типа того, если предполагать упругую работу
Плита, опертая по двум сторонам, работает по балочной схеме, с моментом в пролете как у свободно опертой балки. Этот момент значительно отличается от момента в защемленной балке. |
по идее, конструктор Регистрация: 29.06.2012
Воронеж
В этом случае я ее и так считаю как шарнирно опертую. Момент в 6,7 тонн на метр.
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность. |
Может все таки такой вариант?
Offtop: З.Ы. вообще тема со снижением крутильной жесткости крайних балок не однозначная. На форуме уже много копий сломано. |
Понятно что после образования трещин в краевой балке, ее жесткость на кручение снижается.
но это же не значит что плиту не нужно армировать на опорный момент. во-первых защемление плиты действительно стремится к нулю, но только в средних 0,7 пролета плиты во-вторых изгибающий опорный момент в плите до образования трещин в балке должен быть воспринят арматурой, |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Потому и писал что зависит от балки (ее жесткости на кручение) т.к. сделать балку которая на пролете 8 метров, рычагом в 4 м не будет крутиться, очень сложно. А в плите по контуру поставил бы арматуру в соответствии с конструктивными требованиями , что то около 1/10 пролета, если я правильно помню... СП 63 10.4.9 Последний раз редактировалось Boxa, 13.05.2016 в 15:17. |
при образовании трещин. А опорный момент в плите возникнет сразу после распалубки. Чтобы ваша схема сработала, нужно чтобы трещины в балке образовались от собственного веса конструкции либо опорный момент в плите воспринимался только бетоном(что мало вероятно при пролете в 8м) На мой взгляд, жесткости краевой балки, если вы будете ее армировать на усилия от расчетного сочетания нагрузок, будет достаточно, чтобы бетон работал ближе к упругой схеме(при усилиях от с.в.). И есть вероятность того, что трещины в балке образуются позже, чем произойдет разрушение бетона растянутой зоны плиты в опорном узле. Действительно, армировать нужно конструктивно, и именно для восприятия момента, действующего до образования трещин в балке. |
Вы меня не совсем правильно поняли. При большом пролете, приращение малых углов поворота вдоль длины балки, приведут к достаточным перемещениям и без образования трещин плита будет работать как шарнирноопертая.
Хотя , ИМХО, тут может быть справедливо мнение о том, как сконструируешь / заармируешь , так работать и будет. У автора топика контурные балки не описаны, так что можно фантазировать, я вроде об этом уже писал в этом топике... |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Если мы про трещины на минуточку забываем, то эту податливость должен в расчете любой лироскад учесть. В теории.
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 59 | 22.04.2025 16:50 |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? | Омская птица | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.07.2012 19:28 |
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? | Фрекен Снорк | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.11.2008 16:14 |
