Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы предпосылки назначения расстояния м/у анкер. болтами в жестких базах без траверс.
Непрочитано 16.02.2017, 12:46
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Часто обращаю внимание, что привязка анкерных болтов у разных авторов разная )), в серии на колонны молодечно 150 мм, в книге Горева пример рассмотрен там 75 мм, так и у км-щиков у кого как (см. примеры), если считать опорные плиты то вроде и так и так проходит, каковы предпосылки назначать этот размер??? На последней картинке свой вариант, поз 1 и 2 сравниваю. И еще у Катюшина есть расчет анкерных плит на нагрузку от анкерных болтов, как и на рис. 2.49 Горева, где расстояние 75 мм, может эти размеры как то увязаны с этим расчетом??
ID:	183834  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183835  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183836  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183837  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.02.2017, 15:59
Бахил
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Offtop: Только сейчас заметил
Saha, запомни, а лучше запиши:
Не бывает жёстких баз без траверс!
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 14:40
| 1 #22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Saha, запомни, а лучше запиши:
Жестких баз без траверс ЕЩЕ КАК БЫВАЕТ!!!
Бахил спетсиально троллить - не давайте пищу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 20:56
Бахил
Offtop: И ты Брутт!?
Я тебе больше скажу: Траверсы создают жёсткость только в поперечном направлении.
А поперпендикулярном - всё равно шарнир!
Да, и "чистых шарниров" не бывает.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 07:57
wvovanw
а ну ка расскажи где здесь шарнир и в каком направлении
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 08:02
Бахил
Так речь вроде шла о двутаврах. Или я что-то пропустил?
И шарниров (чистых или идеальных) не бывает.
В твоём случае всё зависит от толщины плиты и назначении трубы.
Если отдельная труба, то жёсткое. Если колонна каркаса, то "шарнирное".
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 08:09
wvovanw
да какая наболт разница)))
вот тебе база с двутавром 40К1, толщина плиты 50мм, болты М42, нарисовано за 5 сек., где тут шарнир в базе?
все толщины и диаметры взяты от балды, для примера)))
ты серьезно?
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 08:24
Бахил
ты серьезно?
Абсолютно.
"шарнир" во всех направлениях. Или более точно - не жёсткая.
Offtop: Вот если не классическая опорная плита, а закладная...
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 12:20
vedinzhener
Орел
а вот с этого места поподробнее можно, а то у меня разрыв шаблона произошел, как я понял база одна и таже
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:08
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...ты серьезно?
Сообщение от vedinzhener
.. разрыв шаблона
Бахил всем мозг вынесет...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:19
1 | 1 #30
Cfytrr
Питер
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Если в расчетной схеме базу из жесткой превратить в шарнирную и система превращается в механизм, то база жесткая. От конструкции этой базы зависит деформативность всей системы, она должна быть в пределах норм.
Если в расчетной схеме, после введения шарнира в месте жесткой базы, в целом мало что изменилось (ну моментики там перераспределились и все устаканилось) то такая база шарнирная независимо от ее конструкции
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:30
#31
Бахил
Во наконец-то. В принципе всё верно Cfytrr сформулировал.
Всегда надо смотреть именно расчётную схему. "Жёстких" и "Шарнирных" баз не существует в природе. Это термины расчётной схемы.
Если в расчетной схеме, после введения шарнира в месте жесткой базы, в целом мало что изменилось то такая база шарнирная независимо от ее конструкции
Хорошо сказано. Но я бы дополнил
Если возникают малейшие сомнения в жёсткости базы, то в расчётной схеме выбрать ту, что даёт критические усилия.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:31
#32
wvovanw
Offtop: о как!
А мужики то не знали(с)
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:32
#33
vedinzhener
Орел
я не понял причем тут назначение конструкции повторяю конструкция базы одна и таже(судя по высказыванию Бахила) и ничего превращать не надо. Речь идет про жесткую заделку и поаккуратней с перераспределениями, фундаменты это не любят, если там будет момент значит будет и не важно что в схеме шарнир задан конструктуром. Ясно Бахил просто троллит
ну тогда для одиночной трубы раз нету жесткой базы у нас в природе будет механизм
Непрочитано 20.02.2017, 13:41
#34
Бахил
Ещё раз жёстких заделок не существует
Если хочешь жёсткую заделку - делай траверсы.
В противном случае надо смотреть насколько податливость базы критична для распределения усилий в каркасе.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:45
#35
vedinzhener
Орел
это твое мнение или есть ссылка на нормы?
Непрочитано 20.02.2017, 13:47
#36
Бахил
А где ты в нормах видел базы?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:50
#37
vedinzhener
Орел
это я вопрос задал тебе по поводу норм(как некоторые политики любишь вопрос переадресовать задающему ) , не надо переиначивать, обоснуй свое утверждение просто. Ну а так нормы не нормы, серии к примеру, проверенные годами
Непрочитано 20.02.2017, 13:53
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Бахил
... жёстких заделок не существует
Раз.
Сообщение от Бахил
Если хочешь жёсткую заделку - делай траверсы....
Два.
Сообщение от Бахил
Три.
Говорил, не кормите.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:55
#39
Cfytrr
Питер
Вот может с картинкой моя мысль станет понятней:
Прмчем конструкция "жесткой" базы может быть любой, лишь бы держала момент и обеспечивала требуемую деформацию.
Конструкция "шарнирной" базы может быть любой, только если её сделать с траверсами и анкерами D=56 мм то это будут пустые траты.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 13:59
#40
wvovanw
Cfytrr, а при чем здесь связи? Речи о них нет. Со связями всё ясно-понятно, шарнир. Разговор был о жестких в обоих направлениях.
wvovanw вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения vlasctelin Архитектура 7 15.10.2014 13:12
Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями? dieno Прочее. Архитектура и строительство 4 04.08.2013 10:55
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
