Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз?
Непрочитано 08.07.2016, 18:12
Emc
Добрый вечер!
Вопрос такой, одинаково ли будет работать балка, если рассматривать вариант 1 и вариант 2?
Ведь нагрузку мы собираем вне зависимости на ее расположения. Рассматриваем ее, что там, что там, как стержень. Единственное, что будет отличаться, как я понимаю, это площадь сжатой зоны бетона. В 1 случае она будет больше, так как балка будет работать как тавр.
И работа плиты, как я понимаю, тоже не изменится?
Непрочитано 12.07.2016, 14:52
SkyFly
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
При той же марке бетона
и, учитывая, что новая площадь сжатия бетона примерно втрое меньше стала, получаем, что перевернутая балка выдержит нагрузку втрое меньше. И тут арматура не спасет -
есть максимальное армирование. Все на пальцах считается...
Экс, а вы практикующий строитель?
Я много форум читал, и у меня сложилось впечатление, по вашим постам, что вы больше учёный, витаете где-то в более высоких материях, нежели мы тут со своими расчётами тавровых и прямоугольных сечений по СНиПам и СП
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 15:38
slava_lex
Конструктор
Такие балки не проектировал но по моим представлениям эта офигеть какая тяжелая полка повиснет мертвым грузом на поперечной арматуре балки. Соответсвенно по всей длине балки раскроется горизонтальная трещина (преднапряжения поперечки же нет). Далее непонятно что будет с несущей способностью по наклонным сечениям. Могу ошибаться но как я думаю в расчет по наклонной трещине пойдет рабочая высота балки уменьшенная на высоту плиты. Это из умозрительного
Из фактического. Кодыш писал что в случае приложения нагрузки не к верхней части балки разгружающее действие нагрузки в при опорной зоне учитывать не следует. Поперечка возрастет однозначно по сравнению с 1 случаем
slava_lex вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 15:46
civil_engineer
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
угу в пролетах сверху, на опорах(около колонн , стен) снизу, причем значительно больше моменты именно на опорах и будут
Ну я бы так категорично не утверждал. Все от схемы зависит.
На эпюре отрицательные пики соответствуют положению стен.
civil_engineer вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 16:22
vedinzhener
Орел
Сообщение от civil_engineer Посмотреть сообщение
Вложение 173253
ну так Вы мне эпюры моментов балки перекрытия показали, а в фундаментной плите будет наоборот...то бишь в нижней зоне больший момент(нижняя зона я считаю что ближе к земле )
не балки у Вас, увидел размерность видимо плита
vedinzhener вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 16:36
Poreth
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Offtop: Присоединяюсь. Только и насчет ученого сомневаюсь тоже.
Poreth вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 19:13
mainevent100
Все зависит от нагрузок.
Считаем однопролетную балку с шарнирами, допустим, в ребре стоит 2d22A400, ширина сжатой полки, вводимой в расчет, 1,5 метра:
вар. №1 - предельный момент М=146,8 кНм
вар. №2 - предельный момент М=140,1 кНм
Разница в 5% за счет меньшей высоты сжатой зоны в 1 варианте и, как следствие, большего плеча абсолютно не существенна для небольших нагрузок.
Но если требуется этой балкой воспринять момент М=550 кНм:
вар. №1 - требуется Аs=29,5 см2 (5d28), относительная высота сжатой зоны "кси"=0,088<"ксиR"=0,531
вар. №2 - требуется Аs=40,1 см2 (5d32), относительная высота сжатой зоны "кси"=0,595>"ксиR"=0,531
Разница в 36% при том, что для второго варианта это уже запредельное усилие, а для первого вполне нормальное.
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
нет, будет также работать совместно.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Offtop: +1
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 19:34
s7onoff
Offtop: человек сначала заставил весь форум обсуждать, как класть швеллер, теперь - железобетонный тавр. Ждем в ОиФе обсуждения, как лучше класть ФЛку))
Непрочитано 12.07.2016, 20:09
lexabelic
Offtop: Emc, зачем вы всё переворачиваете??? )))))))
lexabelic вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 20:51
#29
vedinzhener
Орел
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
он видимо с нашей помощью научные исследования проводит...сам молчит главное как партизан
Непрочитано 13.07.2016, 14:42
#30
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
а если балка защемлена или многопролетная?
Ой, давайте не будем! В этих случаях арматура переползает вверх-вниз, в зависимости от момента изламывающего. И сечения подбираются нужные по бетону.
Мы что обсуждаем? Многопролетную балку или таки плиту с ребрами вверх тормашками?
Экс вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 17:15
#31
SkyFly
Всё правильно, свойство даже такое есть у арматуры, ползучесть называется.
Сечения и армирование подбирается по усилиям.
Ну предположим тривиальный случай: плиту, опирающуюся на колонны. Всё-так здания шириной шесть метров - редкость (шесть метров, потому что самый распространенный типовой пролёт для ж/б), а значит пролётов будет несколько.
Что же тогда делать то? Резать плиту на квадраты или тавр переворачивать над опорами?
SkyFly вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 17:29
#32
vedinzhener
Орел
и н сколько переползет вверх-вниз ? поясняю даже если Вы имели ввиду пластический шарнир, то там тоже не бесконечно переползает вверх-вниз и сечения нужные никогда не подбираются по бетону для ж/б как тот так...и еще если скинули скажем 25% с опоры на пролет усилия, то в пролете арматурки придется добавить, и бетон тут не причем Мы обсуждаем конкретный случай, у автора конкретно монолитное перекрытие(значит с жесткими узлами и очевидно многопролётное), так что как там не ворочай балку ребрами вверх-вниз итог по расходу материала будет приблизительно одинаков...что-то мне подсказывает Вы никогда и не проектировали монолитных перекрытий
Непрочитано 13.07.2016, 18:54
#33
Бахил
Offtop: Да по-фигу. А вот интересно кто-нить проектирует рёбрами "вверх"?
----- добавлено через ~1 ч. -----
А как собираетесь бетонировать "рёбрами вверх"?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 20:09
#34
Экс
Россия, Крым
Не тупИте. Я имел ввиду расположение арматуры в сечении по высоте. Над опорой арматура вверху, в пролете опускается вниз. Не думал, что все надо так детализировать.
Сообщение от Экс
А я что написал?Сечения у чего бывают? У усилий? Прикалываетесь?
Выпейте чего нить лекарственного от вашего "что то"... В отличие от вас, я не только проектирую, но и участвую в процессе, в испытаниях , как положено, стою под перекрытием. Могу варить чудесно и половину времени провожу на высоте , пристегнувшись страховкой к арматуре. Так что - к гельминтологу и не спорьте!
Экс вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 20:30
#35
vedinzhener
Орел
там скорее всего рабочий шов будет между плитой и ребрами
Непрочитано 13.07.2016, 20:34
#36
mainevent100
Offtop: нее, Экс с его чудо-способностями успеет залить ребра так, чтобы шов не успел образоваться ))
Непрочитано 14.07.2016, 08:47
#37
SkyFly
Offtop: Даа... не все умники одинаково полезны.
SkyFly вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 10:05
#38
Экс
Россия, Крым
Ничо, будете почаще подпрыгивать от негодования на ваших расплющенных СНиПами задах , здоровья прибавится.))))
Экс вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 10:32
3 | #39
SkyFly
В любой неудобной ситуации, сделайте загадочное лицо, произнесите что-то вроде "вечность ничто пред ликом небытия" и удалитесь с задумчивым видом.
SkyFly вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 12:27
#40
lenivec
проектирование
KZ
Смотрим что у нас сжимается- часть ребра. При той же марке бетона
А что обычно считают - бетон на сжатие или арматуру на растяжение? В частности в балках.
Последний раз редактировалось lenivec, 14.07.2016 в 12:32.
lenivec вне форума
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2016 08:19
Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать? kaban Машиностроение 18 26.10.2015 18:56
Будет ли работать подобная рама? замшевая голова Прочее. Архитектура и строительство 2 18.02.2015 15:08
Разводной мост. Будет ли работать такая конструкция? Сергей Юрьевич Машиностроение 2 11.08.2012 14:23
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? Mikhail Отопление 2 14.06.2012 14:54
