Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли право на жизнь такая схема опоры стропильной ноги?
Непрочитано 07.09.2016, 22:57
Алексей Ковалёв
Нужно опереть деревянную балку, играющую роль стропильной ноги, на стальной двутавр. Опыта, к сожалению, в таких вопросах нет вообще. В голову приходит только такая схема. Знающие мудрецы, поделитесь опытом, помогите. Может есть какой другой узел такого крепления?
Непрочитано 09.09.2016, 15:31
Бахил
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Посоветуйте у кого эту классику почитать наглядно
Заходишь в даун и ищешь "Деревянные конструкции". Шишкин, Карлсен, Деревягин и т.д.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 16:30
Алексей Ковалёв
Внешняя вертикальная нагрузка вызывает сжатие наклонной балки в нижней половине и растяжение в верхней (аналогично эпюре Q). Этому способствует вертикальная реакция опор, направленная НЕПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси балки.
Узел же обсчитывается не только на скалывание - см. СНиП.
Я хочу обсчитать узел не только на скалывание, а на все что нужно. В данном случае хочу узнать правильна ли схема расположения вертикальных опорных реакций для наклонной балки ( что бы ее посчитать ) или они должны быть строго вертикально? И второе : будет ли крутить двутавр? Уже себя задолбал с этой темой, уж извините, но требуется понимание и решение.
Алексей Ковалёв вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 17:31
1 | #23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...хочу узнать правильна ли схема расположения вертикальных опорных реакций для наклонной балки ( что бы ее посчитать ) или они должны быть строго вертикально?.
"Удивительное рядом"(с). На деле не так все просто. Я для Вас нарисовал эпюры N для двух случаев приложения нагрузки. Эпюры М и Q надеюсь сумеете построить.
Все зависит от ТИПА опирания на этот двутавр. Например, если двутавр не наклонен, то ВЕРТИКАЛЬНОЕ давление бруса (балки) ЧЕРЕЗ подрез, т.е. центрально к двутавру, не вызовет НИКАКИХ реакций, кроме вертикальной.
Если же например нет подреза (или спецопоры типа бобышек и т.д., создающих ГОРиЗОНтАЛЬНУЮ площадку опирания), то брус обопрется на край полки двутавра и тот получит крутящий момент.
Если же двутавр наклонен (адекватно скату), то брус, просто положенный, вызовет НОРМАЛЬНУЮ наклонной площадке реакцию. Вертикальная составляющая реакции сбалансирует вес. А скатная начнет двигать брус по скату вниз.
Для понимания: любой предмет по наклонной плоскости движется вниз.
Так вот, если в последнем случае пришурупить брус к двутавру (штоп не скатывался), то двутавр получит кручение.
Все просто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 12:41
Алексей Ковалёв
Спасибо за разъяснение. Для уверенности что правильно понял, приложу схему. Двутавр не наклонен. На брусе подрез. Брус посчитать с ослаблением сечения в месте подрезки.
Непрочитано 14.09.2016, 23:49
Vans
Вопрос схожий с темой. Какой из вариантов более жизнеспособен на практике? Узел запланирован как шарнир (неподвижный), какой из вариантов правильный? Можно ли обойтись без шпилек анкеров?
Или так вообще опирать нельзя и необходимо делать микроколонну?
Тип файла: pdf На форумl.pdf (12.9 Кб, 83 просмотров)
DWG 2007
На форум.dwg (106.3 Кб, 14 просмотров)
Vans вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 00:00
s7onoff
Vans, нагрузки?
Puma - олимпийка, татататататапки Vans, меня колбасит, меня колбасит, меня колбасит евродэнс
Непрочитано 15.09.2016, 05:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
... Какой из вариантов более жизнеспособен на практике? ...
4-й. Косынку фермы уменьшить надо, зачем на всю высоту, она же в принципе не нужна, только для страховки поперечного шва от "выламывания". И шпильки - их лучше заменить или на заранее вваренные в закладную болты, или на два монтажных сварных шва вдоль балки (фермы).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 09:32
Vans
Vans, нагрузки?
Схема стропил как на рисунке, усилия в узле получились в рядовых стропилах по 5 т вертикальная и горизонтальная, в зоне мешка по 10 (либо где то ошибка.
А швы не создадут момент?
Хотелось бы конечно уйти от болтов
DWG 2010
Схема стропил.dwg (56.0 Кб, 11 просмотров)
Vans вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 09:52
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А швы не создадут момент? ...
Обязательно создадут, механика на месте. Однако величина момента такова, что легко ИЗГИБАЕТ опорную пластину (в пределах поворота узла), в основном за счет косынки. Опорная пластина изгибается упруго, ибо деформации мизерны. Например подъем пластины от закладной на краю в зоне косынки - десятые доли мм. Угол поворота опоры очень мал.
Чтобы пластина изгибалась СВОБОДНО, нужно, чтобы швы были ПОДАЛЬШЕ от центра.
От обратного - этот узел чтобы превратить в жесткий, нужно...в-общем, это очень податливое соединение, практически с нулевым сопротивлением - в пределах поворота узла опирания. Если делали расчет, смотрите реальный угол поворота узла.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 10:09
#30
Vans
Я брался просто "перерисовать" с картинок в двг, но информации по узлам настолько недостаточно что приходится хоть как то выдумывать что задумывал конструктор.
Спасибо за советы
Vans вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 10:19
1 | #31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я брался просто "перерисовать"...
В-общем, сотые доли радиана. Если взять длину 100 мм, то "отрыв" 1 мм. При такой деформации листа например 200х200х8 С245 предел текучести не достигается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 13:48
#32
Бахил
Ни один.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 15:07
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ни один.
Ответ дважды неверный: 1 - вопрос был "..какой...более..". Ни один не более? 2. 4-й очень даже реальный вариант. Не нужно тут роликов, катков, шарикоподшебнегов и т.д. Просто ставишь и все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 13:56
#34
Vans
Ни один.
А как вообще тогда правильно решается такой узел? через надколонник?
Vans вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 13:02
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А как вообще тогда правильно решается такой узел? ...
Щас Бахил отковыряет какой-нить колхозный узел на скрутке из пожелтевшей серии...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 15:19
#36
nick.klochkov
Почему нет?
Вполне возможно.
Подразумевается, конечно, что соединение симметричное (т.е. две опорные пластины с обеих сторон бруса).
Клин - не решение (вывалится со временем, т.к есть болт). Тогда уж лучше вварить металл (нпр.: подрезанный уголок).
Ослабление сечения от смятия - не значительно, дерево "найдет" необходимую площадь опирания с учетом изгиба болта.
А так, - возможно, при условия соблюдения всех проверок (смятие и дерева и металла, срез и изгиб болта и т.д.)
Если подрезки на опорах, то, конечно, ослабление сечения (судя по рисунку прогон - неразрезной).
Скалывание - не вопрос.
Основное - опорный, или пролетный момент.
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.09.2016 в 15:28.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 12:51
#37
Бахил
В начале 70-х была серия на солдатские казармы. Там как раз решена проблема сталь-дерево.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 13:12
#38
Vans
У меня сталь и жб, зачем дерево.
Vans вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 14:01
1 | #39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В начале 70-х была серия на солдатские казармы....
Я ж говорил...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 14:27
#40
Бахил
Я ж говорил...
Offtop: Ну так по просьбе трудящихся
Не понял. В № 25 и 28 разве не деревянные стропила?
Бахил вне форума
Имеет право на жизнь этот узел соединения балок? Миксер Металлические конструкции 12 18.06.2015 23:21
Имеет ли право на жизнь такого решение балкона hmarochos Металлические конструкции 11 17.09.2014 12:37
Имеет ли право на жизнь вот эта рама? Sanechek Металлические конструкции 38 11.09.2013 16:04
Имеет право на жизнь такая компоновка здания? specter85 Конструкции зданий и сооружений 7 24.05.2011 10:08
Имеет ли право на жизнь такая консоль? Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 13 11.02.2011 23:07
