Монолитная балка на 14м, возможно ли ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная балка на 14м, возможно ли ?
Непрочитано 08.02.2018, 10:38
Mistake
Личинка проектировщика
Доброго времени суток, господа инженеры.
Интересует возможность устройства монолитной балки длинной 14м. Балка опирается одной стороной на простенок сечением 200х1600мм, другой - на сплошную стену толщиной 200мм. Сечение балки 400х800(h) с учетом плитной части 200мм.
Пролетный момент балки 58тм, опорный 32тм. Армирование пролетного сечение 10 ф22 А500, опорного в два раза меньше. Неупругий прогиб балки - 60мм.
Вопрос, возможно ли выполнить сие чудо ? А именно интересует вопрос опорного узла, я так понимаю, для анкеровки арматуры нужно будет приваривать шайбы по концам стержней. Возможно ли будет это осуществить, армирование довольно плотное, плюсом стержни стен нужно будет завести в балку/колонну.
Если есть примеры армирования подобных узлов, буду признателен за пример.
ID:	198909  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198910  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198911  Нажмите на изображение для увеличения
Специалист по аварийному проектированию.
Непрочитано 08.02.2018, 15:37
mainevent100
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Шарнир заведомо не пройдет по прогибам.
может, строительный подъем?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 15:46
stas_org
Самара
Увы не получится, эту балку пускают вдоль продольной перегородки,
А заменить перегородку на стену? Нет?
stas_org вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 16:30
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Komplanar, нет возможности. Это последний этаж.
Мы так консоль покрытия на последнем этаже подвешивали - ребра вверх делали. К ним примыкание потом как к парапету делается и никаких проблем, потом еще оборудование на них посадили.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 17:04
Pipetkins
Товарищи! Может я чего-то не знаю или не понимаю.
Но объясните мне дураку такому: как в жестко защемленной с 2-х сторон балки от равномерной нагрузки момент в пролёте получается больше чем на опоре?
Pipetkins вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 17:09
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Pipetkins:
1 Рассматривайте не одну балку, а систему в целом. Все от отношения жесткостей зависит (раздел "статически-неопределимые системы" в любом учебнике)
2 ЖБ, трещинки на опорах всегда снижают жесткость и увеличивают пролетный момент
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 03:22
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Как мостовые балки 18 метровые проходят по прогибам при шарнирном опирании? Я уже молчу про 42 метровые пролеты, пусть там и преднапряженная арматура...
Жесткий узел на опоре с вашими стенами 200-милиметровыми - чушь несусветная.
Ваш вариант это сборный железобетон. Как раз может подойти мостовая балочка, например такая - смотри приложение. Такая держит 140тм в пролете.
Offtop: И вообще есть тенденция - чем красивее рисунки, тем глупее мысли
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 04:38
Boris_1
ПГС
Mistake, жесткого защемления при стенах толщиной 200мм никогда не будет. Да и условно жесткого. Вам дали хороший совет - делайте пилон перпендикулярный стене.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 09:31
Mistake
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Жесткого узла я там и не надеялся увидеть, половина опорного момента ушла в пролет и интересно было узнать жизнеспособность данного "полужесткого/недошарнирного" опирания. Камнями закидали ... хотя интересная информация была от SergeyKonstr
Пилоны добавил, посчитал, эпюра моментов выровнялась и есть куда арматуру завести.
Mistake вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:04
#29
Poreth
Балку считаете отдельно от стен и перекрытия?
Если считаете в оболочках или объемниках к чему споры о жесткости узла?
Poreth вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:14
1 | 1 #30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
сечение балки надо рассматривать как тавровое и верхнюю арматуру можно размазать по полке тавра (не забыть при этом учесть усилия/арматуру в полке).
Анкеровку при этом надо считать от низа ригеля, а лучше сделать непрерывное армирование стены и верха ригеля Г-образными стержнями
жесткое защемление - это когда не поворачивается относительно земли. Поэтому да - быть не может. А вот жесткое (или лучше как у буржуев - моментное) соединение, когда элементы не поворачиваются (или поворачиваются с неохотой) друг относительно друга - вполне может (но не обязано) быть.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:18
1 | #31
SergeyKonstr
Это как стену заармировать и узел на выворот и раскалывание.
Тип файла: docx 21.docx (1.03 Мб, 108 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 10:22
#32
Mistake
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Балку считаю в составе системы с учетом приведенного модуля упругости.
Вопрос не о жесткости узла, а о его реализации.
Axe-d, то-есть вы допускаете возможность устройства такого опирания балки?
Mistake вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:27
#33
Axe-d
иллюстратор
Пока только допускаю
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 10:30
#34
ProjectMaster
Балку считать шарнирно. В стене делать колонну 500х500 под бвлку. Сечения скорее всего не хватит - поднять ребро над кровлей высотой 1200-1500 мм и посчитать как прямоугольную балку (для варианта с плоским потолком). Обязательно балку посчитать на прогиб и трещиностойкость в арбате.
Совместный расчет пластинчато-стержневых моделей (жесткие вставки и т.д.) - считать только плиту.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 15:21
#35
dr_house
Инженер-проектировщик
Украина
Offtop: а может ну его этот монолит и зафигачить метал балочку шарнирную?
dr_house вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 04:04
#36
Boris_1
ПГС
К чему эта писанина?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 05:34
#37
Axe-d
иллюстратор
К тому что фраза
не имеет смысла. Даже при равной жесткости ригеля и стойки опорный момент ригеля П-образной рамы не равен опорному моменту защемленной балки. Поэтому жесткий (моментный) узел между пухлым ригелем и тонкой стенкой, ИМХО, сделать можно, просто его НС будет ограничена возможностями стоечной части.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 05:43
#38
Boris_1
ПГС
Причем тут стойка? П-образная рама? Мне не интересно и не хочется дискутировать на тему правильности формулировок. Типа там жесткое защемление, или жесткое соединение.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 07:50
#39
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Всё верно. Момент стенка возьмет такой, какой способна взять, остальное уйдет в пролет. Но выполнять такие узлы это конечно вопрос спорный...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 12:10
#40
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
если "размазывать" верхнюю арматуру по полке - то не вижу особых сложностей.
А вообще, я бы рассмотрел вафельное перекрытие "я-ля Лоскутов" (не знаю, отчего он сам не предложил). Ради свободной планировки, о которой так мечтает заказчик, получится перекрытие, визуально воспринимающееся как плоское. Если длина зала не слишком большая - получится плита с опорой по 4-м сторонам - можно обойтись без заделки в стены.
Axe-d вне форума
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Монолитная железобетонная балка пролетом 18,0 м. Такое возможно? DonMof Железобетонные конструкции 5 15.07.2015 15:56
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
монолитная ж/б балка str02 Железобетонные конструкции 6 22.10.2004 14:56
