Как в выноску вставить атрибут? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в выноску вставить атрибут?
Непрочитано 07.09.2018, 15:54
OKJI
AutoLISP
Харьков
Здравствуйте дорогие коллеги!)
Создаю динамический блок и в нем будет два текстовых атрибута...
Так вот я хочу чтобы эти атрибуты были вставлены в выноску...
Самому ничего не получается придумать...
Создал 2 атрибута
вставил выноску
в текстовое поле выноски ввожу поле из свойства атрибута/значение
Но увы у меня в выноске висит значение по умолчание...
атрибут меняю, а в выноске ничего не меняется...
Вечность это:
 (while T)
Непрочитано 17.09.2018, 17:37
Сергей812
Сообщение от OKJI Посмотреть сообщение
Нет, полка автоматически не меняется от ширины текстового поля...
1. Пишите свой примитив на ObjectARX.
2. Делайте связку из мультивыноски и блока, даже на лиспе это реализуемо. Придется немного потрудиться, чтобы через те же реакторы отслеживать удаление, восстановление, изменение содержимого блока (если не полями делать) и синхронно с ним мультивыноску обрабатывать.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 14:17
OKJI
AutoLISP
Харьков
Отправить сообщение для OKJI с помощью Skype™
если не маяться ерундой типа
что для программной обработки вообще вторично, и не запихивать выноску внутрь блока - все прекрасно работает. Недаром ведь скриншоты добавил - внутри прямоугольника-блока два скрытых атрибута, в выноску вставлены поля-ссылки на них. После добавления Long к значениям атрибутов блока и обновления чертежа выноска прекрасно "отследила" изменения, а акад проследил - чтобы ее оформление соответствовало заданному стилю.
А можно примерчик в ДВГ формате?
Вечность это:
 (while T)
OKJI вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 14:29
Сергей812
давно уже удалил файл))
Непрочитано 12.12.2018, 17:10
Scared
Прочитал данную тему, а так же другие, но так и не смог решить проблему
Задача - сделать координатную выноску. Первая строка - произвольный текст, вторая и третья - соответственно X- Y-координаты
Подобная выноска реализована в файле "Координаты". Но у нее есть недостаток - невозможно скрыть задний фон. При вставке например на топоплан ничего будет не разобрать.
Пытался вставить в Мтекст (файл Координаты2) - вместо координат вставляет названия атрибутов.
Пробовал вместо мтекст использовать еще один атрибут, как описано тут - ничего не отображается. Кроме того, опять же, не знаю как скрыть задний фон атрибута.
Пробовал обойтись без мтекста, скрывая задний фон штриховкой - но она в динблоке не растягивается
Может кто подсказать, как решить данный вопрос?
DWG 2010
Координаты.dwg (171.0 Кб, 50 просмотров)
DWG 2010
Координаты2.dwg (173.6 Кб, 35 просмотров)
Scared вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 17:34
zhovchik
Геодезист
Сообщение от Scared Посмотреть сообщение
Так уже реализовано. Есть набор программ "менюГео", там есть лисп позволяющий делать координатную выноску с сокрытием заднего плана
zhovchik вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 11:20
Scared
Сообщение от zhovchik Посмотреть сообщение
а можно подробней: что за лисп, где его взять, как пользоваться?
удобнее всего конечно было бы в виде динамического блока прикрепить, если можно
Scared вне форума
Блок динамическая отметка (как подставить своё значение в атрибут) _den_ LISP 1 06.08.2017 18:59
Почему атрибут не сдвигается от ручки выбора?(динамический блок) prajdziswet Динамические блоки 3 26.04.2017 14:49
Копирование блоков с автоматической ссылкой на атрибут pobat Программирование 10 31.07.2014 20:50
Как вставить атрибут со смещением по оси y? Klo Программирование 2 18.07.2012 17:45
Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates" Supermax AutoCAD 1 13.11.2009 03:20
