Расчет молниеотвода на ветровую нагрузку с эпюрами. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет молниеотвода на ветровую нагрузку с эпюрами.
Непрочитано 26.06.2017, 14:27
Sergei kubikrubik
Здравствуйте , у нас маленькое сварочное производство , сделали для клиента стальной молниеотвод , и он запросил "расчет на ветровую нагрузку с эпюрами" Подскажите как рассчитать , где посмотреть , хочу научиться , что бы больше в такой ситуации не оказываться , чертеж молниеотвода во вложении , вес 220кг. Район Владивосток , Лес. Заранее спасибо.
З.Ы. гугл гуглил в основном расчеты на здания и сооружения , а хотя бы на опоры освещения не нашел
Последний раз редактировалось Sergei kubikrubik, 28.06.2017 в 04:57. Причина: прикрепил чертеж
Непрочитано 14.11.2018, 07:29
i_am
Дело не в том как назвать, а в конструктивных решениях. Например, отдельно стоящая круглая труба и вытяжная башня (газоотводящий ствол в металлической решетчатой башне) отличаются в моих расценках при прочих равных условиях приблизительно в 3 раза. Здесь существенно сложней предварительное задание сечений, сбор нагрузок, формирование расчетной схемы, анализ результатов, проверка принятых сечений. А если сюда ещё добавить оттяжки ...
Не понял! Все же сложнее, отдельно стоящая труба, чем вытяжная башня или наоборот, вытяжная башня сложнее? По мне так сложнее вытяжная башня и соответственно дороже в 3 раза! Хотя ни разу в экспертизу еще не сдавал мачты(или отдельно стоящие круглые трубы (подобные трубы делал только если max 1/10-1/20 больше побаивался, ибо не знаю как рассчитывать ветровые отбойники или интерцепторы) или на растяжках, обычно с трубами на растяжках вообще не заморачивался с расчетами, т.к. есть типовые решения в виде серий! В основном делал расчеты для экспертизы, именно вытяжных башен, или ферм с навешанными на них дымоходами!
Последний раз редактировалось i_am, 14.11.2018 в 07:38.
i_am вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 10:45
1 | #22
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от i_am Посмотреть сообщение
Конечно, сложнее башня, так как это по существу та же отдельно стоящая труба + решетчатая башня, но работающие совместно.
IBZ вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
И снова тема про Ветровую нагрузку и ее пульсационную составляющую(расчет без программ) SNIIP Конструкции зданий и сооружений 8 21.01.2014 13:43
Нужно ли считать ветровую нагрузку на крепление видеокамеры? ODI88 Металлические конструкции 3 08.11.2012 07:49
Расчет флагов на ветровую нагрузку SHVARTS Конструкции зданий и сооружений 10 09.04.2009 13:41
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
