----- добавлено через ~6 ч. ----- Цитата:
В предисловии к Еврокоду написано, что он не для гладкой арматуры (хотя где-то в нем она все равно упоминается). Не знаю, влияет ли рифление на устойчивость такого неполного крюка. Сам я активно его использую, но только для рифленки.
Симулировать ничего не нужно. У нас же есть усилие, приходящееся на один стержень. Вот его заанкерить в соответствии с чертежом (глубина, лапка) и попробовать вырвать. Получим усилие, которое он несет.
P.S. Хотя не, фигня, если пять этажей, да грубо по тонне на метр квадратный с учётом веса плиты, крыши, снега, полезной и перегородок, то получается при грузовой площади 6х6х5 этажей = 180 тонн на одну колонну... 85 если только на крайних, возможно, по центру монолитные стены, и именно ими обусловлено такое решение фундамента? Последний раз редактировалось Komplanar, 27.04.2018 в 09:30. |
град Воронеж
а в европах применяют гладкую? что-то мне помнится был разговор, что у них вся рифленка, с разным рисунком
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
О поперечке. При подошве шириной 1 - 1,2 м какие грунты надо иметь, чтобы получить отпор, приводящий к поперечной силе которую не может воспринять бетон сечения?
град Воронеж
Вот еще интересно Цитата:
Если сечение не воспринимает поперечную силу, то тогда фундамент должен провалиться в Ад ![]()
поперечная сила Q=ql/2, тогда q=85*2/6=28,3 т/м2. Это среднее, под колонной отпор, конечно, должен быть значительно выше
да, точно Цитата:
град Воронеж
С учетом высоты фундамента его заложение очень мелкое, предельное давление обычных грунтов вряд ли в одном метре от поверхности 25 т/м2. Соответственно либо ширина подошвы мала, либо нет там таких поперечных сил.
Помогите разобраться с расчетом поперечной арматуры. | борзоййй | Железобетонные конструкции | 22 | 10.05.2023 11:40 |
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны | sergei78 | Железобетонные конструкции | 51 | 11.04.2015 07:36 |
Величина анкеровки арматуры балконной плиты | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.11.2013 10:16 |
расчет поперечной арматуры | apqre | Железобетонные конструкции | 8 | 03.12.2012 13:46 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |
