты Лира использует для РСУ. Для создания РСН пользователю предлагается самостоятельно ввести коэффициент включения нагрузки в комбинацию, в котором и будут заложены суммарно все коэффициенты
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 22:22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
А что касается коэффициентов по СП20, Лира их устанавливает автоматически.
Ммм... и да и нет. Если исходные данные заданы верно, она более-менее нормально сформирует рсн для анализа расчетных усилий от рсн, но она не формирует автоматом правильное рсн для анализа деформаций, это приходиться делать в ручную, т.е. задавать свое, пользовательское сочетание рсн с ручными коэф. например для полезной нагрузки это будет =1*0,35/1,2 и т.д. и т.п.
Кстати, у вас в 7 загружение доля длительности стоит 0,35 (это влияет на подбор армирования по трещиностойкости), а вот есть ли пониженное значение для вашего типа технологической нагрузки согласно СП или техзаданию? Если нет, доля длительности 1,0!
Для определения прогибов необходимо снижать жесткость элементов на участках с трещинами...
Думаю вы не совсем правильно выразились выше. Прогибы, они же деформации, определить можно! Существует множество способов, результат которых будет отражать исходные данные. От снижения модуля упругости по разделу 6 сп 52-103-2007, или пользуясь формулой 6.3 из СП63, или будете юзать инженерную нелинейность, или геометрическую и физическую нелинейность, - все это не важно. Что зададите, то и получите. Вывод: считать можно, и вероятнее всего первые два варианта эксперта скорее всего удовлетворят, а вот насколько истинные будут результаты можно спорить бесконечно.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2016, 22:24
Midimi
СП 52-103-2007 п.6.2.7
Во-первых спасибо, что глянули файл!
Что касается технологического загружения, от технологов присутствует пониженное значение нагрузки, что соответствует коэффициенту 0.35.
Немного не понятен первый пункт Вашего сообщения. Не могли бы разъяснить? Ведь когда мы формируем РСН, все что мы там можем задать, это коэффициенты сочетания (для умножения расчетных нагрузок на них) и коэффициенты надежности по нагрузке, для деления уже умноженных расчетных нагрузок на коэффициенты сочетания, на эти коэффициенты, чтобы перейти к нормативным. Что касается коэффициентов надежности по нагрузке, Лира автоматом выдает свои и мы их немного корректируем. (У меня с этим вроде проблем нет, поправьте если не прав) А коэффициенты сочетаний, мы указываем - 1, по первым 2-м группам (без сейсмики и особых загружений). Вроде все правильно ввел?
По РСУ введено все то же самое, только там учтены еще 2 группы сочетаний (с сейсмикой, и с особым загружением. Таковых не имеется)
Поэтому по идее все должно биться.
Midimi вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 22:47
@$K&t[163RUS]
Midimi, если у вас где-то по рсн получилось больше арматуры, найдите в результатах этот элемент и посмотрите для какого сочетания рсу получилось максимальное армирование и сравните значения коэффициентов. Об этом уже говорили выше. Это касается усилий и армирования, и в этом плане ваш рсн под номером 1 - вроде бы нормальный.
Но вот чтобы посмотреть деформации, вы ручками должны создать рсн под номером допустим 2, коэффициенты которого будут отражать приведение расчетных нагрузок к "нормативным" длительным пониженным.
Автор темы   Непрочитано 16.04.2016, 22:53
Midimi
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1524629]Это касается усилий и армирования, и в этом плане ваш рсн под номером 1 - вроде бы нормальный.
Для этого мы вводит одно сочетание и в его коэффициентах вводим коэффициент сочетания - 1/коэффициент надежности по нагрузке - 1.3 (например). И вводим 0.769. А длительность нагрузки учитывают коэффициенты в столбце доля длительности, так?
Midimi вне форума
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
;1524622]пользуясь формулой 6.3 из СП63
Ну для некоторых экспертов может и сойдет, но это в корне не верно. Пользоваться нужно формулой 8.143, с учетом требований пунктов 8.2.26-8.2.28. Обратите внимание на изменение радиуса инерции - учитывается только бетон в сжатой зоне, это очень существенно влияет на прогибы балок.
С 1.07.2015 руководствоваться необходимо положениями СП 63. И приведенный пункт четко говорит - "В первом приближении".
Ну стоит сказать, что для простых конструктивных схем этого действительно вполне достаточно
Непрочитано 16.04.2016, 23:06
@$K&t[163RUS]
Нет. Значение в столбце доля длительности для загружение, формирующихся автоматом. Когда задаем ручками надо сразу задать =0,35/1,2
Автор темы   Непрочитано 16.04.2016, 23:39
#29
Midimi
;1524629]если у вас где-то по рсн получилось больше арматуры, найдите в результатах этот элемент и посмотрите для какого сочетания рсу получилось максимальное армирование и сравните значения коэффициентов.
Не подскажите, как посмотреть коэффициенты у данного элемента?
А что касается последнего высказывания, получается, что нам нужно создать новое сочетание и его коэффициент задать, делением на коэффициент надежности по нагрузке и домножением на коэффициент доли длительности. Т.е. 1/1.2*0.35, правильно я понял?
Midimi вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 23:47
#30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ну наконец-то))
Доля длительности и коэф. надежности лире нужны только чтоб трещины правильно посчитать
Автор темы   Непрочитано 16.04.2016, 23:59
#31
Midimi
Вопрос!
Сейчас, после проведения расчета, "тыкнул" по наиболее "опасной" пластине по РСН, и увидел, что там подбор арматуры разделен на 2 строки: "Полная" и "Прочность". (Полная - по 1 и 2 предельному, а прочность - только по 1, как я понял). И их значения разнятся. А вот по РСУ, в той же самой пластине, значения "Полная" и "Прочность" одинаковы и равняются значению "Прочность" по РСН. РСУ не учла при армировании 2 предельное?
https://pp.vk.me/c636527/v636527956/...1CVeI57_vc.jpg
https://pp.vk.me/c636527/v636527956/...jblXLuKo74.jpg
Midimi вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 00:04
#32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Скорее наоборот - по РСН не учтены понижающие коэффициенты для 2ПС, а РСУ как раз и работает с вашими коэффициентами, и прочность оказалась решающей в вашей задаче.
Для полноты эксперимента попробуйте создать конструирование с запретом раскрытия трещим и проверьте подбор по РСУ
Во блин. Ерунду написал. Конструирование в покое оставить, долю длительности везде 1 задать. Воть)
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 00:23
#33
Midimi
Проставил долю длительности 1 везде, по РСН армирование увеличилось, по РСУ не сдвинулось.
Сейчас на форуме нашел такое сообщение, это много объясняет "в ЛИРЕ САПР R3 есть косяк с учетом длительности по РСУ. Поэтому расчет арматуры по РСУ идет с косяком в виде расчета только по прочности. Ставьте последний update или считайте старым решателем."
Midimi вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 00:33
#34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Midimi, интересно. Значит в РСН соображает по длительности.
Не зря создавали контрольные примеры, которые прогонять нужно после каждой установки/обновления
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 01:17
#35
Midimi
В общем скачал некоммерческую ЛИРУ САПР R4 в ней рассчитал, по 2 предельному в РСУ считает Видимо действительно R3 была косячная
Теперь по РСУ, верхняя по Х получилась больше. Но такое, как я понимаю, имеет место быть!
Как бы мне теперь посмотреть от какого именно сочетания это получилось?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Всееееее! Разобрался, по РСН значение получилось 30.55см2 (что входит в пределы 28 с ш.200), а по РСУ 30.94 см2 (что уже выходит за пределы 28 с ш.200).
Я так понимаю, такой предел в разбросе допустим?
Midimi вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 10:58
#36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нормальная погрешность, но в идеале при одинаковых коэффициентах разницы не должно быть
Непрочитано 18.04.2016, 09:16
#37
SergeyKonstr
Учесть понижающие нагрузки на длительность
Не забудьте, нормы ЖБ устанавливают еще предельные деформации на сумму пост. + длит. +кратковр. И для кратковр. сжижение жесткостных характеристик сечения другое, чем для длит.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 21:22
#38
@$K&t[163RUS]
Как вы это реализуете на практике? Алгоритм можете описать?
Как посмотреть перемещение узлов расчетной схемы относительно выбранного узла в Лире САПР 2013 Venice Лира / Лира-САПР 8 09.02.2015 11:46
Где посмотреть сейсмику в Лире? kostia Лира / Лира-САПР 6 29.07.2014 17:22
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
как определить общие (максимальные) прогибы (перемещения) от РСУ в Лире diek Лира / Лира-САПР 10 05.10.2012 15:34
Как в Лире 9.6 посмотреть схему образования пластических шарниров? Shawn36 Лира / Лира-САПР 1 13.03.2012 09:45
