Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне
Непрочитано 04.08.2016, 08:57
V.Las
Предстоит выполнить проект по увеличению высоты существующего производственного здания. Здание выполнено в ж.б. каркасе. Пролет здания 18 м, шаг колонн 6 м. Колонны двухветвевые по серии КЭ-01-52 вып.III. В связи с изменением производства, необходимо увеличить высоту надкрановой части колонны на 3 м, а подкрановой на 3,8 м.
Приняли решение снять плиты, балки; установить на оголовок и консоль колонны металлические стойки из двутавра. Сверху решили опереть металлические фермы и сделать покрытие из профнастила по прогонам с устройством теплой кровли. На стойки повесить стеновые сэндвич-панели. Все это раскрепить связями.
В качестве узла крепления стоек к оголовку колонны рассматриваем подобный узел 1.pdf. В связи с этим возникает вопрос, пропустит ли Госэкспертиза такой вариант увеличения высоты здания, в том числе нетиповой узел опирания стойки на ж.б. колонну? Может у кого-то уже был опыт решения такой задачи.
Непрочитано 05.08.2016, 16:36
1 | #21
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Однако пишем под конкретную организацию
Тогда ждите, что прораб пригласит ваших представителей помочь воплотить задуманное....Ну, не получится осадить уголки кувалдами на раствор...если только струбцинами жать. то же касается и нагрева пластин....НУжно варить сразу четыре пластины в поясе..
Прошу не принимать этот пост как нравоучение, просто вспоминаю случай, много чему меня научивший....
....как-то переделывал один проект для организации с собственной проектной группой....
Так вот, выполняя авторский надзор (по своему куску) был свидетелем того, как проектная группа во главе с ее начальником срубала отбойниками запректированный фундамент....
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 18:07
Сет
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А куда же она делась...
Примыкание фермы к оголовнику - жесткое..
оголовник будет просто вынужден поворачиваться вокруг анкеров.
Так балка опирается шарнирно. Ее пролет 10 метров с опорной реакцией около 6 тонн.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 18:17
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
То есть 4 болта М20 в опорном узле балки Вы считаете шарниром?
А вокруг какой оси этот шарнир поворачиваться будет в плоскости рамы?
Мое мнение- ваша конструкция скорее провернется вокруг анкеров...
Хотя...Вы же считали, а я просто философствую (пытаюсь рассмотреть шарнир в узле опирания балки)
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 18:21
Сет
Да вроде бы узел типовой - шарнирный. Но поскольку в природе нет ничего абсолютно жесткого или шарнирного, то какой-то маленький момент воспринят будет и передан, соответственно, на анкеры, но мне представляется, что речь идет о весьма незначительных силах.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 18:31
slava217
Проектирование
Рязань
Когда ножовкой пилишь болт М16, то силы прилагаются совсем незначительные...
Так вот....чтобы в опорном узле в балке был шарнир, нужно предоставить ей возможность провернуться в этом узле...
А такой возможности нет...Или я ее не вижу?!
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 18:43
Сет
slava217, а узел на картинке вы тоже считаете жестким?
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 19:10
slava217
Проектирование
Рязань
Нет, не считаю
Именно потому, что жесткость надколонника очень высока.
Критерий то простой- кто провернется быстрее
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 19:26
Сет
В данном молодеченском узле за счет чего образуется шарнирность примыкания фермы к колонне?
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 19:32
#29
slava217
Проектирование
Рязань
За счет того, усилие, необходимое для сдвига опорной поверхности фланца фермы по столику много меньше усилия, необходимого для поворота надколонника на тот же угол...
Вы вот часто встречали в МК идеальные шарниры? Все относительно в этом мире...
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 19:55
#30
Сет
Не понял при чем тут выделенный фрагмент? На мой взгляд шарнирность узла обеспечена за счет малой изгибной жесткости опорного ребра из плоскости. Так же, как и в моем узле.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 20:07
#31
slava217
Проектирование
Рязань
"из плоскости" чего?
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 20:13
#32
Сет
Из плоскости опорного ребра.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 20:34
#33
slava217
Проектирование
Рязань
Очевидно, беседа зашла в тупик
Что-то мне пятница тяжело далась....
Через ребро можно провести бесконечное множество плоскостей.
Счастливо Вам отдохнуть, а мне закончить заключение по обрушению 48и метровой фермы
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 11:56
#34
V.Las
Значит лучше принять шарнирное опирание и сверху жесткое с фермой?
А фундамент здания как ко всему этому отнесется?
С фундаментом проблем нет и под подошвой песок, потом скальный грунт
Последний раз редактировалось V.Las, 08.08.2016 в 12:13.
V.Las вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 16:15
#35
S-Y
узел на картинке
Есть-ли типовое решение (крепление стойки) для такого узла к ж/б колонне
S-Y вне форума
Узел крепления стальной колонны к железобетонной Летун-космический Конструкции зданий и сооружений 2 26.11.2012 07:53
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. Kaddy Основания и фундаменты 7 21.07.2010 16:32
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48
