Если не сгорю на работе и не забуду, то вечером выложу ексель с кривым предварительным расчётом виноградника.
Когда то делал ексель по простой сопроматовской формуле. Прогиб там получается результатом вроде бы как... По памяти натяжение получалось порядка 2-3 тонн сил. То есть разрежет человека, если что.
только это будет заниженное усилие.
Годится только для предварительного расчета. ну, чтобы определиться с порядком цифр и примерно назначить сечение троса. А потом - считать уже нормально. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.09.2018 в 23:26. |
Сначала сбор нагрузок на трос
А вас больше интересует Строка 75 и около того Для чего там в файле чего, уже сам не понимаю. Но главное формула.
![]() Решающую роль в равновесии будет играть жесткость стойки (двух стоек). Она НИКАК не безконечная. Следуя Бахиловской инструкции, можно в итоге получить полную фигню. Если уж и давать упрощенные инструкции, то надо учесть хотя бы основные влияющие факторы ![]() Вообще надо запомнить, что в тросовых системах с пологим провисом подобрать и натянуть трос не есть главное (по ходу натяжки можно уточниться), а главное есть ПОДАТЛИВОСТЬ опор. Запиши. ![]() Краткая инструкция: столбы должны быть из стальных труб порядка 150-180 мм и более, и в землю они должны быть вбетонированы жестко, я бы даже сказал жестоко. Можно даже пойти на контррастяжки с якорем-анкером (при трубах с меньшим диаметром). И это будет залогом успеха. Контрольно: верх столба от горизонтального усилия в пару тонн не должен перемещаться больше чем на 1-1,5 см. Для этого не расчет нужен, а нужно копать глубже и бетонировать ширше. Многое зависит от грунта. Далее берете канат стальной 4-5 мм и натягиваете до желаемого провиса в 5 см, или пока не порвется канат (прочность каната зависит не только от диаметра, но и класса проволоки). Все размеры даны осознанно, т.е. на них и надо ориентироваться при данных исходных.
Воскресе |
Но не закончилась веревочная теория. У меня на балконе веревка (со стальным сердечником, не шухры-мухры) бельевая длиной 3 м - когда жена вешает мокрое белье весом 1-2 кг, он провисает на 10-15 см.
Чел хочет на 20 м получить провис в 5 см от 10 кг состедоточенной. Даже интуитивно понятно, что веревка должна быть мощной, а столбы - крепчайшими (по жесткости). Поэтому в процессе натяжки троса 4-5 мм по возрастанию величины натяга чел должен внезапно ПОНЯТЬ, что не надо 5 см - трос понадобится ТОЛСТЫЙ. И остановится на 10 см. ![]() ![]()
Воскресе |
![]() Offtop: А так - ты прав, конечно. 5 см на 20 м - есть волюнтаризм (я об этом писал уже ![]() |
В таких случаях исходят из того, что уже строилось на этом участке - как забор стоит, что люди говорят о грунте и т.д. Пошатайте любой столб. Жесткость защемления столба в грунте сильно зависит (кроме деформативности и прочности грунта) от ширины столба, т.е. площади упирания вбок. Поэтому закапывать аж на 2 м наверно не надо - это может не помочь, если грунт податливый. Само сечение стойки может быть типа 18Б и более, однако такой узкий двутавр должен быть в грунте расширен в смысле упирания вбок - это или обетонирование в широком колодце, или пара поперечин из того же двутавра. 18Б1 из Ст3 может консольно (консоль 2,4 м) нести около 1-й тонны растяжки от троса по верхушке. При этом перемещение верха стойки около 2 см, в собственных координатах. И еще возможно, натяг потребуется больше, поэтому сечение надо подобрать с запасом. Т.е. 18Б1 - это минимальный ориентир. А как поддастся грунт - точно известно только геологу. Ну и принципиально - имеющая вес (любой) веревка натянется без провиса только при бесконечном натяге. Т.е. провис будет в ЛЮБОМ случае. Вопрос только в его величине. Чем меньше хочешь провиса, тем все жестче должно быть устроено. ![]() И наоборот.
Воскресе |
наперед предчувствую ваши мысли по поводу того что далее напишу,но..."не узнаешь пока не попробуешь"
можно ли условно принять,и далее считать как консольную балку?(прошу прощения за кривую формулировку) примерно накидал чтобы понятней было:схема 2 как мне кажется мой случай,можно ли считать как показано на схеме 1? |
Да, расчетная схема правильная. Но только для проверки самой стойки. И при условии, что длина консоли взята больше, чем то, что торчит над землей - условно центр защемления в глубине. А вот на какой - это уже сложные расчеты.
Воскресе |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Или опору не одиночным столбом, а Л-образным. Или даже А-образным.
По теме согласен, что самое сложное и дорогое тут именно опоры. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Так. Всё не то. Покопался у себя в голове, вспомнил седьмой класс и пришёл к выводу что задача вообще вряд ли разрешима. Теорема Пифагора: Корень(10^2-0.05^2)=9,999875. То есть даже если если трос абсолютно жёсткий (а таких не бывает), верх столба не должен отклониться даже на 0,125 мм. Конечно, можно трос регулярно подтягивать, но думаю 0,125 мм будут набегать весьма быстро (ползучесть/текучесть/релаксация грунта/столба/троса). Или городить систему автоподдержания нужного натяжения (например, с противовесами или пружинами), но это уже далеко не бельевая верёвка на столбах. |
Считал канат вот по этому примеру.Считал для 3 разных диаметров(3.1 ,7.2 ,93.8) чую что где то допустил серьезную ошибку,т.к. во всех трех случаях результат был почти одинаковым...т.е. усилие в канате было 1.002, 1002 и 1200 т;требуемое предварительное натяжение так же в районе 12 т. Вот есть пару вопросов,может кто то из вас "шарит" или делал уже такое,(если есть время и желание)объяснит дилетанту:
1)Почему исходная стрела провиса 5 м?Берется произвольно? 2)При определении значения D, коэффициент что то похожее на " j ",не могу понять как расчитать. Для проверки (самого себя) пересчитал по значениям из примера," j " ни как не выходит равен 1.Может где то запятую ни туда поставил... 3)Определение максимального усилия в канате:почему Q равен 1?Так же при определении максимального момента непонятные (для меня) числа Заранее спасибо. |
Помогите подобрать сечение проф трубы для перекрытия | 471728 | Металлические конструкции | 18 | 06.11.2017 21:35 |
Как подобрать диаметр стального каната с учетом силы трения? | инна17 | Технология и организация строительства | 30 | 19.06.2017 21:01 |
Помогите подобрать сечение балки дилетанту... | Lantea | Металлические конструкции | 13 | 21.07.2013 15:22 |
Как по РСУ, которые выдал SCAD найти наиболее опасное сечение чтобы подобрать арматуру для ж/б эл-та? | ktyf222 | SCAD | 3 | 07.05.2013 20:56 |
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м | dextron3 | Электроснабжение | 14 | 03.12.2010 11:41 |
