ACAD16-Windows10: почему в интерфейсе проблема с масштабом? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD16-Windows10: почему в интерфейсе проблема с масштабом?
Непрочитано 04.11.2017, 17:20
Anigsor
Здравствуйте!
В интерфейсе вновь установленного на Windows 10 АСАD 2016 проблема с масштабом отображения икон, текста, диалоговых окон.
Иконки крошечные (немного помогло изменение размера в Options Автокада, но все равно еле видно), а фонты в командной строке - огромные (тоже настраивается, однако так не должно быть).
Но самая большая беда - полуприкрытые строки выбора в панелях диалоговых окон, текст видно только наполовину, в верхней части, т.е. строки как бы сжаты по высоте. Трудно читать и выбирать нужное.
Что можно с этим сделать?
Непрочитано 12.11.2017, 14:29
| 1 #21
maratovich
г. Самара
Это приколы Виндовс 10, всё для людей Ставьте ХР или 7 и проблем не будет
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 14:39
Anigsor
Вот почему знающие люди десятку сразу удаляют и ставят восьмерку. Ладно, поздно пить боржоми, придется приспосабливаться, спасибо!
Anigsor вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 14:40
maratovich
г. Самара
Ждем 11, чётные версии Виндовс всегда "корявые"
Непрочитано 12.11.2017, 16:20
стесняюсь спросить: а что за компьютер?
не знаю не знаю. нечётные- корявые. а так- R12, R14, 2000, 2004, 2008, 2014...
2009- полное г
Непрочитано 12.11.2017, 16:25
maratovich
г. Самара
2009- полное г
Я писал про Винду, но про Автокад - наоборот 2011,2013,2017 полный отстой
Автор темы   Непрочитано 12.11.2017, 17:01
Anigsor
Стесняться не надо, HP Pavilion Notebook. Автокад - 2016.
Anigsor вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 20:37
Сообщение от Anigsor Посмотреть сообщение
так а что, характеристики компьютера являются секретными данными?
Непрочитано 13.11.2017, 21:00
trir
Менять или AutoCAD или Windows
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 23:02
#29
Anigsor
Для меня самого - да
Ну а вообще - вот:
Intel Core i7-7700HQ CPU @2.80GHz
Сист. память 16 Гб
NVIDIA GeForce GTX 1050
Intel HD Graphics 630
Текущее разрешение: 3840х2160
Частота обновления: 60
Графическая память: 4167 МВ
Anigsor вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 10:14
#30
engngr
сети
Московия*
Столько постов, а картинка только одна - в #13. И не от автора темы-проблемы.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2017, 14:49
#31
Anigsor
Я бы вставил картинку, но при попытке воспользоваться такой опцией с панели инструментов dwg.ru предлагает мне указать URL моего изображения, а я даже не знаю, что это за URL такой, и где его берут.
я думал, просто можно с диска вставить картинку. Может, подскажете?
Anigsor вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 21:15
#32
skkkk
Кнопка "Расширенный режим", там есть кнопка "Управление вложениями".
skkkk вне форума
Непрочитано 18.11.2017, 22:21
#33
Справка по форуму, правила форума - мимо?
Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 19.11.2017, 00:04
#34
Anigsor
Вот как это выглядит, спасибо за подсказку.
Anigsor вне форума
Непрочитано 19.02.2022, 23:25
#35
CBarhudarov
Новую тему не стал создавать, решил реанимировать старую, проблема схожая.
Win 10, AutoCAD 2015. Монитор 27" 2560х1440. Для комфорта поставил в винде масштабирование 125%. В автокаде значки показались мелковаты, поэтому в свойствах поставил галку "Изменить параметры высокого DPI". Из-за этого появились проблемы с отображением шрифтов. Если запускаю файл сразу, то шрифты в файле мелкие. См. картинку первую. Если запускаю автокад через ярлык и потом открываю файл, то всё нормально, см. вторую.
Может кто сталкивался и подскажет, что надо "подкрутить".
ID:	245554  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CBarhudarov, 20.02.2022 в 14:18.
CBarhudarov вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 09:26
#36
А что, ACAD2015 поддерживает Win10?
Проблема с атрибутами блока. Почему они невидимы? Linkor AutoCAD 8 15.12.2014 17:31
Почему вместо вставки примитивов вставляется блок? Xara Динамические блоки 2 11.08.2014 16:43
Проблема масштабирования в импорте из 3DsMax в Ansys Nekromanser ANSYS 1 27.01.2013 13:39
Проблема расчета рамы в Лире 9.4. lessness Лира / Лира-САПР 3 19.10.2012 02:29
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
