Хотел так, потом решил через ролики тянуть с нулевой отметки. Чтоб леса не стояли рядом с перемещаемым грузом... ну чтоб вопросов меньше возникало при сдаче)
Весит 1,4 тонны. Кран никуда не пролезет) выше на отм.5.250 сплошное ребристое перекрытие. В радиусе 7,5 метра от центра груза, кроме 4 колонн, ничего нет. План могу дать позже) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2018 в 16:11. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
А если, как представлено в сообщении №1 на картинке, поставить вторую МТМ5,4 в 2-3 м от первой. Первой поднять ---> второй подцепить (будет под углом) ---> ослаблять первую и по дуге сдвинется в точку подвеса ко второй?
Рязань
Именно ЭТО я и предлагал с самого начала. И не нужно 2х метров. Главное вывести за зону фундамента
А вилочный погрузчик загнать, 1,5 т ни о чем, приподнять, потом на вилы опустить (между них опустить и за них застропить) и отвезти куда надо. Погрузчики на 2т малогабаритные. |
Рязань
А вот опускать на погрузчик не получится...Опускать нужно на поддон....Или поднимать погрузчиком за рым на чалке (что хуже- груз не должен раскачиваться)
При работе или при сдаче ППР? У заказчика охрана труда бешеная, порой про некоторые вещи лучше не писать, из мух слонов делает! |
Рядом, но не совсем по прямой, плюс рядом стоящие на пути насосы однотипные с обвязкой. Решено на телеге, тянуть будем "лягушкой", но это дело техники, про это даже в ППР указывать не буду.
Если дорогу нельзя сделать внизу, ее можно сделать вверху.
Взять балку двутавровую. На нижний пояс установить тележку с роликами. Концы балки заварить. Балку приподнять за концы двумя лебедками. Нагружаемый конец балки чуть ниже другого. Цепляем двигатель за тележку. Поднимаем балку, выравниваем. Перекатываем тележку на другой конец. Опускаем. |
Украина (после Урала и Алтая)
Выписка и Правил, правда, старых: "При работе грузоподъёмной машины не допускается ...оттягивание груза во время подъёма, перемещения и опускания." А если это сделать "до"? Помнится, у нас представитель отдела надзора в некоторых случаях разрешал оттяжку до 12 градусов, учитывая угол канавки шкива. Здесь же не картинке видно, что шкива нет. Возможно, что на разовое опускание и пройдёт. Но не не подъём!
Рязань
В обоих случаях.
С вашими заморочками проще закрепить под потолком 18М двутавр, навесить на него цепную 10т таль и не иметь проблем вообще...Чего вы к этим оттяжкам домотались!? подняли, талью, отвели тележкой на нужное расстояние, опустили...И так до изнеможения. ----- добавлено через 51 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~58 мин. ----- Offtop: а потом он сам с угломером у крана стоял, или кому-то еще доверял? Методику измерения угла отклонения согласовывали? Последний раз редактировалось slava217, 25.10.2018 в 07:39. |
Работы разовые, без ППР, потому он просто присутствовал при их проведении. И рассуждал не только как инспектор, но как инженер и бывший крановщик. Кстати, не обязательно измерять угол, можно и расчётное отклонение от вертикали.
MexaHu3M, так чертежей не будет ?
Tyhig, Вид сверху есть. Ситуационный план так сказать.
Вид сверху_Насос.pdf А вообще походу придется двутавр на перекрытие цеплять и с помощью тележки и тали поднимать и отводить... Закинули информацию производственному контролю, походу не одобрит двумя талями. Эх, куча расчетов придется делать на "двутавровое исполнение" ![]() |
Как рассчитать усилие в ролике от действия лебедки | FRAER | Машиностроение | 15 | 16.06.2017 13:12 |
Помогите рассчитать необходимое усилие для подъема рулона сена по наклонной плоскости | Wasja016 | Прочее. Отраслевые разделы | 29 | 18.08.2016 14:18 |
Помогите рассчитать максимальное усилие извлечения хвостовика из стапеля | kapa256 | Машиностроение | 30 | 01.10.2015 15:02 |
Помогите рассчитать необходимое приложенное усиле для перемещение груза | maxd007 | Машиностроение | 11 | 13.07.2015 05:50 |
Как рассчитать усилие и массу машины для вдавливания сваи марки С60.30-8 в грунт . | m103trm@hotmail.com | Основания и фундаменты | 12 | 03.04.2015 10:27 |
