Да щелевая коррозия.... проще тогда на двутавр заменить.
Бахил, какие усилия в швах здесь возникают http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1488181996 ?
я про то что - лучше без него.... Offtop: но, видимо, позарез нужна милицейская собака
eilukha, неправда.... узел должен быть продуман....
Поэтому нужно ПОЛОЖИТЬ прогон на стропилку. Обизоном. Непременно. После чего приспособить крепление. А не идти от обратного. ![]()
Воскресе |
А если так?
Стыки на 1/3...1/4 пролета вытаскивать в пролет. Извините за тавтологию.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Мудрёно. Надо подумать. Тут задача с нуля склепать или что-то исправить? Или реконструкция? Или оптимизация? ![]()
eilukha, надо руководствоваться несколькими соображениями....
1) один двутавр проще 2-х швеллеров 2) Конструкция проще и быстрее монтируется 3) Двутавр лучше работает и своим присутствием упрощает работу и конструирование каркаса в целом. Лучше так он един и монолитен - на него проще опирать настил, к нему проще подводить связи, на него проще опирать монолитное ЖБ перекрытие. 4) Унификация в массе все элементов каркаса. ( Могу ошибаться... у Вас там может доминировать швеллер). Ну просто в целом обратить внимание на унификацию. 5) Цитата:
6) Конструкцию лучше поставить чем вывешивать. 7) Замерзшая вода с пылью создадут щелевую коррозию или вообще могут распереть прогоны между собой. Иногда только спроектированное построенное сооружение ождиает плохая судьба.
Не факт что я по рискам смогу поставить там 20-ые болты
Двутавр типа Б оптимален в качестве прогонов, если только он сплошным образом раскреплен от потери ПФИ и от потери устойчивости при сжатии при наличии существенных продольных.
Болты можно и М16 применить. Вообще идея просто прикрутить прогон к стропилке - замечательная, если стропилка сжата или отверстие не ослабляет ея при растяжении.
Воскресе |
На сколько возрастает прочность кладки при обойме и армировании. | борзоййй | Железобетонные конструкции | 17 | 06.03.2018 14:10 |
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП | Venice | Железобетонные конструкции | 17 | 24.12.2014 13:44 |
Как проверить прочность стен подземной камеры | Hyper | Железобетонные конструкции | 5 | 04.08.2014 14:39 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Заявленная прочность газобетонных блоков | Kvush | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 01.10.2012 14:27 |
