Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
alexNAP, Вам надо создать "Файл общих параметров"...на ютубе есть более менее объяснения, что такое и с чем едять...https://www.youtube.com/results?sear...щих+параметров
Последний раз редактировалось Vintorez, 14.08.2017 в 14:36. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Иначе насоздаете параметров и будете мучаться с несовместимостью с готовыми шаблонами. Создавать новые семейства так же желательно на основе тех, что уже есть в шаблоне. Например, нужна колонна несущая, открыли одну из колонн шаблона, изменили профиль сечения, установили новые параметры для размеров сечения, отредактировали общие параметры с названием сечения и тп. Экспортировали типоразмеры в новый файл и в экселе привели в порядок таблицу выбора. Это будет самым оптимальным вариантом работы с семействами, чтобы они максимально соответствовали шаблонам. Для конструктива мне больше нравится шаблон Александра, хотя, если честно, на его новый шаблон я сам так еще и не перешел. Пользуюсь старым. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Посмотрел параметры в стандартной стальной колонне, так там нет параметра высота колонны, там есть ширина и длина профиля толщина стенок ...
Ещё не понятные вещи, начинаю строить колонны в проекте, высота колонны не меняется, и прикрепляется не к тому уровню. Для колонны я сделан отдельный уровень на +0,200 обозвал низ колонн, но колонна ставится на 0,000. У меня шаблон Зуева версия 3,2. Последний раз редактировалось alexNAP, 14.08.2017 в 15:16. |
Бельцы_Молдавия
Свяжите материал стойки с параметром материала (см. жпг). Параметр "Высота" или "Длина" что бы хоть длину знать стойки. Последний раз редактировалось Vintorez, 14.08.2017 в 17:25. Причина: добавил |
Калуга
Делал балку на основе стандартной стальной прямоугольного сечения. Там есть элементы "Скрытые грани" видимость у них средней и высокой детализации зачем они ?
Потом есть дополнительные опорные плоскости, как я предполагаю они нужны для подрезок, но пока не вникал. И у мня профиль для низкой и средней детализации не тянется, хотя замочки стоят. |
Бельцы_Молдавия
Скрытые грани , это линии стенок (толщина стенок) если перейти на план можно выделит линии "Скрытые грани". А замки не стояли на среднюю и низкую детализацию. Зазамочил, и смотрю в проекте ручки на высок. и средн. детализации есть ,а низкой нет. Может так и должно быть?? На низкой можно через свойства управлять.
Калуга
Я обнаружил что у меня нет русских общих параметров, где взять?
На скрине пустая папка. Нашел файл Weandrevit 2017, наверно то что нужно...только как его подцепить он .txt адругие .dll Последний раз редактировалось alexNAP, 15.08.2017 в 16:31. |
Калуга
Вчера пол дня тыркался и открыть и загрузить не понятно...
----- добавлено через ~23 мин. ----- Нашел причину, сам файл почему-то был неправильный или как то в нем постиралось все, просто через проводник зашёл в папку и скопировал с заменой и заработало. Вчера пол дня на это потратил. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Для подведения итога и приведения в порядок хочу обобщить и прояснить несколько вопросов. Для создания колонн и балок своего сечения первым делом создаем семейство профиль, который потом используем как вложенное семейство в семействах балок и коллонн. Создав семейство профиля я добавил параметры для расчета несущих конструкций. Здесь немного подробней - Создаю группу параметров «Материалы и отделка» выбираю параметр Мтрл.Название все работает но только «Значение» материала заполняется вручную а не берется из базы данных материалов. Как то по моему не правильно, хотелось бы чтобы материал присвоенный сечению был из базы данных и потом передовался балкам и колоннам построенным на основе этого сечения, также как и расчетные характеристики сечения о которых речь пойдет ниже. – Затем создаю другую группу параметров (для расчетных характеристик сечения) В окне «Свойства параметра» ставлю точку выбора «Общий параметр» и точка «Тип» -«Группирование параметров» - «Расчет несущих конструкций»- жму кнопку «ВЫБОР» - в открывшемся окне в выпадающем списке «Группа параметров» ищу что то подходящие и не нахожу, жму «Изменить» и создаю свою группу «Параметры сечения» и создаю для неё параметры, площадь сечения, момент инерции, сопротивления и т.д. Далее на основе созданного сечения делаю семейство колонны на основе семейства «Несущие колонны». Задаю материал «Материалы несущих конструкций (по умолчанию)» Здесь этот параметр встроенный и значение выбирается из деспетчера материалов, что уже правильно. Добавляю Общий параметр «Разм.Длина» для отражения длинны элемента в спецификации. Вопрос как присвоить этой колонне параметры сечения? Т.е. чтобы можно было в спецификации посчитать массу колонны и получить колонну для расчетной модели с Характеристиками сечения, чтобы потом использовать в расчетной программе. Аналогично создаю балку на основе семейства «Каркас несущий». Задаю материал «Материалы несущих конструкций (по умолчанию) как для колонны. И натыкаемся на параметр «Разм.Длина (отчет)» который вообще не изменяется- может его конечно не нужно изменять ????? Ну и опять же параметры Несущие конструкции и размеры задаются заново и не подцепляются из сечения. Из вышесказанного не понятно как упорядочить и согласовать параметры сечения и параметры элементов выполненных на основе этого сечения (профиля). |
Калуга
Есть вопрос немного не по этой теме, но не хочется создавать новую тему для маленького вопроса.
Для работы с моим нестандартным профилем нужны соединительные элементы, например, опорная плита с прямоугольной трубой на который одевается колонна и фиксируется болтом. Начал делать семейство на основе опорной пластины но как приделать к ней профиль не знаю, как нарисовать трубу понятно но как использовать профиль из семейства труб? Загрузил семейство труб, пытаюсь создать сдвигом, начертил траекторию а профиля для выбора нет...??? Наверное разобрался, для создания трубы нужен профиль не колонна или балка а именно семейство "Пролфиль" Но как правильно создать мой соединительный элемент, подскажите пожалуйста. Потом на эти соединительные элементы мне будут нужны чертежи с спецификациями где будет фигурировать труба по гост .... Последний раз редактировалось alexNAP, 16.08.2017 в 14:17. |
Бельцы_Молдавия
1. Я назначаю элементам "Подкатегорию", что бы легче сортировать или отключать и т.д. , Это на Ваш выбор.
2 Параметр "Длина" скорее всего программный Ревитовский, при удалении размера с параметром, можно навесить свой параметр длины. ЗЫ "Загрузил семейство труб, пытаюсь создать сдвигом, начертил траекторию а профиля для выбора нет...??? Наверное разобрался, для создания трубы нужен профиль не колонна или балка а именно семейство "Пролфиль"... Да нужно погрузить семейство "Профиль" с Вашим профилем. Последний раз редактировалось Vintorez, 16.08.2017 в 14:46. |
Уфа
Как же много еще надо вам изучать... С ревитом проблема в том, что тут недостаточно просто метода научного тыка. Надо много читать справку и примеры. Если что-то непонятно, просто принимать на веру и делать так, как есть в примерах.
Кстати, для геометрических параметров сечения не требуется создавать общие параметры. Достаточно параметров семейства. Если только вы не собираетесь выводить размеры сечения в спецификацию отдельными параметрами. Для отображения сечения в спецификации я использую общий параметр КМ.НаименованиеПрофиля, которое заполняется в таблице выбора (что-то типа 20Б1 , или 120х100х4). По моему так проще, чем потом в спецификации сделать объединение параметров. Цитата:
Вот тут надо ну хотя бы для разнообразия читать справку. Параметры для отчета - для того и нужны, чтобы получать фактические цифры, которые получаются в проекте. Они специально так сделаны, чтобы не менялись. |
REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции? | erikbond | Revit | 7 | 09.04.2019 11:04 |
Как расположить балку перекрытия если перенести колонну | KotenaKotenovna | Железобетонные конструкции | 0 | 27.07.2017 15:10 |
Как сделать переход от двускатного поперечного профиля к односкатному Civil 3D | ganin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 06.01.2017 10:30 |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку | мар-ка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 20.06.2009 14:32 |
