Возможно ли сделать фундаментную плиту в данных условиях? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли сделать фундаментную плиту в данных условиях?
Непрочитано 18.07.2018, 10:46
Frozenstein
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Интересует ваше мнение по следующему вопросу:
Имеется особняк. Одна часть с подвалом и бассейном в нём, глубиной ~3м и одним этажом сверху, вторая половина одно (Д/Д-К/Д) и двухэтажная (А/Д-Д/Д), без подвала. Каркас и перекрытия монолитные, стены кирпичные, крыша деревяннная. Снеговой район 4й.
Геологический разрез имеет вот такой вид. Положение скважин почти совпадает с архитектурным разрезом.
Заказчик категорически против свай. Возможно ли в данных условиях применение плитного фундамент, если будет выполняться водопонижение а также замена грунта на глубину 1-1,5м в бесподвальной части и на 0,5м под подвалом?
ID:	204587  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204588  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf План.pdf (263.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (154.2 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 20.07.2018, 15:36
Бахил
бассейн выполнить методом стена в грунте.
Offtop: Это мощно! В водонасыщенных песках...
Сделать высокий ростверк и убрать всякие глупости с подвалом и бассейном.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2018, 17:45
Frozenstein
Поясняю: заказчик тугой денежный мешок, который хочет видеть в своём личном особняке площадью 1,5к кв.м бассейн на первом этаже. Значит его как-то нужно воткнуть в землю. Чтобы он никуда ни уплыл, не провалился и не перекосился, нужно надёжное основание. Грунты вокруг натуральное болото, которое нужно осушить. Разрабатывать проект водопонижения буду не я. Если как-то понизить воду и заменить слабые грунты на нормальные на глубину ~1м, плитный фундамент можно применить? Или всё равно как ни осушай, ни защищай подстилающие слои, они придут в негодность или унесутся водой и тут только на сваи сажать?
Frozenstein вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 18:59
vedinzhener
Орел
Сообщение от Frozenstein Посмотреть сообщение
ну таки пригрузы сделайте, то бишь якоря, масса якорей по расчету(если они потребуются конечно) от всплытия при пустом бассейне. Дно бассейна(плита) есть фундамент для бассейна.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 21:04
Tyhig
Не понимаю в чём проблема. Веками водопонижали котлованы и всё было ок. А тут 4 млн. откуда то нарисовались.
Причём ещё так считают. Вот вода на поверхности, значит пипец.
Я за 4 млн. руб. готов руками в вёдрах воду вычерпывать. Если что зовите.
Offtop: Я так сильно подозреваю, что если сделать мелиорацию в болоте в пониженное место рельефа, то и водопонижение может и не потребоваться. Ну на 1 м можно побороться, наверное. Не видя топографии...
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.07.2018 в 21:09.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 22:53
Podpolie
Помимо мешка, они сейчас и с при...дью - извращенцы какие то - кризис.
Сваи конечно лучше и спокойнее. Зайдут, не проблема - если гидравлических молотов нет - штанговый или сваи усиленные под трубчатый.
Не паникуйте - нарисуйте лучше пока вертикальную посадку сооружений в воздухе без геологий, так понять проще и будет все понятно. Может и не так страшно. Вы же кинули только геологию. А когда есть посадка - тут разные решения можно найти. Безвыходных ситуаций нет.
У меня тоже один друг - тугой мешок в 7 году попался)))). В пойме заповедной речки обосновался.... Геология такая же. УГВ с метра от поверхности. Но нормальный чел - сваи, так сваи - г..но вопрос, деньги мусор))). Бассейн-купель маленькая, за то пруд в китайском стиле))) - практически рядом, свихнешься пока нарисуешь радиусы. Бассейн это зимой с навесом, а пруд летом. Баню приподняли по рельефу.
Вот этот пруд и помог воду из под бани-бассейна снять и до голов свай добраться. Их забили до разработки котлована под пруд. Мы его сначала копали, люди в трусах габионы монтировали. Он пониже на ~1.5м по рельефу в сторону реки. глубиной до 2.5м. Откачку вели четырьмя скважинами и насосами открытого водоотлива. За то потом из него качали, и, воду из под бани-бассейна, сняли.
Давай вместе тренироваться: зови в гости - попробуем на Финском заливе или Ладоге; где скажешь, чур я ведра считать буду, а заодно шашлык жарить и пиво охлаждать за 10% от твоего творческого гонорара))). Задолбала работа и быт, хочется в отрыв с приколами, а не в Анапу с детьми)))), поджечь бы чего.....
Тип файла: pdf Баня+бассейн.pdf (244.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: pdf Пруд.pdf (780.9 Кб, 20 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 23:39
vedinzhener
Орел
[/offtop]
я тоже подписываюсь и друзей приведу нафик водопонижение? бассейн в воде, водопонижение только на время строительства, далее считаем с учетом обводнения грунтов, бассейн на всплытие и все
Непрочитано 24.07.2018, 15:20
*KSV*
В болоте? Ты в своём уме Тимур?
А то! Можно ещё шпунт замутить...
Это самое неприятное в этом деле, причём происходит всё примерно на 3-4 год эксплуатации, иногда сразу с наступлением лета.
А ещё хитрожопые зимой нулевой цикл пытаются сделать, и побыстрее сдать всё под ключ, до конца весны.
*KSV* вне форума
Непрочитано 24.07.2018, 15:46
vedinzhener
Орел
геотекстиль в помощь, чтобы не вымывало привозной грунт во время половодья. Впрочем здесь не совсем понятно зачем это делать, надо тупо посчитать на существующих обводненных грунтах( поясняю плотность грунта с учетом взвешивающего действия воды)
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. Loss Основания и фундаменты 11 23.05.2018 08:57
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх tesla Revit 4 22.11.2015 23:51
Возможно ли плоское покрытие сделать без стяжки (подрядчики видят проблему в устройстве стяжки зимой)? erikbond Конструкции зданий и сооружений 16 12.11.2015 10:39
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
