Конструктивные требования к устройству фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивные требования к устройству фундамента?
Непрочитано 09.09.2016, 17:43
Sokrat
Любитель
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли где-то в рекомендациях или в нормативных документах требования к фундаменту, регламентирующие минимально допустимое расстояние от земли до верха фундамента.
В данном конкретном случае интересуют требования к ЖБ-плите.
Вопрос возник из того, что в случае, если фундамент будет залит например заподлицо с землей, это может привести к попаданию влаги от таяния снега на выше-расположенные на нем конструкции...утеплитель, нижний венец и т.д.
Есть ли обязательные требование в нормативных документах к устройству ростверка на таком фундаменте, чтобы не было подтекания в данном конкретном случае?
Непрочитано 13.09.2016, 12:17
1 | #21
s7onoff
Offtop: vonkovalev, сложно у Sokrat'а узнавать хоть что-то про его здания. Он всегда выкладывает примерно 30% необходимых для ответа на вопрос исходных данных о своем проекте и ждет, что люди дадут универсальных ответов. Либо он работает на предприятии ядерной энергетики и поэтому скрывает информацию о проектах. Я хз.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 14:42
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
Пустая трата времени отвечать на такой запрос - нет исходных данных.
Какое здание-сооружение для чего используется? Какой каркас для тента металл ?Дерево?
Стены из чего ?
Размеры в плане какие ? Может 2,0x2,0 м. Высота ?
Геология или описание грунта ?
Глубина промерзания ?
В целом видно что автор Большой Любитель на самом деле !
Ага, я любитель Каркас металл, утепленный склад. Стена = тент + утеплитель. Площадь 600 м2. Геологии нет, но вода там есть. Промерзание 1,5 м.
Sokrat вне форума
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
