Как посчитать "Базу" такой стойки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать "Базу" такой стойки?
Непрочитано 18.04.2018, 11:19
Тигран88
Ереван
Доброго дня.
Имеем стальную стойку освещения. Нужно собрать "базу" в "воздухе". То есть на балке 100x100x7 нужно ставить стальную стойку.
Теперь вопрос? как можно посчитать такой узел?
Правомерно ли если я посчитаю ребра жесткости на момент?
P.S.
просьба модератору: если я что то сделал не по правилам, то пожалуйста не удаляйте. скажите я поправлю
Тип файла: pdf узел.pdf (8.9 Кб, 256 просмотров)
Последний раз редактировалось Тигран88, 19.04.2018 в 11:43.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 15:18
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
ну как то так)))
Название: 3d model of base(4).jpg
ID:	202259  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3d model of base(5).jpg
ID:	202260  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3d model of base(6).jpg
Последний раз редактировалось Тигран88, 15.05.2018 в 16:14.
Тигран88 вне форума
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
Можно ли опереть стойки крыши на деревянное перекрытие? tangerine Архитектура 12 25.04.2011 12:33
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
