Максимальный шаг поперечной арматуры в колонне(СП 52). - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный шаг поперечной арматуры в колонне(СП 52).
Старый 12.06.2018, 12:30
Student_97
Увидел в СП 52 такой пункт:
8.3.11 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5h0 и не более 300 мм.
Данный пункт может относится к колоннам? колонна сечением 350х350. Расстояние от грани колонны до центра тяжести продольной арматуры 50мм.
0,5*300=150мм. Маловато как то. Или этот пункт относится к ригелям/плитам?
Непрочитано 02.12.2024, 14:46
seregaxxl
*censored*
Сообщение от MAHOBAP Посмотреть сообщение
чтобы никто не смог придраться
Меня учили, что не нужно делать глупости. А по поводу нахлёстки вечная путаница из-за бытового понимания этого слова и отсутствия конкретики в сп63.
А разбежка между прочим просто уменьшает длину. А особенно когда есть противоречия в документах, то стоит здравым смыслом руководствоваться.
Например анкеровка арматуры в колоннах взятая по растянутому варианту - это глупость, но делают ведь а то вдруг ай ай ай
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе viking1963 Железобетонные конструкции 35 07.11.2016 14:22
Длина стержней поперечной арматуры в плите перекрытия Poreth Железобетонные конструкции 6 14.05.2013 10:24
Вопрос по расчету поперечной арматуры по актуализированной редакции п.8.1.33. Dmitij Железобетонные конструкции 19 26.03.2013 09:44
расчет поперечной арматуры apqre Железобетонные конструкции 8 03.12.2012 13:46
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
