SW2017 как сделать кромку у листового цилиндра? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2017 как сделать кромку у листового цилиндра?
Непрочитано 19.01.2018, 10:54
mihail2007
Добрый день.
Есть цилиндр из листового метала, необходимо сделать ребро-кромку на грани, что бы потом еще получилась развертка. Штатными средствами не получается.
Еще вопрос. Есть два соосных цилиндра из листового металла, один вставлен в другой. На внутреннем есть круглые отверстия. Как перенести отверстия на внешний цилиндр так, что бы они были соосны между собой? Отверстия находятся не в основных плоскостях.
Непрочитано 19.01.2018, 15:12
| 1 #21
Krapivnik
Город П
Сообщение от mihail2007 Посмотреть сообщение
Роликами делают, на сколько я понимаю. До этого заказчик закладывал в autocad лишний метал сверху, как раз под этот гиб, а сейчас захотелось 3D модель, что бы разворачивалась.
Вообще надо понимать, что даже если вы построите модель, и SW покажет развертку, то она будет не актуальна, т.к. такого рода гибы не относятся к разворачиваемым как, например, и сфера. Поэтому, чтобы и существуют сложности, например с изготовлением карт. Применяя различные алгоритмы разворачивания получаются различные пропорции плоских элементов на карте. Используя самую популярную проекцию Меркатора получаем такой результат, что Гренландия кажется в 3 раза больше Австралии
Krapivnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 15:24
mihail2007
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
До этого делали вытяжкой чашки из развертки SW и все сошлось) но видимо с таким видом развертки все действительно сложнее. Тогда остается загадкой - как, добавляя просто к развертке цилиндра полосу метала сверху, можно было получить такую конструкцию.
mihail2007 вне форума
Непрочитано 03.02.2018, 09:23
BYT
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Берёшь самоучитель...
Неужели перешли на прогрессивный метод моделирования?
Во чудеса творяться с 14-ого года. Ну в смысле как нефть подешевела.
BYT вне форума
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
