? Регистрация: 17.06.2014
Да любые фермы считаются в Автокаде элементарно без всяких калькуляторов.
Или на крайняк с помощью обычной линейки.
Это уважаемому Леониду)
Noblesse oblige |
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
А можно не учитывать эксцентриситет, если он не более 0,25 высоты пояса? Ранее были такие рекомендации (см. вложение)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо за тим!
Noblesse oblige |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Вот такая была программка когдато....
http://www.screencast.com/t/TquSOJFB |
А это был бальзам на вашу исстрадавшуюся душу!
![]() Цитата:
Не боги горшки обжигают! |
Единственным нормативным документом по"металлу" на сегодня является СП 16.13330.2011, где прямо и однозначно говорится о необходимости учета момента в случае расцентровки в любом случае, во внезависимости от ее величины. Все рекомендации, идущие в разрез с СП, не могут быть приняты во внимание.
А ТС собирается делать расчеты на скорую руку "на коленке" в построечных условиях. |
Руками Вы не посчитаете жёстко сопряжённую ферму с колоннами, но при соответствующей подготовленности и это возможно. А для шарнирной ql^2/8 и опорные реакции рассчитываются в уме без калькулятора.
Последний раз редактировалось BYT, 06.12.2016 в 04:45. |
Noblesse oblige |
Об определении усилий в стержнях при условии, что сами узлы жесткие и ферма статически неопределима (из-за замкнутого профиля). Был приведен пример из Мандрикова, кроме того даны очень полезные ссылки.
Noblesse oblige |
Baumann, странно Вы как-то на МКЭ смотрите... сейчас сроки и время на выполнение задач день ото дня меньше и меньше. Ещё в справочнике Кузнецова детальный и хороший подход разложен.
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Baumann, это вообще хитовая тема!!! http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085
))). Почти со всеми согласен, но еще раз уточню. Строго говоря, речь не о конструировании, а о определении усилий. Это,скорее, строительная механика, раздел статика. В самом начале сказали, что можно сделать, чтобы избежать трудоемких канонических уравнений со многими неизвестными. В Мандрикове задача решена проще некуда-методом Максвелла -Кремоны. Т.е. представление (выход) уже есть. Ситуации бывают разные,в т.ч. "решать на коленке", как уже сказали. Понимаю,что народ продвинутый, без лиры-спада в пекло не лезет))). Но повторенье-мать его..)), навыки растерять (жалкие остатки) не хочется))).
Noblesse oblige |
Изгибающие моменты в фермах такого типа могут быть определены, как суммы моментов, возникающих от сосредоточенных моментов расцентровки и момента, получаемого от общего прогиба неразрезного пояса. Однако, не один проектировщик не будет этого делать при наличии КЭ программ, в том числе бесплатных. Если хотите "на коленке", то вот так я прикидываю моменты для начального задания сечений и прорисовок эксцентриситетов для ферм, с конфигурацией, схожей с Молодечно. По этой методике моменты могут быть оценены в зависимости от величин продольных сил, определяемых для сцентрированной фермы любым методом: Верхний пояс: M=0.01*N Нижний пояс: M=0.005*N Опорный раскос: M=0.025*N Прочие раскосы: M=0.015*N При этом комбинация для поясов принимается по максмальной продольной силе в районе середины пролета, так как момент на опорном стерженьке верхнего пояса может быть существенно большим, но там практически нулевая продольная сила. При этом полученные значения могут быть использованы исключительно для предварительного подбора - полный статический расчет с учетом всех сечений и эксцентриситетов в практическом проектировании вещь обязательная. Последний раз редактировалось IBZ, 06.12.2016 в 12:01. |
Расчет узлов ферм ГСП с ребрами жесткости | Матроскин | Металлические конструкции | 2 | 17.10.2014 20:17 |
Расчет и конструирование подкрановых ферм | Romegv | Металлические конструкции | 19 | 23.04.2014 19:31 |
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения | Chiaki | Металлические конструкции | 11 | 23.04.2014 16:37 |
Расчет профиля на прогиб, подбор сечения. | Genadiy | Конструкции зданий и сооружений | 129 | 26.02.2012 11:30 |
Расчет сечения арки из стального квадратного профиля. | A_Ol | Металлические конструкции | 10 | 28.01.2010 11:23 |
